Текущее время: 14 окт 2026, 23:40
Сообщение adronic » 25 янв 2011, 12:50
omix08 писал(а):Для начала покрутить заслонку рукой.
Это тот подвижный узел, к которому выходит тросик? извините за тупость, просто не было машин с инжектором :roll: На шохе как-то было проще, а тут хз.... :(
adronic
Сообщение adronic » 25 янв 2011, 13:51
Посмотрел щас получше...Педаль в нижнем положении.Поднимаешь её- тросик не уходит в трубку. Под капотом, из трубки он немного свободно вытягивается. Подходит тросик к подвижному черному наконечнику, который двигается вверх-вниз-вправо-влево. Больше в том узле ничего подвигать я не смог :shock:
adronic
Сообщение Nick_2141 » 25 янв 2011, 14:13
adronic писал(а):Подходит тросик к подвижному черному наконечнику, который двигается вверх-вниз-вправо-влево. Больше в том узле ничего подвигать я не смог
Может пластиковая тяга слетела?
З.Ы. Что-бы всё лучше понять - хорошо-бы снять корпус воздушного фильтра... :roll:
Сообщение adronic » 25 янв 2011, 14:32
Уже стемнело- со снятием фильтра заморачиваться не буду. А где тяга понял! шас сбегаю гляну, на ощупь
adronic
Сообщение adronic » 25 янв 2011, 14:47
Спасибо,разобрался! :good Тягу нащупал и понял смысл действия всего механизма ! Он тупо примерз. Потребовалась сила,чтоб его "сорвать" :evil: После этого все зашевелилось и "газуется" и тягой, и педалью! :D Щас прогрею мал, покатаюсь еще.
adronic
Сообщение adronic » 25 янв 2011, 15:21
Короче,покатался. Педаль "газует", но тросик\тяга\заслонка очень неохотно возвращаются в исходное при отпускании педали, т.е. обороты не падают. :( Что и где смазать ( и чем!?), для устранения этого нехорошего явления? :roll: и в чем природа этой бяки? Мороз?
Последний раз редактировалось adronic 25 янв 2011, 15:25, всего редактировалось 1 раз.
adronic
Сообщение Nick_2141 » 25 янв 2011, 15:24
adronic писал(а):Что и где смазать ( и чем!?), для устранения этого нехорошего явления?
Все подвижные соединения.
Чем... Хм...
Можно WD-40, можно силиконовой смазкой (аэрозоль из баллончика).
И там и там - трубочки есть. Можно не разбирая...
А так, ИМХО, лучше разобрать узел, почистить и помазать... :roll:
Сообщение NarimanSPb » 25 янв 2011, 15:49
А может уже тросик разлохматился!?
Сообщение Яша » 25 янв 2011, 16:57
Здравствуйте, машине два месяца 8 дней, и уже тросик мог разлохматиться?
Яша
Сообщение ShK » 25 янв 2011, 18:07
Яша
Тросик смажьте.
Сообщение Яша » 25 янв 2011, 18:19
Да нет, у меня нет проблем. Это я про машину adronic.
Яша
Сообщение adronic » 25 янв 2011, 18:31
ShK писал(а):Яша
Тросик смажьте.
дык, это же его снимать надо,вытаскивать из трубки? Не хотелось бы по морозу возиться.... :roll: Сначала побрызгаю, где достану! :) Ну думаю,что у 2-ух месячной машины все может быть так запущенно.... :(
adronic
Сообщение adronic » 26 янв 2011, 18:58
adronic писал(а):Короче,покатался. Педаль "газует", но тросик\тяга\заслонка очень неохотно возвращаются в исходное при отпускании педали, т.е. обороты не падают. :( Что и где смазать ( и чем!?), для устранения этого нехорошего явления? :roll: и в чем природа этой бяки? Мороз?
Сегодня купил WD-40 и побрызгал на шарниры дроссельного узла. Без разбора, для удобства просто снял воздушный фильтр. До этого механизм заслонки шевелился с заметным трудом и усилием ( руками двигал). Побрызгал, ещё пошевелил, побрызгал ,пошевелил...Короче,пытался разработать. Завел машину ,покатался, чтоб прогреть движок. Сначала Педаль так же западала. Даже при спокойной езде обороты в режиме ХХ, упорно стояли на 1.5 тыс....Стоило ускориться - и обороты оставались на 3-4 тыс.....Но вроде раскатался,двигатель прогрелся,поработал педалькой, и заслонка заработала в штатном режиме. Правда, резко ускорятся не пробовал.
Машинка опять ночует на улице. Завтра попробую, как будет себя вести. Так вот....Если опять будет заедать.... :( Какой порядок разбора всего этого узла,для более тщательной смазки?Желательно в картинках :) Или подождать оттепели и все пройдет? ( морозы у нас все ещё держатся аномальные - 30-35.....)
И ещё...Заметил...Перед началом этих проблем с оборотами, ездил в спокойном режиме- обороты не более 3-3.5-4 тыс....А тут решил,что обкатку пора заканчивать, - на обгоне, на 4 передаче ,выкрутил движок до 5-5.5 тыс....И после этого началось :( Думаю, что заслонка притерлась в диапазоне своей амплитуды до 3-4 тыс. А тут бах! поворот до неиспользованного ранее положения! Плюс морозы были тогда -36,-38....Вот и подклинила заслонка в этом неразработанном положении...Моя логика имеет логику? :)
adronic
Сообщение Ded54 » 26 янв 2011, 19:19
adronic, тросик из оплётки Вы не достанете (ну если только не разрезав сам тросик), так что смазывайте тросик так, через трубочку к баллону с силиконовой смазкой. Педаль газа также имеет ось - её тоже смажте. Заодно проверьте - не задевает-ли педаль газа за буртик водительского коврика . Лично у меня (и не только у меня) было такое, пока не укоротил саму педаль ( а некоторые подрезают буртик). Успехов.
Сообщение adronic » 26 янв 2011, 19:40
Ded54 писал(а):adronic, тросик из оплётки Вы не достанете (ну если только не разрезав сам тросик), так что смазывайте тросик так, через трубочку к баллону с силиконовой смазкой. Педаль газа также имеет ось - её тоже смажте. Заодно проверьте - не задевает-ли педаль газа за буртик водительского коврика . Лично у меня (и не только у меня) было такое, пока не укоротил саму педаль ( а некоторые подрезают буртик). Успехов.
Сам тросик не брызгал. Завтра смажу. Тот же WD-40 пойдет,ничего криминального же? И про ось педали не подумал...Хотя туго ходит же сам узел заслонки... :roll: А про коврик- сразу посмотрел. Это не тот случай. :)
adronic
