tolspb
Хороший документ.
Текущее время: 21 окт 2026, 04:07 Дом, дача и приусадебное хозяйство.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.tolspb
Хороший документ.
А ежели не секрет - у вас за месяц сколько деньгов выходит на таких нагрузках? Или ноль в землю уходит?
При обрыве земли (потере нулевого провода) в месте разрыва будет напряжение 380 в! (Проходит через другую фазу источника)
Рублей сто.
Какой ток можно снять, если нуль брать из под земли (ес-то после счетчика) ?
От качества заземления зависит. У Кэпа лампочка горела.
Если обнаружат "левый ноль"(а для этого обыск с досмотром не нужен.Можно прямо от столба обнаружить.
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.За санкции - спасибо!
Не обнаружат...Значит, парочку КВт на зимнее отопление можно тырить....
Подтверждаю. Горела сцуко. (Правда не понимаю - почему) У нас теперь местами научные розетки стоят. Заземленные. Так... Это значит, если после сщетчика нуль выдернуть и в землю воткнуть, то у нас экономия выйдет? Задумалсо....
Рассказать КАК???? Элементарно, Ватсон...
Проведите плиз ликбез для законопослушных начинающих воришек.
Борисыч! "Не томи!"(С). Расскажите как, и заодно как сделать, чтоб не обнаружили. Сэкономленным Drons98rus поделится по братски..
Нет. После счетчика ноль отключить от потребителей. Забить туго в землю заземление. И от него взять ноль на потребители. Будет гореть лампочка. Но включать отопление я бы не посоветовал... Кэп. На ближайшей подстанции из неё выходит 3 фазы и ноль. Ноль на подстанции ЗАЗЕМЛЕН. Земля(физическая) является ПРОВОДНИКОМ. Вот Вы её и используете в качестве левого проводника. А фазу берете из щитка. ЗЫ Правда при этом счетчик должен быть включен измерительной цепью тоже от нуля...
А что так? Земля перегреется? У нас нынче теплые электрические полы. Нам бы экономия пригодилась бы....
Re: Дом, дача и приусадебное хозяйство.Кто ж его даст так подключить
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18 |
