Текущее время: 19 окт 2026, 06:19
Сообщение aleksandr0068 » 15 мар 2011, 22:03
Еще вопрос. Тут пишут, что когда вынимаешь предохранитель , то не работает сппидометр. Так ли это.
aleksandr0068
Сообщение 3dmax » 15 мар 2011, 22:06
aleksandr0068 писал(а):Тут пишут, что когда вынимаешь предохранитель , то не работает сппидометр. Так ли это.
Точно не могу сказать, но вряд ли.
Спидометр получает информацию с датчика скорости. Вряд ли отключение АБС повлияет на спидометр.
Сообщение aleksandr0068 » 15 мар 2011, 22:07
Спасибо
aleksandr0068
Сообщение Младший менеджер » 15 мар 2011, 23:25
При вынутом или сгоревшем предохранителе АБС будет ли постоянно гореть красная лампа неисправности АБС ?
Младший менеджер
Сообщение Brut » 16 мар 2011, 00:35
В салоне слышны звуки поскрипывания при работе двигателя на холостом ходу. Что это может быть? Звук скрипа проходит с одинаковой частотой.
Brut
Сообщение Евгений Ш » 16 мар 2011, 08:49
Brut писал(а):Звук скрипа проходит с одинаковой частотой.
Откуда он приходит? Капот открывали? Там слышно?
Сообщение Василич » 16 мар 2011, 15:14
3dmax писал(а):Потому что у машин с АБС нет регулятора тормозных усилий на задних колесах. Отключение АБС приведёт к тому, что задние колеса будут при торможении блокироваться раньше передних, что в некоторых случаях может привести к заносу и даже развороту автомобиля.
Елы-палы, а я в гололед отключал и нифига :brainy
Теперь буду бояться :commandos
Василич
Сообщение 3dmax » 16 мар 2011, 15:15
Василич писал(а):Елы-палы, а я в гололед отключал и нифига
И зачем? :?
Сообщение Brut » 16 мар 2011, 16:12
Капот не открывал, сегодня посмотрю. Звук однозначно исходит от двигателя.
Brut
Сообщение дима » 16 мар 2011, 16:18
Я валяюсь дорогая редакция,одни абс отключают(сначала заплатив за нее плюс к цене двадцатку),другие просят помощи по мотору даже не открыв капот,да звук может откуда угодно идти-ехай к знающему человеку,пусть слушает,как аборт то по телефону сделать,не знаете?)))а ведь так, интересней жить, на свете да,друзья?
Сообщение Boris771 » 16 мар 2011, 17:34
На каком километре первое ТО надо проходить?
Boris771
Сообщение 3dmax » 16 мар 2011, 17:47
Boris771 писал(а):На каком километре первое ТО надо проходить?
15000 км или 1 год после покупки авто, в зависимости оттого, что наступит раньше.
Сообщение fos4 » 16 мар 2011, 18:43
здравствуйте уважаемые корифеи, в частности 3dmax! Вычитал тут в гарантийной книжке, что при эксплуатации в особых условиях (например интенсивная эксплуатация на средней скорости ниже 20км/ч, или эксплуатация более 2-х месяцев при температуре ниже минус15 и еще несколько позиций) сроки ТО сокращаются вдвое. Это как раз мой случай. За 3 месяца после покупки накатал >8000. Морозы были в этом году ниже -15, значит надо поменять масло,фильтр. Но зараза дорого будет раз в 3 месяца бегать к официалам менять масло. Как-бы так самому поменять что-бы официалы не обиделись=не заметили ? Есть опыт? Хочу хотя-бы до 30000 продержаться на гарантии.
fos4
Сообщение 3dmax » 16 мар 2011, 19:16
fos4
Это всего лишь рекомендация не обязательная к выполнению.
И скажу Вам откровенно, нет никакого смысла менять масло каждые 7500 пробега, так как расчитано оно на куда бОльший пробег.
Так что ездите до 15000 и не заморачивайтесь.
Сообщение Р.Д.А. » 16 мар 2011, 19:34
Полностью поддерживаю! ТО-1 на 15000 км и будет вам счастье С уважением. :compliment
Р.Д.А.
