Текущее время: 17 окт 2026, 06:56
Подскажите, почему водит машину?
Re: Подскажите, почему водит машину?
Сообщение NikoNiko » 17 мар 2011, 18:48
Фёдорович писал(а): но интересно, как все эти углы там регулируются?
угу, тягами.. правда это только схождение, развал сугубо добровольным вмешательством в другие места
NikoNiko
Сообщение Фёдорович » 17 мар 2011, 19:47
А вот эти места как раз и интереснее всего, схождение оно и в африке тягами...
Фёдорович
Сообщение NikoNiko » 20 мар 2011, 14:10
Sin236са писал(а):Вот когда начинает водить машину, т.е. машина начинает елозить (рыскать) по дороге, обратите внимание на состояние сайлентов.
у меня было подобное, но под замену именно тяги приговорили... начинало водить в сторону когда чуть повернешь руль, стуков ни каких не было...
NikoNiko
Сообщение Erik » 24 сен 2011, 14:42
Сегодня отрегулировал заднюю подвеску.Жрало внутреннюю часть резины.Была сильная переставка зада на неровностях.После регулировки машина стала стабильнее.Появилась устойчивость в поворотах.
Erik
Сообщение Mavrik » 24 сен 2011, 14:43
Erik писал(а):Сегодня отрегулировал заднюю подвеску.
И что там регулировалось? :roll:
Сообщение Erik » 24 сен 2011, 15:40
Развал,схождение.
Erik
Сообщение Mavrik » 24 сен 2011, 15:43
Erik писал(а):Развал,схождение.
В задней подвеске? Там ничего не регулируется, если только кустарными методами. Если не трудно, опишите как. Шайбы подкладывали?
Сообщение Erik » 24 сен 2011, 16:00
Подкладывали шайбы.Загнал в сервис и выставляли параметры подвески.За 7тыс резину сожрало до нуля.Поведение в корне изменилось.
Erik
Сообщение Mavrik » 24 сен 2011, 16:04
Erik
Видать балка была кривая...
Сообщение Erik » 24 сен 2011, 16:14
Почему была?Она и сейчас такая.Стоит она дороговасто,можно было бы поменять.Видел в интернет магазине по 30тыр.Плюс доставка.
Erik
Сообщение matveev » 24 сен 2011, 18:02
Недавно на скорости 110-120 стало сильно кидать машину на неровном асфальте, ощущение-пробил колесо, включил аварийку, остановился. Всё в норме. Задумался. Далее ехал не более 90. Потом решил, что это из-за того, что в багажнике груза кг. 400. Но лень вперёд было часть груза положить. Вопрос- могло ли быть такое из-за перегруза багажника? (Ехал один). Сейчас при поездке без груза такого не наблюдается даже на скорости 150. Давление в шинах в норме.
matveev
Сообщение Mavrik » 24 сен 2011, 18:06
matveev писал(а):Потом решил, что это из-за того, что в багажнике груза кг. 400.
Золото :acute
matveev писал(а): Вопрос- могло ли быть такое из-за перегруза багажника?
Очень даже могло. Амортизаторы не справлялись.
Сообщение n456 » 24 сен 2011, 21:39
matveev писал(а):Недавно на скорости 110-120 стало сильно кидать машину на неровном асфальте, ощущение-пробил колесо, включил аварийку, остановился. Всё в норме. Задумался. Далее ехал не более 90. Потом решил, что это из-за того, что в багажнике груза кг. 400. Но лень вперёд было часть груза положить. Вопрос- могло ли быть такое из-за перегруза багажника? (Ехал один). Сейчас при поездке без груза такого не наблюдается даже на скорости 150. Давление в шинах в норме.
Из за перегруза задней оси возникла избыточная поворачиваемость. (нехилого ,мягко говоря перегруза).Что-бы немножко уменьшть это явление можно довести в такой ситуации давление в задних колёсах где нибудь до 3,5 атм. Хотя конечно 400 кг это в принципе не предельно для Логана, но надо укладывать груз в салоне для равномерного
распределения веса по осям
n456
Сообщение Шико » 24 сен 2011, 22:46
n456 писал(а):Из за перегруза задней оси возникла избыточная поворачиваемость. (нехилого ,мягко говоря перегруза).Что-бы немножко уменьшть это явление можно довести в такой ситуации давление в задних колёсах где нибудь до 3,5 атм.
чем выше давление в шине, тем меньше площадь пятна контакта, следовательно - меньше коэффициент сцепления. таким способом лечится не избыточная, а недостаточная поворачиваемость.
n456 писал(а):но надо укладывать груз в салоне для равномерного распределения веса по осям
а вот это справедливо.
и вообще: коль везёшь полтонны катошки - нефиг рысачить.
Сообщение n456 » 24 сен 2011, 23:40
Попробуйте эксперимент: вначале перед 1,8, зад 2,2 погоняяйте на поворотах
затем наоборот :перед 2,2, зад 1,8 И вот здесь на поворотах осторожнее , машина может начать раскачиваться, с каждым поворотом руля всё больше и больше.
Потом охота услышать,ваши комментарии по этому поводу
n456
