Текущее время: 17 окт 2026, 00:52
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение Kuzovok » 09 фев 2011, 13:43
Спасибо. Посмотрю.
Kuzovok
Сообщение DrMaza » 18 фев 2011, 19:08
при ремонте достаточно сливать газ или еще и снимать гбо? будут проходить сварочные работы..
в любом случае как правильно сливать газ и что для этого сделать?
DrMaza
Сообщение V255 » 18 фев 2011, 20:23
DrMaza писал(а):при ремонте достаточно сливать газ или еще и снимать гбо? будут проходить сварочные работы..
Все зависит от того, что и где Вы будете варить? Если вдалеке от баллона, то вообще можно ничего не сливать. Перекрыть вентиль на мультиклапане, а затем выпустить газ из редуктора и газовой магистрали. Мне, когда варили заднее крыло ничего из баллона не сливали, только перекрывали вентили на мультиклапане. Но я сам сливал газ из баллона, когда в баллоне обнаружился дефект - маленькая дырочка. :( Способов несколько:
Предварительно отключить клеммы от аккумулятора!!! (да и мобильный выключить от греха)
1. Спустить паровую фазу - или специальным вентилем на баллоне (если он есть), или открутив винты крепления мультиклапана. После этого отсоединить баллон от магистрали, вынуть его и вылить газ. Делать это нужно вдали от потенциальных источников огня, лучше не горочке и ветренную погоду. (чтобы газ не скопился в ложбинке и не "рванул".
2. Отсоединить магистраль от редуктора (или газового фильтра), открыть расходный вентиль и выпустить весь газ из баллона. Опять же на горочке при ветерке, вдали от цивилизации.
Главное острожность
V255
Сообщение Бродин » 18 фев 2011, 22:12
Лучше отсоединть разъемы от ЭБУ ГБО и штатного.
Бродин
Сообщение Kuzovok » 18 фев 2011, 22:57
Ставил ГБО в Столичном месяца 3 назад. Сегодня проезжал по Ленинградке и решил по пути купить фильтра про запас. Заодно и шланги глянул. Тонкий шланг весь в трещинах. И всего то 3 месяца прошло. На днях буду менять. По гарантии ехать дольше.
Как правильно это сделать?
1) Машина работает на газу.
2) При этом перекрываю вентиль на баллоне. Это и есть мультиклапан?
3) Машина переходит на бензин.
После этого можно менять шланги? Фильтр?
Kuzovok
Сообщение Kuzovok » 18 фев 2011, 23:00
Заправил сегодня газ по 13.75 из бочки. Другого не было по пути. Впервые из бочки. Кто нибудь делает это регулярно? Машина вроде как едет как обычно. Заправка на Ленинградском шоссе. Рядом с пересечением с бетонкой.
Kuzovok
Сообщение дима » 18 фев 2011, 23:17
Kuzovok
при любых работах с газом-первое это закрыть вентиль на баллоне-мультиклапан,на нем их два,закрываем тот ,с магистралью которого работаете :arrow: толстая-заправочная,тонкая к редуктору...стравливать газ можно любым способом,помните,что это место(выхода газа) обмерзает и покрывается инеем(он горючь!)...ну и хорошо проветриваемое помещение :wink: после обмыливаем все места рассоединений магистралей и проверяем их на утечку :!: при замене фильтров запоминайте последовательность расположения прокладок...и их количество :roll: (т.е. сколько сняли,столько и поставили и в той же последовательности)
Сообщение дима » 18 фев 2011, 23:22
DrMaza
нафига газ из баллона сливать? деньги лишние? закрываем мультиклапаны отсоединяем трубки(открутив их на несколько оборотов,ждем прекращения выхода газа из них,20-30 сек) и расслабив стяжки вынимаем баллон :!: всё :!: газ из него никуда не денется...а выйдет только из магистрали...если денег много-стравите в атмосферу...
Сообщение DrMaza » 19 фев 2011, 12:07
дима писал(а):DrMaza
трубки откручиваются те что входят в балон, там они на колесах каких-то?
DrMaza
Сообщение Бродин » 19 фев 2011, 13:05
В мультиклапан,там конусная муфта и гайка,муфта обжимает трубку.Соединение рассчитано на многократный монтаж-демонтаж.
Бродин
Сообщение V255 » 20 фев 2011, 10:59
Бродин писал(а):В мультиклапан,там конусная муфта и гайка,муфта обжимает трубку.Соединение рассчитано на многократный монтаж-демонтаж.
Не ошибаетесь? Обычно соединение "бочонками" одноразовое. При каждом монтаже трубку обрезают и бочонок меняют на новый.
Если конструкция соединения такая как изображено внизу рисунка:
V255
Сообщение дима » 20 фев 2011, 13:31
Пару раз разбор-сбор узел выдержит однозначно,делал себе так несколько раз,потом не забудьте обмылить и проверить на утечку...DrMaza
Сообщение Бродин » 20 фев 2011, 18:34
У меня есть учебник по древним ГБО,там написано что соединение рассчитано на многократный монтаж-демонтаж.На всех прежних машинах разбирал многократно.
P.S.Газ подешевел на рубль,14-50....
Бродин
Сообщение дима » 20 фев 2011, 19:27
Бродин писал(а):.Газ подешевел на рубль,14-50..
а у нас везде по 13.00,но есть места и по 12.50 :D
Сообщение V255 » 20 фев 2011, 20:39
Бродин писал(а):У меня есть учебник по древним ГБО,там написано что соединение рассчитано на многократный монтаж-демонтаж.На всех прежних машинах разбирал многократно...
:) Так никто не спорит с Вашими учебниками и не говорит, что это одноразовое соединение. Конечно многоразовое. Сколько хочешь раз разбирай и собирай его, но не забывай менять бочонок на новый. А еще через несколько раз потребуется обрезать трубку.
А сам бочонок из мягкого металла и обеспечивает надежную опрессовку один раз. Может 2-раз и получится хорошо затянуть, а в дальнейшем велика опасность , что будет травить. А тянуть резббу до одури нельзя. К сожалению я на собственном опыте все это проверил и имел всегда бочонки в запасе. :( И в мастерских по ГБО всегда ставят только новые бочонки - деталь копеечная, но очень ответственная.
V255
