Текущее время: 15 окт 2026, 00:24
Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в мороз
Re: Поднимаются обороты ХХ при движении по трассе в мороз
Сообщение adronic » 27 янв 2011, 12:53
NAIL1 писал(а):adronic Лучше все чистить и ДУ(дроссельный узел) и РХХ. Заслонку не надо снимать.
Ок,понятно. А в углубление посадочного места штока брызгать очистителем можно? во внутрь если попадет...? или лучше ваткой\спичкой? :) Изображение
adronic
Сообщение NAIL1 » 27 янв 2011, 12:55
adronic В этом месте можно ваткой со спичкой
NAIL1
Сообщение Nick_2141 » 27 янв 2011, 13:17
Nick_2141 писал(а):При такой температуре - и заслонка может обмерзать.
omix08 писал(а):А чего ей обмерзать? Не карбюратор же, на ней ничего не испаряется.
adronic писал(а):РХХ снял. Довольно грязный :( И в посадочном месте был лед.....
Вот оно, где "собака порылась"...
Сообщение adronic » 27 янв 2011, 13:44
Думаете, только в этом дело было? :) Но ведь заслонка тоже заедала... :(
Короче,купил силикон. Промажу им :)
adronic
Сообщение adronic » 27 янв 2011, 13:49
А что за второй датчик там стоит, его снимать? :roll:
adronic
Сообщение Nick_2141 » 27 янв 2011, 13:51
adronic писал(а):Думаете, только в этом дело было?
Ну почему-же? Не только...
adronic писал(а):Короче,купил силикон. Промажу им
Удачи! :wink:
Сообщение NAIL1 » 27 янв 2011, 13:53
adronic На ДУ(дроссельный узел)?
NAIL1
Сообщение adronic » 28 янв 2011, 13:15
всё почистил , промазал , собрал . никаких проблем -машина выздоровела , обороты в норме :D
adronic
Сообщение NAIL1 » 28 янв 2011, 16:59
adronic Я Вас поздравляю
NAIL1
Сообщение adronic » 29 янв 2011, 06:36
Спасибо всем за помощь! Извините за наивные вопросы- в первый раз! :) Уже разобрался во всем. В следующий раз этот ДУ сниму\разберу\почищу\смажу - быстрее и увереннее! :D Главное, чтоб в привычку не вошло :( В первый раз....НОВАЯ машина, а уже своими руками что-то сам снял\смазал\почистил\разобрал\собрал....И работает! Приятно! :wink: И опять же....Чтоб в привычку не вошло! :acute
adronic
Сообщение adronic » 29 янв 2011, 06:39
NAIL1 писал(а):adronic На ДУ(дроссельный узел)?
Да, набразгал куда можно! на шарнирные соединения ДУ- в том числе :)
adronic
Сообщение Saint » 19 фев 2011, 00:43
Я тоже пhомыл дросельную заслонку, заменил регулятор холостого хода и все впустую. Помогите, что делать???????????
Saint
Сообщение cancerogen » 24 фев 2011, 19:42
Я думаю, осталось только утеплить.
cancerogen
Сообщение cancerogen » 31 мар 2011, 09:07
Добавлю еще инфы в тему. Я тоже боролся с замерзанием всеми описанными способами. Снимал дроссельный узел, чистил заслонку, смазывал тросик, утеплял передок - особого эффекта не достиг. А в последнее время стал замечать, что педаль газа заедает в начале хода. Решил разобраться. Снял дроссельный узел, почистил заслонку, а она все равно заедает. Как я понял, проблема была в загрязненной пружине. Видимо она затрудняла возврат заслонки, а при сильном охлаждении заслонка и вовсе примерзала в этом положении. Снять я пружину не смог, прямо в сборе промыл флюксофом и смазал силиконовой смазкой. Тут же снял, промыл и смазал РХХ. Педаль движется ровно, без заеданий. К сожалению морозы кончились, поэтому полностью проверить не могу, будем ждать следующую зиму. Кстати, снимал и ДПДЗ и РХХ. Никаких настроек там нет, сбивать нечего.
cancerogen
Сообщение bopodin733 » 20 июл 2011, 18:04
:D Знакома ситуация... эт кондесат дросельной заслонки! я сделал забор воздуха от радиатора. проблема исчезла :wink:
bopodin733
