Текущее время: 17 окт 2026, 14:12
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение _AlexSander_ » 26 фев 2011, 22:42
ничего себе у Вас пол часа :) или что-то серьезное произошло?
добавлено:читаю личку. сейчас поможем , не переживайте :)
добавлено2:инструкции в ЛС.
_AlexSander_
Сообщение bygor » 27 фев 2011, 08:05
_AlexSander_ писал(а):ничего себе у Вас пол часа :) или что-то серьезное произошло?
Огромное спасибо за помощь. Всё отлично работает.
Один вопрос ещё, кнопка перекл режима БК - второй контакт на массу?
bygor
Сообщение WWS75 » 27 фев 2011, 09:34
Да. на массу, любой черный провод на переключателе.
WWS75
Сообщение _AlexSander_ » 27 фев 2011, 11:14
кнопа - лепится к тонкому коричневому - он же управление омывайкой. а второй - пошел на приборку, контакт 23.
это по уму. а так - можно и на "массу"
_AlexSander_
Сообщение jim » 27 фев 2011, 11:21
bygor писал(а):
_AlexSander_ писал(а):инструкции в ЛС.
Вы уж посвятите, пожалуйста, форумчан в тонкости этой помощи :) Чтобы на ваши грабли не наступали.
jim
Сообщение _AlexSander_ » 27 фев 2011, 11:54
нет тонкостей :) просто человек неправильно сгенерировал прошивку с БК из своей. я сделал ему новую, с его пробегом.
_AlexSander_
Сообщение jim » 27 фев 2011, 13:08
Т.е. LFE не совсем корректно генерирует прошивку с активированным БК?
jim
Сообщение bygor » 27 фев 2011, 13:44
jim писал(а):Т.е. LFE не совсем корректно генерирует прошивку с активированным БК?
Вот именно с этим я и столкнулся. Нужен подробный help по работе в lfe. У меня пробег получался либо 0 либо 64240 км.
bygor
Сообщение _AlexSander_ » 27 фев 2011, 18:10
всё корректно. просто не соблюдена процедурка :)
bygor
хелп делать не будем. если даже человек из Словении всё делал , то наши и подавно должны.
п.с. хватит засирать тему :)
_AlexSander_
Сообщение Heavy-Vetal » 28 фев 2011, 03:53
Вопрос по шкале температуры в lfe26
В проге 50 градусов указано как 927-825 ом, а в копилке 851-773 ом
album/albums/userpics/11262/TDatchik2.jpg
У кого ошибка? :brainy
И пару раз наталкивался то ли здесь, то ли у соседей на то, что гистерезис между 2-мя и 4-мя делениями - 10 градусов. Т.е. при повышении температуры 4 палки выскакивают при 80 градусах, а вот обратное переключение на 2 происходит вроде как при 70 (по чем купил, по том и вру :) )
При изменении температуры в прошивке, нижняя граница гистерезиса тоже меняется? Или остаётся? Или разброс в Омах 300-273 это и есть верхняя-нижняя граница гистерезиса?
Heavy-Vetal
Сообщение _AlexSander_ » 28 фев 2011, 11:25
Heavy-Vetal значения берутся из прошивки.в копилке - из диалогиса.
реальная картина еще хуже :)
_AlexSander_
Сообщение Heavy-Vetal » 28 фев 2011, 17:54
[b]_AlexSander_[/b]
С пинтературой понятно, спс :)
А на счет гистерезиса как? ;)
Heavy-Vetal
Сообщение _AlexSander_ » 28 фев 2011, 17:57
Heavy-Vetalв НИИ цитологии и генетики.. вобщем имхо не стоит этим заморачиваться. ибо эти показания незачем менять а в новой версии может их вообще уберем :)
_AlexSander_
Сообщение Heavy-Vetal » 28 фев 2011, 22:48
[quote="_AlexSander_"][b]Heavy-Vetal[/b]в НИИ цитологии и генетики.. вобщем имхо не стоит этим заморачиваться. ибо эти показания незачем менять а в новой версии может их вообще уберем :)[/quote]
Не думаю. Я с первого дня покупки искал возможность сделать палкометр более вменяемым, ибо 0-50, 50-80, 80-105 (рабочая температура, ага, при том что термостат открывается при 89, а первая скорость вентилятора вкл при 96) и т.д. это как средняя температура по больнице 36.6 включая морг.
Раз уж сделали, то зачем убирать? ;) Я понимаю корректировку пробега (кстати версия 2.5 в сети лежит ;) ), то температуру-то уж...
Так чтО будет, если изменю отображение 6-ти палок не при 105, а при 100, допустим. Нижняя граница (отображение 4-х палок при остывании) тоже сдвинется? Не пробовал никто?
Heavy-Vetal
Сообщение _AlexSander_ » 28 фев 2011, 23:10
меняй :) потом расскажешь :)
_AlexSander_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
