Текущее время: 21 окт 2026, 15:34 Масло в двигатель.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло в двигатель.Maks S.
Re: Масло в двигатель.Agnitum
Если в движке "гуталин", то надо разбирать. Есть ещё спец средство которое заправляется в мойку типо "Кархер". С движка снимают поддон и клапанную крышку(остальное по необходимости), и начинается шоу. Но это весьма не бюджетно.
а я что написал?
что тут непонятного?
А то, что судя по вашей фразе получается: не позже чем через 15000 км или год. А это не так. P. S. Даже дилеры допускают перепробеги для ТО до 500 км
Re: Масло в двигатель.Агент 007
в таком случае по Вашей фразе
получается что ровно в 15 000
Через не значит ровно в 15000 Может закончим?
Re: Масло в двигатель.Вот чего спорите..глаза есть,в каких условиях эксплуатируете авто тоже знаете,верхний предел вам определили,а там уж каждый решает сам для себя..через 7000,10000 и т.п.
Re: Масло в двигатель.я меняю через 8000 - 10000 км и пох на все "рекомендации" - машина то ведь моя а не казенная. Тем более цена вопроса = 0,5 Ноя
ПыСы: закончить мона...........тока чо тада апсуждать бум? апять маслА?
Re: Масло в двигатель.Между прочим, в Диаложис есть страничка о периодичности ТО. Так вот, с 2001 года установлены такие сроки для замены масла: Меган 1.6 - через 30000 (тридцать тысяч) км пробега. Выходит, что 15000тыс это периодичность замены масла для условияй эксплуатации город/пыль и еще что-то там по рекомендациям в книжке.
ps Меган 1.6 взят для примера потому, что двигатель тот же, что и на Логане сейчас (1.6 8V). зызы И еще много чего про периодичность замены анифриза и торм жидкости можно найти. Все сроки для России уменьшены до 2-х раз!
Re: Масло в двигатель.у меня к 15 000 км масло Эльф становится прилично черным
поэтому для себя я решил что лучше поменять через 15 тык, чем через 20-30, хуже не будет а сейчас, когда пробег уже 110 тык, подумываю о сокращении интервала между заменами
Re: Масло в двигатель.А разве никто не задумывался что производителю не выгодно чтобы машина эксплуатировалась долго.
Один знакомый эксплуатирует Freelander. Пробег сейчас где-то 110 тыс км. Гарантия закончилась. Появился шум из АКПП. По результатам предварительной диагностики у официалов стало ясно, что нужно менять гидротрансформатор. И это при пробеге 110тыс км! Заехал в другой сервис, где ему сказали что если бы он менял масло в АКПП каждые 40тыс то срок службы был бы намного больше, хотя по регламенту вообще не предусмотрена замена масла в АКПП. Тоже самое и с маслом в двигатель. Кстати у Freelander межсервисный интервал 12тыс км. З.Ы. Все это ИМХО.
Эту задачу решают обновлением модельного ряда, всякими рестайлингами, нормами ЕВРО, тестами безопасности и т.д., снижением расхода топлива и т.п., стимулируя тем самым желание купить новый авто. А вот отзывы об успешной длительной эксплуатации это как раз только гуд. Тоже ИМХ.
И уменя также. И меняю я тоже через 15000. Однако...
Re: Масло в двигатель.Меняю масло через 10тыс. ELF 5-40 SXR ,беру в экзисте получается дороговато-514р.за литр.Черное один фиг.
Re: Масло в двигатель.Размышляем логически,срок годности любого масла примерно 5 лет,масла залитого в двигатель,коробку,мосты и.п. гораздо меньше..слова из сервисного мануала гласят,масло в коробку заливается на весь срок эксплуатации(получается ,что срок эксплуатации меньше пяти лет) и его замена не требуется.Что имеем,мануал можно читать,смотреть,но и головой тоже надо думать и не впадать в крайности.
Масло черным станет уже через 1000км. Если черное, значит моющие присадки работают эффективно.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
