Текущее время: 12 окт 2026, 22:35
подсветка центральной консоли
Re: подсветка центральной консоли
Сообщение Вова 29 » 05 мар 2011, 22:00
За данную процедуру в сервисе была озвучена сумма 680 руб.В итоге сделал сам как описано выше.
Вова 29
Сообщение fos4 » 05 мар 2011, 22:46
Не влезает монетка у меня почему-то... Не получилось.
fos4
Сообщение 3dmax » 05 мар 2011, 22:47
fos4 писал(а):Не влезает монетка у меня почему-то... Не получилось.
Кредитку запихните.
Ножик с тонким и крепким лезвием.
В общем что угодно, но тонкое и крепкое.
Я кредиткой снимал накладку. Главное отщелкнуть хотя-бы один пистон, а далее пойдет как по маслу.
Сообщение fos4 » 05 мар 2011, 22:51
Ща попробую...
fos4
Сообщение fos4 » 05 мар 2011, 22:55
Получилось с помощью кредитки. Спасибо! Огромное!
fos4
Сообщение 3dmax » 05 мар 2011, 22:57
fos4 писал(а):Получилось с помощью кредитки. Спасибо! Огромное!
Да было бы за что.
Сообщение САШИК » 05 мар 2011, 23:14
Д.В. Всем! По вопросу, есть некоторое предостережение.
Корпус нужно вставлять аккуратно, случается, что "ушки запрыгивают" под ламели и отрывают их от основы, на фотке видно, по капельке какой ни будь мазуты должны помочь, и ещё, если уж снимаете сначала кнопки то потом просто нужно нежно потянуть за панельку...удачи.
З.Ы., "фотки на проблемной" панели, штатно разбирать не надо, как менять без разбора всей штуковины, на словах научить не смогу... :oops:
САШИК
Сообщение valera » 06 мар 2011, 11:59
САШИК-зачем же вы так давите при замене лампы, что вылетают пластиковые заклепки?
valera
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 мар 2011, 15:20
valera писал(а):САШИК-зачем же вы так давите при замене лампы, что вылетают пластиковые заклепки?
Кто сказал, что это мы? Клиент приехал с такой консолью после самостоятельной попытки заменить лампу...
Сообщение valera » 12 мар 2011, 15:39
упс... ну да, сила есть...
извините, что подумал на вас))
valera
Сообщение Sergren » 12 июн 2011, 00:16
Решил собрать инфу воедино, ибо чего-то разбросано все по темам, целый час собирал данные. Уйму времени тратишь ни о чем.
Исходная проблема: сгорела (давно) лампочка подсветки обогрева заднего стекла + на днях стала глючить подсветка климатического блока (регулировки температуры, скорости вентилятора, направления потока воздуха).
Задача: добыть данные по маркировке и замене лампочек.
Решение:
1. Лампа обогрева заднего стекла: 12 В, 0.6 Вт, вот такая
http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=21202
Поближе так выглядит
Меняется так
http://www.forum.logan.ru/viewtopic.php?t=6918&start=0
2. Лампа подсветки климатического блока: 12 В, 1,2Вт, вот такая
в магазине надо искать либо бесцокольную лампу с приплюснутым основанием (откуда контакты выходят) либо вариант с патроном, но чтобы верхние лапки-контакты имели согнутый углом профиль, т.е. если посмотреть на контакт с торца, он представляет из себя что-то подобное _/ , вероятно это сделано для того, чтобы контакты лучше заходили на место.
Меняется так: отщелкивается передняя панель центральной консоли. Так делается:
Перестала гореть подсветка ручек отопителя. Решил посмотреть самостоятельно. В итоге оказалось все проще простого. Вначале снимается облицовка центральной консоли. Она крепится на 6 защелках: две снизу, две сверху и по одной по бокам. Чтобы подцепить облицовку я использовал рублевую монетку После снятия облицовки консоли откручиваем 2 самореза крепления блока управления отопителем. Лампа подсветки находится на задней панели блока отопителя. Чтобы добраться до нее устанавливаем блок в такое положение, чтобы задняя стенка была сверху. После этого поворачиваем цоколь лампы на 90 градусов и вынимаем ее. Лампу в цоколе можно заменить на обычную, отечественного изготовления, продающуюся в каждом автомагазине.
Далее находим лампочку
вынимаем ее ( рекомендуется использовать головку на 8, ей удобно откручивать патрон лампочки, который обведен на рисунке красным) и ввинчиваем новую.
Сообщение _AlexSander_ » 13 июн 2011, 11:12
это фаза1. на фазе 2 - 2 лампы подсветки блока печки.
_AlexSander_
Сообщение Sergren » 13 июн 2011, 21:10
Sergren писал(а):1. Лампа обогрева заднего стекла: 12 В, 0.6 Вт, вот такая
И хрен ее найдешь в Питере! Я сегодня искал ее на рынке на Фучика, в магазине "Микроника" на пересечении Новочеркасского и Таллинской, в Маршале на Северном. Нигде этой лампочки нет. Тогда как лампочки на 1,2 Вт есть везде, российские стоят 10 рублей, Осрам стоят 30 рублей. Купил Осрам.
Люди! Где купить лампочку на 0,6 Вт в Питере????????????????????????????
Сообщение 3dmax » 13 июн 2011, 22:41
Sergren писал(а):Люди! Где купить лампочку на 0,6 Вт в Питере????????????????????????????
Боюсь, что нигде. В МСК искали в свое время люди, еле нашли и только в одном месте. Выход - покупать из-за сгоревшей лампы новую кнопку. Или колхозить светодиод.
Сообщение ShK » 13 июн 2011, 23:14
3dmax писал(а):Боюсь, что нигде.
Да ладно.
На радиорынках должны быть.
ТУТ посмотреть можно. В Питере магазины Чип и Дип имеются.
А если взять 24В, то вечная будет.
