Аля писал(а):Как это - злоупотреблять рециркуляцияей?
У климатического блока Логана есть функция рециркуляции воздуха, это когда воздух для нагрева в отопителе забирается не с улицы, а из салона. Если у вас этот режим включен, то в салоне будет влажный воздух, влага из которого будет конденсироваться на металлических деталях авто.
Аля писал(а):Думаю это из-за мойки в сильный мороз, влага сразу осела льдом под потолком ...
Вам машину изнутри мыли или снаружи? Из-за мойки это может быть, но тогда у Вас, скорее всего, протекает вода через отверстие для антенны. Хотя, как уже писал, больше шансов, что вода именно от конденсата и рециркуляции. Пока холодно она может оседать на крыше в виде инея. Как " снег" на стенках морозилки. Как потеплело - потекла.
"У климатического блока Логана есть функция рециркуляции воздуха, это когда воздух для нагрева в отопителе забирается не с улицы, а из салона. Если у вас этот режим включен, то в салоне будет влажный воздух, влага из которого будет конденсироваться на металлических деталях авто."
Вот СПАСИБО за подробное разъяснение!! т Ржуууу... .. Рециркуляция создана для удобства и "злоупотребить" ею в принципе невозможно...Это все равно что не злоупотреблять ездой на авто))))) Я на дешевой мойке была, коврики естессно влажные, воздух там - как в бане, хотя и врубала кондей на полную чтобы воздух в салоне подсушить, но видимо слишком резкий перепад температуры получислся...
Аля писал(а):Рециркуляция создана для удобства и "злоупотребить" ею в принципе невозможно...
Эх... Не будем вдаваться в дебри оффтопа. Скажу только, что если в ванной включить горячую воду и закрыть дверь, то на кафеле через полчаса появятся капли воды. Конденсат. А ведь горячая вода тоже создана для удобства.
Аля писал(а):Я на дешевой мойке была, коврики естессно влажные, воздух там - как в бане, хотя и врубала кондей на полную чтобы воздух в салоне подсушить, но видимо слишком резкий перепад температуры получислся...
На такой мойке Ваше авто должно стоять сутки, что бы на его кузове конденсировалось достаточное количество влаги. Впрочем вам виднее. Авто Ваше. Я лишь подсказал, откуда может браться влага.
Для удобства, это точно . Но если Вы наденете на мокрую голову пакет из полиэтилена и засунете туда работающий фен, но голова не просохнет НИКОГДА, сколько не суши. Влага остается в пакете. Так для девушек должно быть понятней.
V255 писал(а):Для удобства, это точно . Но если Вы наденете на мокрую голову пакет из полиэтилена и засунете туда работающий фен, но голова не просохнет НИКОГДА, сколько не суши. Влага остается в пакете. Так для девушек должно быть понятней.
Чтобы подсушить воздух в салоне нет ничего луЧЧе , чем кондей врубить, за одно и погонять его ... Лужицы на ковриках через неск-ко минут высыхают. Вам, видимо, туговатые деушки попадаюЦЦо раз вы привыкли таким образом изъясняцца...))))
Машине полгода, пробег 8000 км. Сломалось крепление кармана на обшивке правой передней двери - клипса там какая-то пластмассовая. И отвалилась крышечка декоративная, размером с монету, которая закрывает головку болта на средней стойке, который держит крепление водительского ремня безопасности. Ставишь ее на место - не держится. Это гарантийные случаи?
