Текущее время: 17 окт 2026, 13:01
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение Л-Д-В » 31 янв 2011, 11:03
дима писал(а):Вы еще верите ,что они могут стоять в любом положении?
я не верю, я знаю. повторюсь, я знаю, что ловатовкие форсунки можно и нужно ставить вертикально или с уклоном 45 град. а форсунки БРЦ можно и нужно ставить так, как удобнее :D .
Л-Д-В
Сообщение дима » 31 янв 2011, 11:12
Л-Д-В
есть компоновки моторов,где использовать вертикальную установку не представляется технически возможным,тогда да!согласен :!: что горизонтальная установка оправдана,НО! речь идет про авто-ЛОГАНггде есть возможность установки ,именно в вертикальной плоскости(это дольше и сложнее,нежели просто-приложил и хомутами притянул-горизонтально) извините ,но я больше не хочу писать про то как надо ставить рампу....ответ прост:кто как хочет,тот так и....
Сообщение mekena » 31 янв 2011, 11:21
Короче, поеду к установщикам и предложу им переставить форсунки вертикально... (уже почти 30 тыс. езжу, вроде все нормально...)
mekena
Сообщение дима » 31 янв 2011, 11:23
шедевры в лучшем понимании этого слова газофикации авто!
как при таком расположении мотора поставить вертикально рампу газовую(либо увеличить длину шлангов,что еще хуже,либо закрепить так как на фото)?
почему тут не поставили горизонтально?
исходим из реалий нашей машины :wink: всем удачи с использованием ГБО и хороших -читай грамотных установщиков...
Сообщение Л-Д-В » 31 янв 2011, 11:28
дима писал(а):но я больше не хочу писать про то как надо ставить рампу....ответ прост:кто как хочет,тот так и....
я вел речь, не про то как и кто хочет ставить рампуи не про мое видение правильной установки, а про то, как можно ставить рампу по инструкции. не более того. я не спорю что правильно, а что нет. есть инструкции и рекомендации производителей (именно производителей, а не дилеров и установщиков), там всё изложено (у ловато свои, а у брц свои инструкции и рекомендации). Выполнять их или нет-каждый решает сам. убеждать в правильности решения я тоже не собирался.
дима писал(а):это дольше и сложнее,нежели просто-приложил и хомутами притянул-горизонтально
лично у меня они жестко закреплены на металлических уголках:)
дима писал(а): я не говорю,что рампа тут же выйдет из строя при горизонтальной установке,её ресурса вполне хватит ,чтобы отработать гарантийный срок
у знакомого таже брц. рампа лежит на крышке клапанов ничем не закрепленная.держится за счет шлангов :). пробег 180 тыщ. ничего не перемерзало и не ломалось. просто есть разница между ловатовскими форсунками и форсунками брц. одни позволяют ставить их как угодно, а другие нет. это тоже есть в инструкциях. опять же, я не говорю и не спорю что правильно, а что нет и не переубеждаю.
Л-Д-В
Сообщение дима » 31 янв 2011, 11:29
скажите друзья,а кому установщики говорили :arrow: предупреждали,что под газ надо :!: даже НЕОБХОДИМО(при отсутствии гидрокомпенсаторов в ГРМ) регулировать клапана под газ? только по правде :wink:
Сообщение дима » 31 янв 2011, 11:31
Л-Д-В писал(а):у знакомого таже брц. рампа лежит на крышке клапанов ничем не закрепленная.держится за счет шлангов . пробег 180 тыщ. ничего не перемерзало и не ломалось.
вот истинный :!: пример русского авось :D
180 без переборки рампы :roll: ну...ну...
Сообщение Л-Д-В » 31 янв 2011, 11:31
дима писал(а):почему тут не поставили горизонтально?
я же сказл
Л-Д-В писал(а):а форсунки БРЦ можно и нужно ставить так, как удобнее :D .
нет ограничений. как удобнее так и ставьте.
Л-Д-В
Сообщение Л-Д-В » 31 янв 2011, 11:35
а с чего вы взяли, что надо перебирать ее?! :shock:
вы же масло не меняете в КПП каждые 5 тыщ! есть определенный пробег иили сроки, когда надо менять масло, а в случаее с КПП оно там не меняется, так и есть определенные сроки, когда надо перебирать рампу. но про них я не знаю. Опять же, не не гребите под одну гребенку оборудование разных производителей!!!!
Л-Д-В
Сообщение дима » 31 янв 2011, 12:58
А вы почитайте про ресурс газовых рамп различных производителей(причем в идельных условиях,а не с нашим газом) и то что в них ломается гораздо чаще и при меньших сроках,пробегах!я так понимаю вы и ваш друг счастливые обладатели супер установок 4 поколения-равнение только на вас!главное чтобы это не было из области ОБС и еще -может и ТО не надо газовому оборудованию делать?это лишнее,а по факту,когда сломается?
