Агент 007 писал(а):Не должен он быть тёплым!!!
Это смотря какой мороз.
Даже в минус 20 двигатель прогревается до температур, при которых исправный термостат начинает гонять ОЖ по большому контуру.
Так про какой мороз говорите Вы? Сколько градусов?
Текущее время: 16 окт 2026, 12:15 Замена термостатаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Замена термостата
Это смотря какой мороз. Даже в минус 20 двигатель прогревается до температур, при которых исправный термостат начинает гонять ОЖ по большому контуру. Так про какой мороз говорите Вы? Сколько градусов?
-25, сразу после движения по шоссе.
Это при движении? Шибко сомневаюсь. На месте да, а обдуваемый морозным воздухом - нет.
Может, буквально 2 дня назад ехал на работу с утра, на улице -27, 15 минут прогрева машины + 5 минут езды и на табло появляются заветные 4 деления и это при том, что обогревается ещё и редуктор ГБО.Термостат менял месяца полтора назад.
Нет как раз должен в любой мороз. Малый круг у нас печка. Тепловыделение двигателя под нагрузкой должна превышать мощность снимаемую с печки в любой мороз. Иначе двигатель не дошел бы до рабочей температуры. Излишки тепловыделиня и делают радиатор теплым.
Причём здесь ГБО? Оно как и радиатор обдувается встречным воздухом? Я пишу про радиатор системы охлаждения!
Сами то понимаете, что написали?
Re: Замена термостатаПроблема термоса только в том,что он зависает в полуоткрытом положении,и при остывании ОЖ в радиаторе двигателя,не может по какой-то причине вернуться в закрытое положение,и от этого и имеем пониженную температуру двигателя,70,ну 80 градусов от силы.
Re: Замена термостатаIPM, я конечно извиняюсь, но вы по видимому не совсем представляете, как работает система охлаждения в целом. Ничего личного конечно же.
Maklaren, по ходу так и есть.
Re: Замена термостатаЗдрасте,
вы так горячо обсуждаете. Тоже хочу написать. Последнее время меня настораживает, то что двигатель нормально прогревается, но во время движения с трудом поддерживает 80 - 83 градуса. В итоге на приборке горят то 4, иногда и 2 деления. 2 года ездил на родном, потом менял на другой из Эксиста и сразу его выкинул(не работал), потом поставил Гейтс из Эксиста, ну вот и он через 2 года похоже сдох, не закрываетсы как положено, когда автомобиль движется. Вот думаю, опять менять на Гейтс или что? Всем спасибо за обсуждения
Re: Замена термостатаДва года, это не плохой результат,пора бы уже и производителю эту темку прочитать
поменяйте на vernet, вообще судя по опросам термостат на логане "ходит" у многих около 2-2.5 лет, после этого замена из-за проблемы 2-4-2
Re: Замена термостатаMilitar Katze, спасибо. Заказал в Эксисте vernet.
Перед Гейтсом брал в Эксисте Wahler, после проверки горячей водой даже ставить не стал - не отвечает указанным на нем параметрам, бросил где-то валяется(обратно некондицию Эксист не берет) Родной 2 года, Wahler сразу некондиция, Гейтс - 2 года, обязательно испытаю vernet... Всем удачи!
Re: Замена термостатаУ меня сейчас стоит vernet, проблема 2-4-2 сразу исчезла, пока нарекний нет, тьфу-тьфу-тьфу. Менял гдето в октябре-ноябре.
Re: Замена термостатаЯ установил vernet в октябре 2009, проблема 2-4-2 сразу исчезла, но в августе 2010 появилась снова. В сентябре 2010 поменял на sasic и проблема снова исчезла, но через 2 недели появилась вновь. После чего заменил на valeo и заменил ож, и через 3 дня снова проблема.
Re: Замена термостатаЗдравствуйте!
Тоже была проблема с двумя полосками, причем по работе часто мотаюсь по 100 км в одну сторону, так больше двух полосок видел только после коротких остановок с глушением движка...и то на пару секунд пока помпа не разгонит застоявшуюся ОЖ. Вчера поменял термостат (взял Gates) и всё пришло в норму. Перед установкой проверил новый термостат (правда без градусника Prestige, пробег 69 000
Вы меня обескуражили. Хотя может не термос надо менять а датчик ТОЖ?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
