Текущее время: 19 окт 2026, 08:06
Проблема с поворотником.
Re: Проблема с поворотником.
Сообщение Gooduser » 16 фев 2011, 11:12
Всем привет. Столкнулся с такой же проблемой. Сначала перегорела передняя лампа левого поворота, остальные продолжали работать но мигать левый бок стал с удвоенной частотой. Я ее выкрутил, но новую вставить не смог, так ездил недели две. Сегодня отказали все поворотники на левой стороне, на панели приборов тоже. Что делать? :(
Gooduser
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2011, 11:22
Gooduser писал(а): Что делать?
Предохранитель смотреть, для начала... :roll:
Аварийка работает (зажигает огни по левому борту?)
Сообщение Gooduser » 16 фев 2011, 11:26
Какой предохранитель смотреть? В книжке не нашел таких :(
Gooduser
Сообщение Nick_2141 » 16 фев 2011, 11:45
Gooduser писал(а):Какой предохранитель смотреть?
Ммм-дя..
действительно, отдельного нету...
Значит, надо смотреть контакты в подрулевом переключателе.
А что с аварийкой?
Сообщение Gooduser » 16 фев 2011, 12:29
Сейчас стал проверять, снова всё заработало :shock: Однако боюсь повторения :cry:
Gooduser
Сообщение Loko_Yar » 06 мар 2011, 15:35
Добрый день! Проблема похожа на вышеописанные, но все же отличается: при включении правого поворота начинают мигать все (как при включенной аварийке), если включить левый - все в норме, работает только левая сторона. При этом указатели на приборной панели в любом случае мигают вместе (и вправо и влево)... Даже не заметил, может уже давно так случилось (приобретен с рук в декабре 2010г., при покупке все было в норме). У дилера "Рено" запись на диагностику за 3-4 дня и 700 руб. денег + ремонт по результатам... Может, все гораздо проще можно сделать? В чем может быть проблема?
Loko_Yar
Сообщение Олег М. » 06 мар 2011, 16:51
Сигналка, конечно, на поворотники завязана? По всему, выбит диод на проводе сигналки, что идёт на правую сторону поворотников.
Сообщение Loko_Yar » 06 мар 2011, 17:03
А это поддается самостоятельному лечению?
Loko_Yar
Сообщение Олег М. » 06 мар 2011, 17:15
Это кому как. Если Вы в курсе, что такое диод, и знаете, где у Вас находится центральный блок сигнализации, проблем быть не должно.
Сообщение Loko_Yar » 07 мар 2011, 15:27
Да... Понятно... Самое главное найти центр.блок сигналки...
Loko_Yar
Сообщение Олег М. » 07 мар 2011, 16:13
Loko_Yar
Посмотрите здесь, как установлено. Возможно, у Вас так же.
http://www.ultrastar.ru/6304/6496
Сообщение Loko_Yar » 07 мар 2011, 16:30
omix08
Спасибо! Попробую разбраться.
Loko_Yar
Сообщение Loko_Yar » 09 мар 2011, 18:09
Добрый день! Не разобравшись своим гуманитарным мозгом в обустройстве сигналки, обратился в ближайший к дому автосервис. Итог: предположения о неисправном диоде оправдались, 1,5 часа времени (из них час ожидания), 200 руб. и проблема устранена. Жаль, конечно, что самому не получилось исправить, но как-то так...
Loko_Yar
Сообщение Олег М. » 09 мар 2011, 18:12
Loko_Yar писал(а):предположения о неисправном диоде оправдались
Диоды слабые ставят. Экономы, блин...
Сообщение Rustik79 » 24 май 2011, 21:36
Добрй вечер Форумчане!Сегодня заметил на своём любимом Логане проблему.При включении правого поворотника,одновремено мигает лампа стопа(не в полную силу),при нажатии на тормоз скорость мигания увеличиваеться в 2 раза.При включении на сигналку,ламка поворотника мигает значительно слабее левой.Левый поворотник- работает нормально.Что может быть -незнаю???Предохранители все просмотрел,штекер на задней фаре в норме!?А,ещё при нажатии на тормоз, на панели приборов загарался датчик противотуманки(задний),в пол силу,сейчас не горит,а неисправность осталась.Подскажите,кто чем может!!!!
Rustik79
