Текущее время: 17 окт 2026, 14:13
Кто менял помпу и какую лучше ставить ?
Сообщение БОРЕЦ » 20 окт 2010, 18:48
Скажите, при замене помпы вы ее сажали на герметик, или достаточно бумажной прокладки, которая идет с помпой?
БОРЕЦ
Сообщение RomanStO » 20 окт 2010, 19:03
Я на герметик посадил, после замены проехал 35 тык. Все Ок.
RomanStO
Сообщение БОРЕЦ » 20 окт 2010, 19:05
RomanStO писал(а):Я на герметик посадил, после замены проехал 35 тык. Все Ок.
На герметик с прокладкой или без?
БОРЕЦ
Сообщение RomanStO » 20 окт 2010, 19:15
прокладку тонким слоем смазал с двух сторон - и вперед
RomanStO
Сообщение БОРЕЦ » 20 окт 2010, 19:23
RomanStO писал(а):прокладку тонким слоем смазал с двух сторон - и вперед
Понятно, я так и собирался сделать, только хотел уточнить.Спасибо.
БОРЕЦ
Сообщение military_medic » 21 окт 2010, 09:58
Блин, я уже и так и эдак предлагаю уже с момента закрытия тех. помощи по выходным...Наконец-то меня услышали!!! 8)
Дело в том, что я могу только на выходных и желательно утром. Предлагаю в пятницу состыковаться. Заодно и посмотрим все остальное. :oops:
military_medic
Re: Кто менял помпу и какую лучше ставить ?
Сообщение Dronch » 15 фев 2011, 10:48
На ТО решил сэкономить 2000руб. и поставить неоригинал Valeo. В итоге через 15тыс помпа полетела. А я попал на эвакуатор ,замену помпы, ремня ГРМ и ролика. В итоге 10000руб. Советую важные запчасти ставить только оригиналы.
Dronch
Сообщение Аркадичч » 15 фев 2011, 11:23
Dronch
Не факт, что помпа... Могло случиться, что приводной ремень перетянут был.
При перетяге ремня срок годности помпы сильно сокращается!
Только непонятно, при чём тут ролик и ремень ГРМ :brainy С ними-то что стАло за 15 тыс. пробега?
Аркадичч
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 фев 2011, 11:29
Dronch писал(а):На ТО решил сэкономить 2000руб. и поставить неоригинал Valeo. В итоге через 15тыс помпа полетела. А я попал на эвакуатор ,замену помпы, ремня ГРМ и ролика. В итоге 10000руб. Советую важные запчасти ставить только оригиналы.
Помпа валео - далеко не худшая помпа ;)
Сообщение Dronch » 15 фев 2011, 11:29
Аркадичч писал(а):Dronch
У крыльчатки помпы полетел подшипник. Крыльчатка начала болтаться во все стороны. В результате весь антифриз оказался на земле. И заливать новый не было смысла, т.к. он тоже насквозь лился под ноги. Хорошо, что ремень ГРМ не соскочил.
Дилеры меняют помпу в комплекте с ГРМ и роликом. Это у них обязательное условие.
Dronch
Сообщение Аркадичч » 15 фев 2011, 11:40
Менял помпу, ремни и ролики на 90 тык. Помпу брал самую дешёвую на тот момент в exist- е. Что-то 700 с чем-то рублей "Цитрон". Пробег уже к 10-ке подходит после замены, всё нормально!. Родная - в идеальном состоянии лежит на полочке. :D
Аркадичч
Сообщение Аркадичч » 15 фев 2011, 11:47
Dronch писал(а):Дилеры меняют помпу в комплекте с ГРМ и роликом. Это у них обязательное условие.
Тады понятно :roll:
Аркадичч
Сообщение дима » 15 фев 2011, 15:20
Многие з.ч. в оригинале, имеют дублирующую надпись на борту - валео,что написано было на старой помпе,которая стояла с завода?
про ремни и ролик-с удовольствием бы принял их в дар)))себе...не, ну все равно ведь они сняты и дилер поставил новые!это так к слову про то,что их можно использовать повторно...
Сообщение Dronch » 15 фев 2011, 15:58
дима писал(а):Многие з.ч. в оригинале, имеют дублирующую надпись на борту - валео,что написано было на старой помпе,которая стояла с завода?
Что было написано на родной помпе не помню. Как будет возможность посмотрю, благо оставил на память :)
Насчет того, что многие неоригинальные запчасти и оригинальные одно и тоже, тут нужно разбираться. Мне говорили, что колодки TRW один в один как оригинал. Мол оригинал это и есть TRW. На деле, TRW визжат при торможении, родные нет.
Dronch
Сообщение дима » 15 фев 2011, 17:00
Я не хочу разводить полемику на тему з.ч,но скажу в который раз одно-концерн рено не производит все комплектующие сам,а размещает свои заказы на многих заводах и з.ч. с их клеймом называют оригинал,такие же з.ч. имеющие каталожный номер производителя называются аналогом и отличия в них нет.будь то колодки,свечи,ремни,подшипники или фильтра и многое другое,а вот от подделки и неправильной установки или проблем связанных с повседневной эксплуатацией никто не застрахован,удачи с подбором з.ч.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
