Текущее время: 19 окт 2026, 14:37
Сообщение Агент 007 » 12 мар 2011, 20:31
androniz писал(а):Подскажите чем его можно укрепить
Там металлокорд.
Сообщение fos4 » 13 мар 2011, 03:53
Здравствуйте все! Такая мелочь случилась у меня. Уронил зажигалку в щель между ручником и "межседельной")) коробкой. Пытался было достать, да только затолкал её еще глубже, так, что в итоге поглотила коробка моё огниво в свое лоно. Поторопился. Надо было двумя руками выуживать аккуратно. И теперь затаился несчастный крикет , тихонько живет там своей жизнью, иногда давая о себе знать то поскрипывая на кочках то побрякивая ямах и ухабах. Ну и собственно вопрос: Дайте пожалуйста ссылочку,как снять коробку,или приподнять заднюю её часть, дабы выудить её оттудова. Не из жадности, а ради удаления инородного, внештатного тела из коробки, ну и для общего развития. :clap
fos4
Сообщение 3dmax » 13 мар 2011, 06:59
fos4 писал(а):Дайте пожалуйста ссылочку,как снять коробку,или приподнять заднюю её часть, дабы выудить её оттудова.
Весь тоннель КПП Вам снимать смысла нет, надо только проподнять заднюю его часть, что бы достать зажигалку.
Сзади этого тоннеля, с торца, там где у Вас кнопки задних ЭСП, есть как бы небольшая крышечка квадратная. Подденьте её чем то острым сверху и она откинется вниз, не снимаясь окончательно. Под ней увидите шуруп с головкой под торкс, который вкручен в " пол" машины. Открутите его, после этого чуть потяните тоннель в сторону багажника машины и передняя его часть выйдет из пазов . После этого можете спокойно поднимать его и извлекать свою зажигалку. Особо вверх не тяните, там проводка к кнопкам задних ЭСП идёт. Но сантиметров на 10 она накладку эту поднять позволяет. Ручник при этом лучше поднять вверх до упора, так проще.
Сообщение androniz » 13 мар 2011, 08:46
3dmax писал(а):. После этого можете спокойно поднимать его и извлекать свою зажигалку.
А там есть возможность подключить второй прикуриватель? Мне нужен сзади ещё один.
androniz
Сообщение fos4 » 13 мар 2011, 13:27
Спасибо за науку! Сегодня достану зажигалку .
fos4
Сообщение Гера » 13 мар 2011, 13:55
Наехал на сугроб под углом на стоянке, срезал снег, вот ломаю голову чем то ли балкой, толи днищем, балка может погнуться об плотный снег?
Гера
Сообщение дима » 13 мар 2011, 14:01
задней балкой? думаю что не может погнуться...
Сообщение 3dmax » 13 мар 2011, 16:58
androniz писал(а):А там есть возможность подключить второй прикуриватель?
Если Вы купите его, протяните проводку, врежете в тоннель КПП, подключите, то да, возможно.
Гера писал(а):балка может погнуться об плотный снег?
Нет, не в коем разе.
Сообщение Boroda » 14 мар 2011, 10:43
Доброго всем дня. Поменяв Expression 2006 на Expression 2011 обнаружил, что в новой машине не горит подсветка прикуривателя. Если кто-нибудь сможет у себя глянуть, ответьте плиз. Хочется знать, это новый шаг в удешевлении себестоимости машины, или надо ехать к дилеру.
Последний раз редактировалось Boroda 14 мар 2011, 11:08, всего редактировалось 1 раз.
Boroda
Сообщение Boroda » 14 мар 2011, 11:08
Вопрос снят. нашел на форуме.
viewtopic.php?p=769750#p769750
Удешевление. Печально.
Boroda
Сообщение aleksandr0068 » 14 мар 2011, 17:04
Нужно ли АБС на логане с двигателем 1.4
aleksandr0068
Сообщение DayJumper » 14 мар 2011, 17:18
aleksandr0068 писал(а):Нужно ли АБС на логане с двигателем 1.4
Что-то я слабо вижу зависимость наличия АБС и объемом двигателя :brainy
ИМХО АБС-система повышающая вашу безопасность. Вам и решать иметь ее или нет :roll:
DayJumper
Сообщение V255 » 14 мар 2011, 17:24
Boroda писал(а):Вопрос снят. нашел на форуме.
Это не удешевление, а забота о кошельке клиента. :D
У приятеля перегорела лампочка в прикуривателе, ему в сервисе на 2000 руб. счет выставили за ее замену. А теперь перегорат будет нечему :lol: :lol: :lol: - сплошная экономия.
V255
Сообщение Евгений Ш » 14 мар 2011, 18:18
Обязательно
Сообщение ...silih » 14 мар 2011, 19:19
Уважаемые , подскажите ,на днях забираю свой Logan предлагают локеры и брызговики установить за долю малую 4.5т.р с установкой это реально или грабёж?
...silih
