Текущее время: 15 окт 2026, 09:35
Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито
Сообщение Подчувалов Евгений » 14 янв 2011, 21:50
Ну, в качестве статистики.. Вновь рухнули рулевые наконечники Sidem. Заказал такие же, вместе с тягами, всегда так меняю. Пробег последних снова около 30 тыс. км. Вроде стабильно. Стоимость полного комлекта(тяги и наконечники) 1800 руб. в Exist.
Подчувалов Евгений
Сообщение Sergren » 28 янв 2011, 19:55
Приобрел себе рулевую тягу Sidem 5611 налево, оригинал пробежал 115 тыков. Паша ака Зфгд_ШШ мне ее приговорил, когда в ПолитЛексе мне модернизировали систему омывания и очистки лобового стекла. Хотя никаких стуков нет. Когда правая тяга запросилась, это было понятно сразу.
Еще приговорили втулки стабилизатора. Они действительно того. Взял втулки Sasic 4005153, нормально стоят (мне встали по 85 рубл. штучка), да и наконечники у меня сейчас тоже Sasic.
Кроме того, расслоились задние сайлентблоки. Взял Lemforder 31285 01. Никакой совы и близко нет. Паша (Зфгд_ШШ), скажи, плиз, где эта сова должна быть на этих сайлентах? И как выглядит настоящий лемфердовский сайлент? Сфоткать можешь?
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 янв 2011, 20:03
Sergren писал(а):....Взял Lemforder 31285 01. Никакой совы и близко нет. Паша (Зфгд_ШШ), скажи, плиз, где эта сова должна быть на этих сайлентах? И как выглядит настоящий лемфердовский сайлент? Сфоткать можешь?
Они синие. Других отличительных признаков нет ;)
Сообщение Sergren » 28 янв 2011, 20:39
Ну тогда, значитца, все нормально, ибо мои тоже синие. Ты меня успокоил, спасибо. А то я подумал, что мне вместо Лемфердера привезли непонятно что. Манагер, кстати, мне сказал, что сайленты похожи на изделия TRW, а не на лемфердовские, ибо опять же нет совы.
Re: Неоригинальные рычаги-HELP!!!
Сообщение Valeriu » 06 фев 2011, 00:15
Vlad58 писал(а):Прошёл 60 т.км.Появился стук в подвеске на неровной дороге.На диагностике сказали, что требуют замены рычаги в сборе с шаровой и стойки.Ремонт на фирменном сервисе дороговат.Только замена передних стоек в Волгограде у диллера стоит 6200(плюс 5500-сами стойки)А пара родных рычагов-8600(без работы) :( Какие неоригинальные рычаги и стойки можно брать?Кто и что может подсказать?
Смотри здесь http://www.zapchasti-logan.ru Наконечники рулевых тяг там купил,50000 км есть уже,а про рычаги может народ подскажет как.
Valeriu
Сообщение solar29 » 13 фев 2011, 15:04
Купил стойки monroe (g7203) 1520р. за 1шт, в existe пара на 300 руб дешевле , но и ехать за ними за 100 км, также куплены рычаги sidem 1780 р. за 1 шт и рулевые наконечники sidem цену непомню(покупал в прошлом году) но вроде в районе 350 р за 1 штуку.
Потеплее будет буду менять.
зы начали постукивать шаровые опоры пробег 87т.км и появился люфт в наконечниках moog которые прошли 27 т.км .
solar29
Сообщение Зфгд_ШШ » 15 фев 2011, 23:03
Сегодня первый раз держал в руках рычаг Lemferder для Логана. Они дорогие, поэтому на складе не держим. Но клиент захотел, мы заказали. Где-то я даже завидую клиенту :roll:
Сообщение remich » 16 фев 2011, 11:58
Зфгд_ШШ - упаковано золотой фольгой? :)
Сообщение Л-Д-В » 28 фев 2011, 19:39
Закряхтел подшипник задней ступицы. причем только пока холодный и под нагрузкой. вывешивал колесо-тишина. дергал колесо и так и сяк-люфта нет. снял барабан, покрутил вручную-туговат, но люфт не заметил. люфтил только когда ступичную гайку открутил, тогда люфт был большой. посмотрел, заодно, на задние колодки.думаю пора менять-6 мм осталось (вместе с железкой измерял). кто-то уже менял подшипник? может дать совет какой конторы брать? а с колодками как не ошибиться? их оказывается много видов. машина 2006 г.в. 1,4 без абс. Измерил высоту колодок-получилось 180 мм. родные TRW еще надпись на них 16 NS. больше ничего не разглядел.
Л-Д-В
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 фев 2011, 19:49
Л-Д-В писал(а):...посмотрел, заодно, на задние колодки.думаю пора менять-6 мм осталось (вместе с железкой измерял).
Измерил высоту колодок-получилось 180 мм. родные TRW еще надпись на них 16 NS. больше ничего не разглядел... а с колодками как не ошибиться? их оказывается много видов.
6 мм - это неплохо. Новые не сильно толще. Менять еще рано, ихмо. Какой тип колодок. Маркировка TRW, значит, каталожные номера 6001547630 либо 7701208111
Л-Д-В писал(а): кто-то уже менял подшипник? может дать совет какой конторы брать? машина 2006 г.в. 1,4 без абс.
Берите swag, snr, skf
Сообщение Л-Д-В » 28 фев 2011, 20:07
Зфгд_ШШ писал(а):6 мм - это неплохо. Новые не сильно толще
:shock: во как! я думал что пора уже. ну да ладно. оставим тогда. на 1000р. меньше тратить :)
Л-Д-В писал(а):либо 7701208111
получается диаметр 203 мм? а как их тогда измерять то надо?
а подшипник роликовый? по номеру в экзисте нашел-на картинке роликовый
Последний раз редактировалось Л-Д-В 28 фев 2011, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
Л-Д-В
Сообщение Mavrik » 28 фев 2011, 20:09
Л-Д-В писал(а):получается диаметр 203 мм? а как их тогда измерять то надо?
Измерять надо диаметр барабана.
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 фев 2011, 20:19
Л-Д-В писал(а):а подшипник роликовый? по номеру в экзисте нашел-на картинке роликовый
Нет, шариковый, двухрядный. Хотя может и роликовый, врать не буду. Мы их всего несколько штук поменяли, точно не помню.... реношный номер 7701205812
Сообщение Ded54 » 28 фев 2011, 20:46
Там шариковый, двухрядный, аналогичный переднему.
Сообщение Л-Д-В » 28 фев 2011, 20:53
кто-то знает толщину задних колодок (вместе с железкой) в новом состоянии? хочу определить насколько мне хватит оставшихся 6 мм.
Л-Д-В
