Вообще система запуска двигателя проста, чего тут гадать? Первая, и самая распространенная причина, по которой не работает стартер - сел аккумулятор. Признаки. Все лампы на приборке горят, может играть музыка, работать вентилятор отопителя и т.д. Но при попытке запустить двигатель лампы притухают, слышен щелчёк втягивающего реле и всё. Кроме высокочастотного гула ( писка) ничего не происходит. Если симптомы такие, то скорее всего сел аккумулятор. При этом не помешает проверить затяжку клемм аккумулятора, отсутствие окиси на клеммах, провод массы. Бывает, что причина в них - то есть плохой контакт. Если аккумулятор заменен на заведомо заряженый, а признаки остаются - скорее всего дело в плохом контакте. Причина вторая - не подается питание на втягивающее реле. Симптомы - при попытке запустить двигатель не слышно щелчка втягивающего реле, стартер не работает. Тут уже ищем куда оно, то бишь питание, подевалось. Подсказок дать не могу, причин множество. Сломавшийся замок зажигания, обрыв провода, глюк сигнализации, окисление контактов на втягивающем реле и т.д. Причина третья - в самом стартере. Симпотмы - лампы при попытке запуска двигателя не притухают, втягивающее реле стартера исправно щёлкает, но стартер не работает. Тут уже никаких советов, кроме поездки в сервис, давать не буду.
military_medic писал(а):Блин, значек передний "Рено" пожел пупрами и вздутиями...хз от чего...От мороза?
На последних партиях Логана, уже как полгода, повсеместно такой косяки. Бракованые шильдики какие то. К дилеру езжайте, заменят бесплатно в рамках гарантийного ремонта.
И про стартер. У нас на работе служебные Кангу. Двигатель как у Логана. Пробег у них от 50 тысяч и до... не соврать бы, самая старая уже за двести перешагнула. Ни у кого из более чем десятка машин нет проблем со стартером.
Сегодня заметил что отошло уплотнение задней двери в район сидения. поднялось горбом. Подскажите чем его можно укрепить. На клей или там есть метало корд как в классике который достаточно сжать?
