Текущее время: 26 окт 2026, 06:56
Помогите чайнику.
Помогите чайнику.
Сообщение ulan » 22 дек 2006, 19:22
При движении на напряженном участке дороги резко отпустил сцепление и заглох. Сразу выключил зажигание, включил, завелся пытаюсь тронуться (все делаю плавно) глохну, получилось раза с четвертого. Что я делаю неправильно?
ulan
Сообщение J-Jur » 22 дек 2006, 19:38
Наверное газку чуть побольше надо или была попытка тронуться не с 1й передачи
J-Jur
Сообщение ulan » 22 дек 2006, 19:42
J-Jur писал(а):Наверное газку чуть побольше надо или была попытка тронуться не с 1й передачи
Да нет трогался с первой и газу вроде давал. Я слышал, что на инжекторных машинах нельзя после того как заглох сразу заводится надо несколько секунд постоять с выключенным зажиганием, а уже потом пробовать еще раз. Так ли это?
ulan
Сообщение boris55 » 22 дек 2006, 19:44
ulan писал(а):Я слышал, что на инжекторных машинах нельзя после того как заглох сразу заводится надо несколько секунд постоять с выключенным зажиганием, а уже потом пробовать еще раз. Так ли это?
Нет,не так.
Наверное просто нервничали-вот и не сложилось что-то... :roll:
Московский звездоболец
Сообщение ulan » 22 дек 2006, 19:52
Нет,не так.
Спасибо, наверно действительно хотел бобыстрее двинуться и что-то напутал.
Еще один вопрос. Когда учился инструктор приучал тормозить с выжатым сцеплением, а друг сказал что такой стиль вождения больше подходит летом, а зимой на чтобы не терять управляемость необходимо тормозить без выжимания сцепления. А сцепление задействовать только при переключении передач. Но я уже привык ездить выжимая сцепление при торможении. Надо ли переучиваться или это не принципиально?
ulan
Сообщение пр-к Шматко » 22 дек 2006, 20:24
пр-к Шматко
Сообщение SV » 22 дек 2006, 20:26
Нехороший инструктор. Меня вот учили всегда движком тормозить, а лучше ещё и передачи вниз переключать. Но если водите недавно, переключать пока не стоит, просто тормозите на передаче, пока обороты до 1000 не упадут, потом уж сцепление выжимайте. И зимой и летом. Опять же колодки меньше стираются :)
И приучите себя трогаться в горку с ручника. И нервы сзади стоящим сбережёте и сцепление ваше целее будет.
Удачи!
SV
Сообщение ulan » 22 дек 2006, 20:54
Удачи!
Слышал такое мнение, что предпочтительнее научиться трогаться в горку без ручника, так как при таком его использовании он быстрее изнашивается.
ulan
Re: Помогите чайнику.
Сообщение Vadim64 » 22 дек 2006, 20:57
ulan писал(а):При движении на напряженном участке дороги резко отпустил сцепление и заглох. Сразу выключил зажигание, включил, завелся пытаюсь тронуться (все делаю плавно) глохну, получилось раза с четвертого. Что я делаю неправильно?
Если заглохли, сзади сигналят, не обращайте внимания и не нервничайте (преставте, что ни кого нет :) ), спокойно заводите и неспеша трогайтесь- получется гораздо быстрее!
Удачи!
Vadim64
Сообщение boris55 » 22 дек 2006, 21:04
ulan писал(а): Но я уже привык ездить выжимая сцепление при торможении. Надо ли переучиваться или это не принципиально?
SV писал(а):
Нехороший инструктор. .......
Удачи!
+1
Полностью согласен с коллегой!
ulan писал(а):Слышал такое мнение, что предпочтительнее научиться трогаться в горку без ручника, так как при таком его использовании он быстрее изнашивается.
Подтяжка ручника стоит значительно дешевле замены сцепления(особенно на переднеприводной импортной машине).
Сообщение ulan » 22 дек 2006, 21:15
Спасибо за квалифицированные ответы.
Хотел прояснить вот какой момент по технике преодоление канав. Смотрел фильм "Уроки контраварийного и экстремального вождения". Там инструктор советует перед канавой не отпуская педали газа резко ударить левой ногой по педали тормоза. Насколько этот прием эффективен на машине с АБС?
ulan
Сообщение boris55 » 22 дек 2006, 21:21
ulan писал(а):Хотел прояснить вот какой момент по технике преодоление канав. Смотрел фильм "Уроки контраварийного и экстремального вождения". Там инструктор советует перед канавой не отпуская педали газа резко ударить левой ногой по педали тормоза. Насколько этот прием эффективен на машине с АБС?
Не могу комментировать неувиденный фильм-все равно,что аборты по телефону делать.
Единственное,что посоветовал бы-не осваивать приемы экстремального вождения по фильмам и НА СВОЕЙ МАШИНЕ-лучше на инструкторской... :lol:
А реально-лучше преодолевать канавы на минимальной скорости и не входя в них с нажатой педалью тормоза-какая бы скорость у Вас перед этим не была:ущерб будет меньше при свободных тормозных механизмах...
Сообщение Сергеевич » 22 дек 2006, 22:05
Удачи![/quote] -----а чтобы перевести дух :) включите аварийку -
Сергеевич
Сообщение SV » 22 дек 2006, 23:17
Ручник - это всего лишь ручка и трос. Он вообще не изнашивается. Трос имеет свойство вытягиваться. При этом ручку приходится тянуть всё выше и выше. Под машиной есть гаечка для его натяжения. Работы на 10-15 минут. Запас по регулировке большой, т.е трос скорее всего "переживёт" машину, даже если вы будете затягивать ручник по 100 раз в день. Чтобы уменьшить вытяжку троса, заведите ещё одну полезную привычку: затягивать ручник только при нажатой педали тормоза.
Только не подумайте, что использование ручника говорит об "ущербности" водителя. Скорее наоборот. Я, например, 15 лет пользуюсь этим приёмом - и ничего. Зато сцепление, скажем, на Жигулях, служило у меня по 120-130 тык. (средний показатель 70-80)
Конечно, трогаться без ручника тоже надо уметь :)
SV
Сообщение VASkiS » 22 дек 2006, 23:30
ulan, то что вы резко отпустили сцепление и машинка заглохла при трогании с места (я так понимаю), это нормально для начинающих, со временем пройдёт.
А то, что пытались завестись сразу - ошибка! Поясню. Когда вы поворачиваете ключ зажигания, сначала включается электрическая цепь, а потом, при повороте ключа дальше, срабатывает стартер. При включении электрической цепи система начинает проверять АБС, подушки и т.д., НО в это же время, если прислушаться, со стороны двигателя доносится в течении 1-1,3 сек. тихое такое гудение. Это топливный насос подкачивает "бензин куда-то» (простите за техническую безграмотность). Если завестись не дав догудеть машина либо не заведётся, либо заведётся, но легко глохнет, при этом стрелка тахометра как-бы подпрыгивает вверх-вниз (типа идёт подкачка...). Менеджер из салона советовал в морозы включить и выключить цепь раза три (не доводя ключ до включения стартера), сказал лучше прокачается – лучше заведётся.
Вывод: при запуске двигателя задержите ключ в среднем положении на секунду-две. Я задерживаю обычно пока не погаснут лампочки АБС и подушек, а на дороге, чтобы не злить позади идущих, задерживаю ровно на секунду.
Это не карбюратор, привыкайте. :wink:
Народ, что не так сказал, поправьте пожалуйста.
VASkiS
След.
