Текущее время: 16 окт 2026, 02:03
По кондишену вопрос
Сообщение Дрон » 13 ноя 2005, 19:52
При включении кондея и печки воздух становится "суше". Не так размаривает.
Дрон
Сообщение KRS_admin » 26 дек 2006, 16:29
tolm писал(а):
Elik писал(а):При работе кондиционера выделяется конденсат (дистилированная вода), так вот при морозе этот конденсат замерзает в шлангах. Последствия понятны.
Последствия-то понятны. Только должна бы вода выделяться там, где воздух охлаждается, то есть в тёплом салоне. При конденсировании влаги выделяется тепло, поэтому ледяной вода не будет. Неужели на машинах нет возможности слить её до того, как она замёрзнет?! :?:
ЧуШЬ полная... какие шланги, акстись, в подкапотное пространство выходит трубка как правило медь или латунь, прямо из полости где скапливается конденсат и излишки влаги стекают прямо на землю, я 3 года езжу с включенным круглогодично кондеем и ниразу нигде ниче не замерзло, зато в салоне сухо не зависимо от того какая погода за окном что такое запотевание стекол я просто не знаю... И еще ни в одном автомобильном кондее не видел ни одного шланга только трубки, как правило из цветного метала, тоесть если что и замерзнет ничего не случится. Может с резиновыми шлангами только наши кондеи делают :) таких не юзал, потому ниче сказать не могу. А если где и ставят шланги думаю то там замерзнуть нечему :) разве что вы катаетесь там где замерзает фреон. Интересно где это вы катаетесь :)
KRS_admin
Сообщение Rookie » 26 дек 2006, 17:52
Elik писал(а):
tolm писал(а):Понял! То есть кондей на авто - это всё же только для лета! :?
Да :!:
Но его необходимо включать и в зимний периуд раз в 1,5-2 месяца минут на 15-20 для поддержания механизмов в рабочем состоянии (написано в мануале на авто)
Для этого необходимо чтобы темпиратура окружающего воздуха была не ниже +5. Как вариант подземные гаражи и стоянки в крупных торговых центрах.
последний абзац у вас полная отсебятина.
Rookie
Сообщение Elby » 27 дек 2006, 00:09
Ребят, зимой кондишн надо включать регулярно. Так написано в мануале и так требует дилер. В противном случае система может выйти из строя (хладагент, что ли, уйдет - не знаю), и потребуется заправка кондишена по-новой и замена сальников на вращающихся осях мотора. Другое дело, что кондишн зимой охлаждать воздух не будет - на испарителе есть датчик, запрещающий охлаждение при температуре воздуха ниже +4 град.
Elby
Пред.