Сообщение Л-Д-В » 31 янв 2011, 13:32
дима писал(а):я так понимаю вы и ваш друг счастливые обладатели супер установок 4 поколения-равнение только на вас!главное чтобы это не было из области ОБС и еще -может и ТО не надо газовому оборудованию делать?это лишнее,а по факту,когда сломается?
ну зачем же язвить и выплескивать отрицательные эмоции? я понимаю-понедельник и всё такое...... язвите в другом месте, будьте так любезны.
Да, мы относимся к тем счастливым обладателям, которых не обременяет использование ГБО на авто всякими проблемами и заморочками. А если сложить Ваши письмена и тон, то сдается мне вы относитесь к тому малому проценту юзеров ГБО, которым 4-е поколение доставляет сплошные огорчения и проблемы и, которые, пытаются доказать другим, счастливым обладателям, что у них тоже такие же проблемы, либо они вот-вот начнутся. Заражение паникой нынче не в моде.
Закончим на этом прения,в таком антураже они бессмыслены для меня и бесполезны для других читающих и даже опасны! Предупреждением или баном.
Л-Д-В
Сообщение дима » 31 янв 2011, 13:50
Л-Д-В писал(а):ну зачем же язвить и выплескивать отрицательные эмоции? я понимаю-понедельник и всё такое...... язвите в другом месте, будьте так любезны.
это с чего Вы такое взяли? тут народ интересовался какое ГБО ему ставить!Вы написали что BRC эта та фирма,с которой не бывает никаких проблем,рейку можно ставить в любом положении,она же ходит 180 т.км по вашим(или словам друга) отсюда я и написал про равнение на Вас,имея ввиду фирму производителя BRC,так что имхо Вы панику развели,что вас кто то пытается обидеть :wink:
Л-Д-В писал(а): А если сложить Ваши письмена и тон, то сдается мне вы относитесь к тому малому проценту юзеров ГБО, которым 4-е поколение доставляет сплошные огорчения и проблемы и, которые, пытаются доказать другим, счастливым обладателям, что у них тоже такие же проблемы, либо они вот-вот начнутся.
а сложите и давайте посмотрим где я это написал...прописная истина-предупрежден -значет вооружен,наверное не знакома вам и все мои посты сводились к тому-чтобы предостеречь коллег ,от криворуких установщиков(коих сейчас великое множество),если Вы это не поняли то мне очень жаль...если у Вас лично ко мне есть вопросы ,прошу их направлять в личку,дабы
Л-Д-В писал(а):Закончим на этом прения,в таком антураже они бессмыслены для меня и бесполезны для других читающих и даже опасны! Предупреждением или баном.
:roll:
Сообщение Л-Д-В » 31 янв 2011, 14:05
если кому детально интересен монтаж ГБО http://file.qip.ru/document/BMMJy3ZZ/ГБО-Сам_часть_I.html 33 мега
Л-Д-В
Сообщение дима » 31 янв 2011, 14:18
а теперь внимание :!: поиск по сайту производителя BRC дал следующий результат:по их заверениям "Система распределенного впрыска газа BRC . После многочисленных установок очередной раз доказала, что является лучшей системой предлогаемой сегодня на нашем рынке.
Форсунки работают в три раза быстрее чем все форсунки которые предлогаются на нашем рынке в частности в системах Agis, Sec, Didgitronic, Lovato,Альфа, Фоворит, Зенит, Тамона, )))) и весь остальной список, что позволяет корректно отрабатывать весь временной спектр открытия форсунок .
Ресурс форсунок 200000 км. Не зависит от чистоты газа , а с этим у нас большие проблеммы и гарантия как правило не распостроняется на поломки вызванные не качественным топливом."
значит утверждение про пробег в 180 т.км без переборки-реальность,приношу извинения за сравнение с областью ОБС....
но их стоимость-2240 :!: за одну :!: (я так понял при выходе их из строя,как и в ловато ,меняется целиком соленоид форсунки :wink: http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1010 ,довольно сложно назвать это бюджетным решением :roll:
при цене реек других производителей в среднем от 2000 до 4000 за рейку целиком :idea:
Сообщение Л-Д-В » 31 янв 2011, 14:29
дима писал(а):но их стоимость-2240 :!: за одну :!: (я так понял при выходе их из строя,как и в ловато ,меняется целиком соленоид форсунки :wink: http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=1010 ,довольно сложно назвать это бюджетным решением :roll:
раньше они были по 3700р.
у нас в городе занимается БРЦ только одна контора. Все-таки люди хотят что подешевле и конторы пытаются делать деньги на более дешевых производителях. Хотя разница в цене не так уж и велика. Так вот, за 5 лет было поставлено немалое количество ГБО и заменено (отремонтировано) менее10 форсунок!!!! пробег у каждого разный и кто где не известно заправляется. сам хозяин наматал более 200 тыщ и кроме фильтров (каждые 40 тыщ) ничего не менял.
Л-Д-В
