Текущее время: 17 окт 2026, 18:12
Сообщение Mctosh » 10 мар 2011, 10:33
Всем спасибо! Действительно дело было в аккумуляторе, вот уж не думал что такое может происходить с электроникой когда напряжение ниже нормы, подключил второй в параллель завелся отключил второй и проехал 15 км, думаю для следующего запуска будет достаточно мощности...
Mctosh
Сообщение fos4 » 10 мар 2011, 10:49
Менять Вам надо аккум, не помогут зарядки...
fos4
Сообщение Александр Смирнов » 10 мар 2011, 21:21
Andr_Kor писал(а):Сам нахожусь в Екатеринбурге
Так оформите свою подпись соответственно.Поверте-всем будет легче.
Александр Смирнов
Сообщение 987 » 11 мар 2011, 15:59
Кто знает где стоит реостат скоростей печки?
987
Сообщение дима » 11 мар 2011, 16:07
987
http://www.logan-club.ru/forum/viewtopi ... 08&t=14498
viewtopic.php?f=25&t=4164&start=165
Valera писал(а):
Rulen писал(а):Народ! Подскажите! Как до него добраться то? чего снимать надо чтобы дотянуться? :Heppy:
Изображение вид лежа на полу...
Сообщение Monchegorsk » 12 мар 2011, 17:21
после удара о твердый сугроб лопнул патрубок радиатора но движок еще работал. уже в гараже заменил патрубок, поворачиваю ключ - панель загораеться, но движок молчит, только щелчок и натужное гудение. помогите!!!
Monchegorsk
Сообщение 3dmax » 12 мар 2011, 18:34
Monchegorsk писал(а):панель загораеться, но движок молчит, только щелчок и натужное гудение. помогите!!!
Похоже на разряженый аккумулятор. Попробуйте прикурить у кого нибудь или зарядить аккумулятор.
Сообщение Олег М. » 12 мар 2011, 18:45
А что за гудение то? Опишите как-нибудь.
Сообщение Monchegorsk » 12 мар 2011, 18:49
да как описать, как замыкает, что ли, вот вот готов завестись но не может.
Monchegorsk
Сообщение 3dmax » 12 мар 2011, 18:50
Monchegorsk писал(а):да как описать, как замыкает, что ли, вот вот готов завестись но не может.
Точно аккумулятор.
Сообщение Monchegorsk » 12 мар 2011, 18:51
не не акумулятор, я на нем на 99 спокойно езжу
Monchegorsk
Сообщение Олег М. » 12 мар 2011, 18:53
Пробег большой?
Сообщение 3dmax » 12 мар 2011, 18:54
Monchegorsk писал(а):не не акумулятор, я на нем на 99 спокойно езжу
То есть переставляли на 99 и она заводится, верно?
Не когда то там давно, а вот после того как Логан не завели?
Сообщение Monchegorsk » 12 мар 2011, 18:56
да, завоиться, ездит. а на реношке щелчок еще смущает очень.
Monchegorsk
Сообщение military_medic » 12 мар 2011, 19:01
Блин, значек передний "Рено" пожел пупрами и вздутиями...хз от чего...От мороза? :roll:
military_medic
