Текущее время: 15 окт 2026, 23:52
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение jordan234523 » 06 фев 2011, 17:51
V255 писал(а): Это грозит не звучанию, а самому динамику - вода на него может попадать при дожде.
отсюда вопрос, как с этим бороться, если уж пришлось резать корзину?
jordan234523
Сообщение 3dmax » 06 фев 2011, 17:53
V255 писал(а):Это грозит не звучанию, а самому динамику - вода на него может попадать при дожде.
Два года стояли Hertz'ы с резаной корзиной и хоть бы хны им.
Вода в двери ручьём не течёт.
Сообщение Juggalo » 06 фев 2011, 17:54
V255 писал(а):вода на него может попадать при дожде.
Это только у избранных.. :mrgreen:
Juggalo
Сообщение V255 » 06 фев 2011, 18:51
:D Так прямое назначение корзин - как раз защита динамиков от воды, которая все-же (пусть не ручьями), но попадает в полость двери. :D
Не так? :acute
Уж не для акустики она там стоит это точно. :lol:
V255
Сообщение monstr_62 » 06 фев 2011, 18:58
Буквально сегодня мыл водительское боковое стекло, забросал снегом - он таит, а потом из баклажки водой полил. И что вы думаете, слышу приглушенный удары - прислушался. Вода с уплотнителя капала на корзину динамика и при чём очень интенсивно. Представляю, что было бы с динамиком, если не было бы корзины.
Сегодня рынок настолько богат различной аккустикой по цене, цвету и размерам, что необходимость резать корзину абсолютно нет.
monstr_62
Сообщение Juggalo » 06 фев 2011, 19:08
monstr_62 писал(а):И что вы думаете, слышу приглушенный удары - прислушался. Вода с уплотнителя капала на корзину динамика и при чём очень интенсивно.
:mrgreen:
Мне б такие уши..
Juggalo
Сообщение V255 » 06 фев 2011, 20:44
monstr_62 писал(а):Буквально сегодня мыл водительское боковое стекло, забросал снегом - он таит, а потом из баклажки водой полил. И что вы думаете, слышу приглушенный удары - прислушался. Вода с уплотнителя капала на корзину динамика и при чём очень интенсивно. Представляю, что было бы с динамиком, если не было бы корзины.
Да можно и разрезать - не проблема. Достаточно затем из толстой пленки сделать защитный экран, который не даст воде попадать на динамик сверху . Вообще не вопрос. :)
А слепо резать корзину без применения дополнительных защитных мер каждый для себе сделать может, а другим рекомендовать не хорошо. :acute
V255
Сообщение 3dmax » 06 фев 2011, 20:55
V255 писал(а):Так прямое назначение корзин - как раз защита динамиков от воды
Интересно, какое же предназначение корзин в задней полке Логана, ась? :wink: :D
V255 писал(а):Уж не для акустики она там стоит это точно.
Ну да, в задней полке именно для защиты от воды и стоит. Хорошо так защищает, смачно.
Ещё раз повторяю специально для Вас. Я два года ездил с обрезаными корзинами, ничего с динамиками не случилось. При том, что летом машину мою еженедельно.
monstr_62 писал(а):Сегодня рынок настолько богат различной аккустикой по цене, цвету и размерам, что необходимость резать корзину абсолютно нет.
Рынок то богат. Но вся приличная акустика имеет посадочную глубину более 53 мм, и магнит более 80 мм.
Нет, несомненно есть всякие Хундаи и Пролежни, которые в тринашках имеют магнит на 50 мм. И играют они так же. Пись - пись, хрю хрю.
В общем резать или нет - каждый сам решает. Но в Логановскую корзину ничего путного из акустики не впихнуть. Я это на себе испытал.
Сообщение V255 » 06 фев 2011, 21:13
3dmax писал(а):...Интересно, какое же предназначение корзин в задней полке Логана, ась? :wink: :D Ну да, в задней полке именно для защиты от воды и стоит. Хорошо так защищает, смачно.
