Текущее время: 26 окт 2026, 04:38 Открутился шкив коленвалаМодераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 1 из 1
Открутился шкив коленвалаСегодня на 4-й год эксплуатации, пробег правда 17 тыс. с небольшим ткрутился шкиф коленвала. Подскажите с чем это связано, что особенного, каждый год проходил ТО, все вроде бы было в норме? У дилера сказали, что это вообще первый случай, предложили заменить на новый. Здесь нашел в одной теме, что чуть ли ни коленвал под замену.......
Re: Открутился шкиф коленвала, подскажите
Скорее всего, не был нормально затянут болт шкива коленвала. На таком смешном пробеге только это, ИМХО, и может быть причиной.
Re: Открутился шкиф коленвала, подскажитеПосади на "клей" для резьбы "ABRO" и забудешь что это такое. (отвернуть тоже можно будет но с чуть большим усилием.
Re: Открутился шкиф коленвалаА как Вы это обнаружили?
Re: Открутился шкиф коленвалаА ошибку в названии темы кто-нибудь исправит?
Присоединяюсь . А по существу вопроса могу сказать что на тех машинах где пришлось откручивать болт - он был не сильно затянут и вполне мог ослабнуть .
Посылайте их в сад
Re: Открутился шкив коленвала
Кто нибудь исправил!
Ну то есть на болт перед затяжкой надо нанести фиксатор резьбы ABRO. Тюбик синего цвета. Я им постоянно пользуюсь в хоз. целях, просто шикарная весч. Болт после этого сам по себе не открутится.
Re: Открутился шкив коленвалаЯ извиняюсь,конечно же открутился болт фиксации шкифа коленвала, но я думаю, что все меня поняли. Обнаружил следующим образом: загорелся индикатор акк.батареи и давления масла, остановился открыл капот и увидел неподвижный ремень, а потом слетевший шкиф. Кстати, после того как дотянули до дилера, чтобы заехать на парковку, порядка 10м, завел горел только индикатор акк.батареи. Внутреннее отверстие шкифа, немного подразбило, поэтому предложили поменять на новый. У дилера, в Пензе, вообще сказали, что это у них первый случай. Дня за два до этого, показалось, что увеличилась вибрация на холостом ходу, даже зеркало накладное поправил, в салоне думал отошло.
Re: Открутился шкив коленвалаДоброго времени суток!
Аналогичная проблема, открутился болт фиксации шкива коленвала. Ремень вспомогательных механизмов остановился(. После затяжки болта, повторной установки ремня и пробного запуска двигателя ситуация повторилась. Подозрение есть, что сорвало резьбу уже в самом каленвалу. Можно ли обойтись только установкой фиксатора резьбы намертво или нужна полная замена каленвала? Подскажите.
Re: Открутился шкив коленвалаAndreyT88, если бы была сорвана резьба, то болт не затянулся бы до нужного усилия, а провернулся.
ЗЫ. Поставьте на фиксатор резьбы...
• Страница 1 из 1
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 16 |
