Текущее время: 17 окт 2026, 16:57
Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение sugro6iha » 12 окт 2010, 15:35
Всё ясно . Здесь уже об этом эффекте упоминали .
sugro6iha
Сообщение Gorec » 12 окт 2010, 15:47
AlexBJ писал(а):после этого абс успокаивалась
Просто покрытие становилось ровнее :wink:
Gorec
Сообщение Рамиль163 » 11 ноя 2010, 10:32
Не отключай, полезная штука :D
Рамиль163
Re: Вопрос. АБС должна так работать?
Сообщение Vlad_Z60 » 25 янв 2011, 00:36
У меня при срабатывании АБС появляется периодичный посторонний шум который затихает, после отпускания педали, если не доводить до срабатывания а просто подтормаживать то посторонний шум не возникает, по моим ощущениям шумидет от правой передней части - что ЭТО может быть?
Vlad_Z60
Сообщение Шико » 25 янв 2011, 00:39
Vlad_Z60 писал(а):У меня при срабатывании АБС появляется периодичный посторонний шум который затихает, после отпускания педали, если не доводить до срабатывания а просто подтормаживать то посторонний шум не возникает, по моим ощущениям шумидет от правой передней части - что ЭТО может быть?
Это вот такой шум: дррррррррр? :roll:
Сообщение Vlad_Z60 » 25 янв 2011, 00:50
он периодичный причем с новя такого не было сккорее джн джн джн сложно изобразить словами- какие варианты?
Vlad_Z60
Сообщение Евгений Ш » 25 янв 2011, 08:51
Vlad_Z60 писал(а):что ЭТО может быть?
Блок АБС работает, ИМХО
Сообщение Шико » 25 янв 2011, 09:15
а блок ABS прикручен в левой передней части. :roll:
Vlad_Z60 писал(а):по моим ощущениям шумидет от правой передней части - что ЭТО может быть?
Vlad_Z60, маловато вводных.
Сообщение дима » 25 янв 2011, 09:20
Шико писал(а):а блок ABS прикручен в левой передней част
ну если учесть что у нас руль слева,то ,АБС "прикручен" в правой части авто :wink: ,но если смотреть под капотом то получается что тогда слева :D
Сообщение Шико » 25 янв 2011, 09:27
дима писал(а):если учесть что у нас руль слева,то ,АБС "прикручен" в правой части авто :wink: ,но если смотреть под капотом то получается что тогда слева
М-да... :oops: Моя уже начать забывать, как выглядит логановское подкапотье... :roll:
И в самом деле - нелогично справа.
Сообщение Vlad_Z60 » 25 янв 2011, 12:07
Нажимаю на тормоз-если не доводить до срабатывания АБС то все нормуль, если она начинает работать то начинаются какие то колебания,которые продолжаются и после отпускания педали тормоза как будто что то обо что то задевает хотя не факт, постепенно они затихают, у мен надорвано заднее крепление двигателя надорвано НО не порвано, можно конечно с натяжкой связать. Блок АБС проверил он прикручен
Vlad_Z60
Сообщение Евгений Ш » 25 янв 2011, 12:19
Vlad_Z60 писал(а):если она начинает работать то начинаются какие то колебания,которые продолжаются и после отпускания педали тормоза
Если звуки достаточно частые и в такт с ними отдаёт в педаль тормоза - то это нормальная работа АБС.
Сообщение Олег М. » 25 янв 2011, 12:23
Евгений Ш, ну после отпускания то ничего не должно продолжаться. Что-то тут не так.
Последний раз редактировалось Олег М. 25 янв 2011, 12:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Евгений Ш » 25 янв 2011, 12:26
omix08 писал(а):ну при после отпускания то ничего не должно продолжаться
Я тоже так думал. И не верил кому-то из форумчан, пока сам не проверил. Реально она стрекочет после остановки.
Сообщение Vlad_Z60 » 25 янв 2011, 13:43
После остановки она НЕ должна стрекотать, дело было именно в задней опоре двигателя только что поменял- все как на новой, но еще раз неприятно удивился- заказал самую дешевую опору в мегвеее а она один в один с той что стоит га машине, один в один это значитони одинаковые с одной партии как будто- вывод авто собирается из самых дешевых комплектующих, соответственно и сыпатьсяначинат раньше положенного
Vlad_Z60
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