Не передергивайте, кажись мы про двери говорим, а не про заднюю полку. :acute Да и в задней полке корзины не для акустики :) , а для элементарной защиты динамиков от вещей в багажнике предназначены. При очень активной загрузке можно легко повредить динамики граблями или вилами, которые весной на дачу повезешь. Ась? Дифузор динамика вещь нежная. :)
3dmax писал(а):...Ещё раз повторяю специально для Вас. Я два года ездил с обрезаными корзинами, ничего с динамиками не случилось.
Ну, много кто с чем обрезанным ходит, однако за обязательное правило это не стоит всем принимать. Вы ведь не смотрели на Ваши динамики ни разу после установки? может быть они все проржавели и как раз завтра сгорят :(
3dmax писал(а):...При том, что летом машину мою еженедельно.
Похвально, но для ЛКП вредны частые мойки.
3dmax писал(а):...В общем резать или нет - каждый сам решает.
КОНЕЧНО, но не плохо при этом взять кусок полиэтиленовой толстой пленки 20х40- см, в пополам свернуть и закрепить поверх разрезанной корзины, от греха.
V255
Сообщение 3dmax » 06 фев 2011, 21:27
V255 писал(а): Вы ведь не смотрели на Ваши динамики ни разу после установки?
С чего бы это? Очень даже смотрел. Ровно через два года и смотрел. Потому как снял их перед продажой машины и состояние у них было такое идеальное, что я и их потом продал.
V255 писал(а):Не передергивайте
И не собирался. Вы просто заявили, что корзины нужны для защиты от воды. При этом нигде не уточнили, что только в дверях они нужны для зищиты от воды. Та что в следующий раз изьясняйтесь конкретнее. :wink:
И на последок. Корзины, на самом деле, часть крепежного элемента динамиков и грилей. Именно поэтому они стоят и в задней полке, а не только в двери. К корзинам крепится динамик, к корзинам крепится решётка.
Несомненно, в передней двери они выполняют ещё и роль защиты от капающей сверху воды. Но это не первоочередная цель их установки туда. :wink: Резать или нет каждый решит сам. На этом спор заканчиваю.
Сообщение monstr_62 » 06 фев 2011, 21:33
3dmax писал(а):Рынок то богат. Но вся приличная акустика имеет посадочную глубину более 53 мм, и магнит более 80 мм.
У меня 16,5 см., пионер с установочной глубиной 46 мм. В зашумленной двери долбят будь здоров. Думаю вы и сами знаете что пионер очень хорошо играют.
monstr_62
Сообщение Juggalo » 06 фев 2011, 21:45
monstr_62 писал(а):У меня 16,5 см., пионер с установочной глубиной 46 мм. В зашумленной двери долбят будь здоров. Думаю вы и сами знаете что пионер очень хорошо играют.
Все уже заметили, что вы фан Пионера.
Долбят они правда хорошо, а вот играют не очень..
Juggalo
Сообщение monstr_62 » 06 фев 2011, 21:51
Зато я не фанат Hertz, на котором почти все форумчане помешаны. Играют они обычно и ничего в них особенного нет. И не стоят они того, чтобы резать корзины.
monstr_62
Сообщение Juggalo » 06 фев 2011, 21:55
monstr_62 писал(а):Зато я не фанат Hertz, на котором почти все форумчане помешаны. Играют они обычно и ничего в них особенного нет.
Играют они не обычно, а слижком орут серединой. Для радио-новостей короче..
Juggalo
Сообщение jordan234523 » 06 фев 2011, 23:48
И не думал, что мой вопрос вызовет такую дискуссию, но как известно: в споре рождается истина... Я все же резать, наверное, ничего не буду, это моя первая машина, ей чуть больше месяца и поэтому я пока еще морально не готов что-то в ней менять, пусть это будут даже штатные корзины для динамиков. Порыскав на форумах автозвука, приглядел себе JBL GT5-502 за 1500, у них посадочная глубина как раз 53 мм, надеюсь влезут без переделок, и звук мало-мальски хорший выдадут. Никто такие себе не ставил? может есть лучшие варианты (в плане звука) под родные корзины?
jordan234523
Вернуться в Автозвук
