Текущее время: 21 окт 2026, 07:41
Дневные ходовые огни
Re: Дневные ходовые огни
Сообщение ZLP » 25 янв 2011, 20:14
R-2
Вот это от души! :) Я тоже уже настроился, купил эти 2 фонарика, скоро буду клепать :)
ZLP
Сообщение R-2 » 25 янв 2011, 20:39
Ну.. Не скоро) Месяца через полтора! ;) Что, такие же как у меня? :o Здорово)
R-2
Сообщение Владимир47 » 26 янв 2011, 15:53
R-2 писал(а):
Так не честно! Вы подсматривали! Надо же - ошибка на 1 мм)
Вот такой у меня глаз-алмаз, там ещё правда спичечный коробок лежал... Желаю успеха! Выложите потом фото, оценим....
Владимир47
Сообщение WKK » 27 янв 2011, 12:14
а у нас вот такую приблуду ставят http://www.vega-sound.ru/install_ozon.html
Модуль света и ходовых огней позволяет автоматически включать/выключать ближний свет фар и габаритные огни автомобиля при запуске и остановке двигателя.
При запущенном двигателе на время действия стояночного тормоза или на время работы дистанционного запуска двигателя модуль выключает ближний свет фар, при этом габаритные огни остаются включенными.
С таким модулем вы никогда не забудете включить ближний свет фар и, соответственно, не нарушите ПДД. А летом ваш аккумулятор не разрядится из-за случайно невыключенного ближнего света фар.
Стоимость модуля — 500 руб.
Стоимость установки модуля — 700 руб.
При установке сигнализации стоимость установки модуля — 500 руб.
WKK
Сообщение military_medic » 29 янв 2011, 00:28
WKK
WKK писал(а):С таким модулем вы никогда не забудете включить ближний свет фар и, соответственно, не нарушите ПДД. А летом ваш аккумулятор не разрядится из-за случайно невыключенного ближнего света фар.
99.9% водителей, например, и без модуля не забывают... :D
military_medic
Сообщение clarnet07 » 30 янв 2011, 18:49
На Логан идеально идут ДХО Philips DayLight 4 LED 12820WLEDX1, и решётку резать не надо, и все требования по установке соблюдаются их габариты 125х30х30 мм, и подключаются проще всего: два провода на аккумулятор+провод на габарит и всё. Дней через 10 поставлю- скину фото
clarnet07
Сообщение R-2 » 30 янв 2011, 19:02
clarnet07 На первой фазе при установке ДХО Philips DayLight 5 LED решётку пишлось подрезать. У вас есть фото установленных ДХО? Было бы интересно. А так да-это самый лучший по соотношению цена/качество ДХО
http://www.5koleso.ru/articles/4277
R-2
Сообщение Валерий А. » 30 янв 2011, 19:02
clarnet07 писал(а):На Логан идеально идут ДХО Philips DayLight 4 LED 12820WLEDX1, и решётку резать не надо, и все требования по установке соблюдаются их габариты 125х30х30 мм, и подключаются проще всего: два провода на аккумулятор+провод на габарит и всё. Дней через 10 поставлю- скину фото
Как раз, я знаю что только марка Philips, сертифицирована в России, остальные, особенно китайские огоньки, ленточки и т.д., всё не соотвествует РСТ.
Вот в главной дороге на НТВ был сюжет по ДХО - http://doroga.ntv.ru/news/20182/
Там как раз показывают Логан с ДХО, установку...
Валерий А.
Re:R-2 Дневные ходовые огни
Сообщение clarnet07 » 30 янв 2011, 19:39
R-2 огни не 5, а Philips DayLight 4 LED 12820WLEDX1, они короче на 70 мм
clarnet07
Re: Re:R-2 Дневные ходовые огни
Сообщение R-2 » 30 янв 2011, 19:43
clarnet07 писал(а):R-2 огни не 5, а Philips DayLight 4 LED 12820WLEDX1, они короче на 70 мм
Ну што вы кричите? Я же не глухой! :D Я понял что не 4 а 5, вот и спрашивал) Фото есть? :wink:
На 7см короче что-глубина? То есть задняя часть?
Будете делать фото-сделайте пожалуйста днём. Только ДРЛ, только Ближний)
Спасибо)
R-2
Сообщение clarnet07 » 30 янв 2011, 19:59
Спасибо) Фото-позже. короче на 70 мм ширина, т.е. по фронту
clarnet07
Re:
Сообщение Валерий А. » 30 янв 2011, 20:08
clarnet07 писал(а):Ну што вы кричите? Я же не глухой! :D Я понял что не 4 а 5, вот и спрашивал) Фото есть? :wink:
Кнопку "Цитата" нажимайте, а не копируйте сообщения :acute
Валерий А.
Re: Re:
Сообщение clarnet07 » 30 янв 2011, 20:12
:acute
Виноват. исправлюсь
clarnet07
Сообщение Brewster » 30 янв 2011, 23:11
Небольшой отчет по установке контроллера ДХО.
Контроллер ДХО (предлагаемый @ndrey) я установил в блок предохранителей и реле моторного отсека. Контроллер управляет цепью питания противотуманных фар (ПТФ). ПТФ у меня штатные.
Силовая цепь (красный и зеленый провода) подключена к колодке реле ПТФ.
Цепь питания контроллера (желтый провод) подключен к колодке реле управления вентилятором нагнетания холодного воздуха (вентилятор печки). На тонком желтом (управляющем) проводе этого реле появляется 12В в ПЕРВОМ положении ключа зажигания. Фото сделать забыл... Реле большое, розовое, слева от реле ПТФ. Его видно на последнем фото (провод с белой термоусадкой -- место соединения).
Сигнал датчика скорости (белый провод) взят с разъема R212 (он в той-же коробке).
Сигнал цепи габаритов взят от лампочки из левой фары.
Масса прикручена в общую точку левой передней части кузова (MS).
Крепление на скотче-липучке 3M.
Контроллер запрограммировал на 70% мощности до 60 км/ч и на 90% после 60 км/ч.
Вроде работает.
Последний раз редактировалось Brewster 31 янв 2011, 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Brewster
Сообщение Kostan » 31 янв 2011, 14:41
Парни, подкиньте толковую схемку подключения ДХО. Включение - при старте двигателя, отключение - при остановке (двиг), и включении габаритов. Последнее - не обязательно - сам могу. А вот чтоб включались при старте двигла - трабл.
Kostan
