Убавилось, загрязнилось, прибавилось - нужное подчеркнуть Вы бы спросили сами, не отходя от кассы Может другой вариант -тормозная жидкость, а чего менее 1 % - хз. И к тому же ее на ТО-30 заменят.
3dmax писал(а):as73 писал(а): Если для души, то пусть стоит до лета.
Так и стоит. Но год то не ждёт, хошь не хошь, а на ТО гони.
У меня уже 40500 на одометре. Постукивает чего то справа спереди, когда колесо вниз идет после проезда лежачего или кочки - вот и думаю - до ТО-45 доездить или сейчас ехать жаловаться?
Глянул запись с видеорега. Мои самые лучшие мысли об Автостарте подтвердились. Полная проверка всех световых приборов. Дворников, регулировки электрозеркал, их складывания, насоса омывайки... После подьема авто на подьемнике, пока сливалось масло, снимали все 4 колеса, то есть износ колодок не от балды писали. Мойка с шампунем бесконтактным способом. Смотрю далее...
as73 писал(а):Постукивает чего то справа спереди, когда колесо вниз идет после проезда лежачего или кочки - вот и думаю - до ТО-45 доездить или сейчас ехать жаловаться?
Если это стойка стабилизатора, то всё равно поздняк метаться, на них гарантия 30 ткм. Если что иное, то можно и до ТО доездить, благо гарантия на подвеску 70 ткм.
Andrey_As писал(а):Содержание воды в тормозной жидкости. 3.5% считается критическим - при таком проценте температура кипения тормозухи падает с 250-280 градусов до 150
Аааа, это хорошо. Значит до ТО-2, на котором меняют тормозуху, содержание воды критическим точно не станет.
3dmax писал(а):Глянул запись с видеорега. После подьема авто на подьемнике, пока сливалось масло, снимали все 4 колеса, то есть износ колодок не от балды писали.
У Вас на каждое колесо по видеорегистратору стоит?
3dmax писал(а):as73 писал(а): Постукивает чего то справа спереди, когда колесо вниз идет после проезда лежачего или кочки - вот и думаю - до ТО-45 доездить или сейчас ехать жаловаться?
70 на амортизаторы, а не на всю подвеску - но сути это не меняет - если стук усилится, то доеду, а пока не до них.
as73 писал(а):У Вас на каждое колесо по видеорегистратору стоит?
У него угол обзора 120 градусов. Как слесарь с пневмогайковертом подбегает к переднему видно, а после и хорошо слышно. Как идёт к заднему видно по двигающемуся шлангу, а потом и по звуку. Да и когда зашёл в ремзону забирать авто обратил внимание на то, что некоторые машины висят без всех колёс.
