Текущее время: 18 окт 2026, 01:01
Сообщение семигор » 03 мар 2011, 21:49
или 4 года
Сообщение LexaStar » 04 мар 2011, 09:51
Пердположим был произведен гарантийный ремонт, может быть с заменой узла. Вопрос в каких документах это отражается, заносится ли данные операции в сервисную или гарантийную книжки?
LexaStar
Сообщение Евгений Ш » 04 мар 2011, 09:54
LexaStar писал(а):Вопрос в каких документах это отражается
В заказ-наряде
LexaStar писал(а):заносится ли данные операции в сервисную или гарантийную книжки?
Нет.
Сообщение Жывучий » 04 мар 2011, 10:05
и в общей компьютерной базе официальных диллеров
Жывучий
Сообщение fos4 » 05 мар 2011, 10:05
Привет всем форумчанам! У меня Перегорела лампочка подсветки щитка климата,конкретно- регулировка температуры. В связи с этим пара вопросов: 1-какие там лампочки; 2-как и легко-ли до них добраться; 3- можно-ли это устранить самому, или необходим видит к офам? Пробег 7000. Спасибо заранее!
fos4
Сообщение Nick_Zh » 05 мар 2011, 10:15
fos4 писал(а): У меня Перегорела лампочка подсветки щитка климата,конкретно- регулировка температуры.
Может поможет, посмотрите http://www.logan57.ru/readarticle.php?article_id=108
Сообщение Жывучий » 05 мар 2011, 10:16
fos4 писал(а):Привет всем форумчанам! У меня Перегорела лампочка подсветки щитка климата,конкретно- регулировка температуры. В связи с этим пара вопросов: 1-какие там лампочки; 2-как и легко-ли до них добраться; 3- можно-ли это устранить самому, или необходим видит к офам? Пробег 7000. Спасибо заранее!
и тут целая тема viewtopic.php?f=25&t=755&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9+%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8
Жывучий
Сообщение anthony_st » 06 мар 2011, 18:48
Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Лампа освещения салона светит оочень тускло, можно ли поставить более яркую?
anthony_st
Сообщение 3dmax » 06 мар 2011, 18:53
anthony_st писал(а):Добрый вечер. У меня вот такой вопрос. Лампа освещения салона светит оочень тускло, можно ли поставить более яркую?
Поставить более яркую - можно.
Следующий вопрос от Вас - где её взять?
Этот вопрос меня тоже интересует.
Лампы стандартные 5Вт.
Сообщение Oprichnik » 06 мар 2011, 18:53
anthony_st
Про лампу незнаю, а у себя я обклеил внутри плафон алюминиевым скотчем и стало намного ярче.
Oprichnik
Сообщение anthony_st » 06 мар 2011, 19:00
Понял, спасибо за ответы!
anthony_st
Сообщение Александр Смирнов » 06 мар 2011, 20:59
anthony_st писал(а):Понял, спасибо за ответы!
Вопрос на засыпку-а что Вы там ищете(света хватает,чтобы ключ вставить)?Не обижайтесь-просто интересно.
Александр Смирнов
Сообщение golova » 06 мар 2011, 23:55
Недавно купил у дилера машину, ну к как обычно бывает, тот развёл клиента на сигналку, не жалко, что переплатил (об этом я итак догадывался), а от тот факт, что сигналка в списке вскрываемых мануфактурным граббером расстроил не на шутку((( Отсюда вопрос (кто-то может сталкивался) возможно ли отказаться от такой саги. и вернуть уплаченные деньги, ну к примеру под предлогом того, что не работает какая-нибудь функция (по моему действительно не все функции реализованы), режим, тихая сирена и т.д.?
golova
Сообщение 3dmax » 07 мар 2011, 00:07
golova писал(а):возможно ли отказаться от такой саги. и вернуть уплаченные деньги, ну к примеру под предлогом того, что не работает какая-нибудь функция
Деньги за работу, которые составляют бОльший процент от общей стоимости, Вам всё равно при любом раскладе не вернут. Установка произведена, её Вы оплатили, к ней вопросов нет.
Деньги за сигнализацию тоже не уверен, что вернут. Это сложное техническое устройство, которое нельзя поменять или вернуть потому, что просто захотелось.
А функции у Вас будут работать только те, что Вы оплатили при установке. Все функции по умолчанию ни в одной сигналке не работают, так как требуют, как правило, отдельных работ при подключении.
Резюмируя вышесказаное - не заморачивайтесь с возвратом, потеряете больше.
Если хотите просто срубить денег, то не стоит.
Если же хотите нормальную сигналку, то просто установите другую в нормальном центре, который специализируется именно на противоугонных системах.
Сообщение anthony_st » 07 мар 2011, 00:14
Александр Смирнов писал(а):Вопрос на засыпку-а что Вы там ищете(света хватает,чтобы ключ вставить)?Не обижайтесь-просто интересно.
Ключ уже вставляю без света, но вот задним пассажирам в сумках и тд ничего не видно
anthony_st
