Текущее время: 20 окт 2026, 01:23
Логан и мороз
Re: Логан и мороз
Сообщение Горняк » 01 мар 2011, 08:38
Tolian57ru писал(а):обороты тахометра повисли на 2500
Думаю, что-то обмерзает. Прошлой зимой была аналогичная ситуация.
После утепления капота и покупки автоодеяла такой проблемы этой зимой не было.
Горняк
Re: Логан и мороз
Сообщение Pavpan » 02 мар 2011, 16:41
Nika K писал(а):Сегодня с утреца температурный рекорд этого года -36
В январе было-42, завел с выжатым сцеплением с первого раза ! Пробег 19500,Логан-престиж.Похоже это был температурный рекорд.
Pavpan
Re: Логан и мороз
Сообщение n456 » 02 мар 2011, 22:02
Pavpan писал(а):В январе было-42, завел с выжатым сцеплением с первого раза ! Пробег 19500,Логан-престиж.Похоже это был температурный рекорд.
при- 47 заводили
n456
Re: Логан и мороз
Сообщение Elby » 02 мар 2011, 22:35
У меня во время пуска промороженного двигателя на приборной панели на 1-2 сек загораются, не мигая, лампочка иммобилайзера и лампочка перегрева двигателя. Потом, конечно, гаснут. Если же я завожу машинку не в сильный мороз, а так, примерно до минус 15-ти, ничего такого не происходит. Соответственно, и на не до конца остывшей машинке тоже всё нормально. Как вы считаете, коллеги, нужно ли считать это какой-нибудь ошибкой ЭБУ или неисправностью? Следует ли мне побеспокоиться или нет?
Elby
Re: Логан и мороз
Сообщение вячмк » 03 мар 2011, 05:29
Elby писал(а): проморженного двигателя на приборной панели на 1-2 сек загораются, не
все ОК, это штатная отработка двагателя при выходе на нормальный режим
вячмк
Re: Логан и мороз
Сообщение Евгений Ш » 03 мар 2011, 12:29
Elby писал(а):Следует ли мне побеспокоиться или нет?
Особо беспокоиться, ИМХО, не надо. Но у меня на промороженной машине всего один раз на несколько секунд лампа АБС загоралась. Остальные - никогда.
Re: Логан и мороз
Сообщение Serg_73 » 03 мар 2011, 13:54
Евгений Ш писал(а): Но у меня на промороженной машине всего один раз на несколько секунд лампа АБС загоралась. Остальные - никогда.
У меня этой зимой при температуре ниже 20 градусов довольно часто при запуске эта лампа загорается. Секунды на 2-3. Каких-то отклонений в работе АБС не замечал.
Serg_73
Re: Логан и мороз
Сообщение shu » 18 мар 2011, 18:03
Час назад. ул. Марата, 25 Б (у магазина ISPA)
Наши соболезнования хозяину. Обычно видели его авто у других стен этого дворика, а у этой сегодня в первый раз. И вот те... здравствуй ледяная глыба. Говорят, грохот стоял страшный...
Последний раз редактировалось shu 18 мар 2011, 18:04, всего редактировалось 1 раз.
shu
Re: Логан и мороз
Сообщение shu » 18 мар 2011, 18:04
ещё
shu
Re: Логан и мороз
Сообщение Дмитрий Ракитин » 18 мар 2011, 18:18
кошмар какой(((
Дмитрий Ракитин
Re: Логан и мороз
Сообщение Mavrik » 18 мар 2011, 18:25
Дмитрий Ракитин писал(а):кошмар какой(((
Это питерские реалии...
Из прошлогоднего:
Можно сказать, в этот раз владелец отделался легким испугом...
Re: Логан и мороз
Сообщение Дмитрий Ракитин » 18 мар 2011, 18:33
Из прошлогоднего:
:shock: ахринеть можно, впредь буду внимательней, особенно по весне
Дмитрий Ракитин
Re: Логан и мороз
Сообщение shu » 18 мар 2011, 19:03
Дмитрий Ракитин писал(а):впредь буду внимательней, особенно по весне
да вобщем то всем должно быть уроком :!:
shu
Re: Логан и мороз
Сообщение Александр Смирнов » 18 мар 2011, 21:02
shu писал(а):да вобщем то всем должно быть уроком
Зимой машину защищать бронеколпаком :acute
Александр Смирнов
Re: Логан и мороз
Сообщение Олег М. » 18 мар 2011, 21:15
Что-то мне подсказывает, господа, что вы отвлеклись от темы...
