Текущее время: 20 окт 2026, 06:13
Сообщение Mavrik » 21 янв 2011, 20:36
boris55 писал(а):Трехфазный трансформатор не работает при отрыве на входе 1 фазы. Не может физически. Поэтому автоматика "где то там" при отрыве фазы "где то там" отрубает все оставшиеся автоматически.
Вона как... :roll: Будем знать...
Сообщение snowvlad » 21 янв 2011, 20:53
Не зарекайтесь.
Андрей Борисыч, при всё уважении - Вы не правы. Уж поверьте практику.... :roll:
Сообщение boris55 » 21 янв 2011, 21:00
.Оказывается я был неправ. :oops:
Шамиль, что там ТОЭ говорит о трехфазном трансформаторе при обрыве одной фазы на входе???? Или еще элетротехники объясните...
Последний раз редактировалось boris55 21 янв 2011, 21:02, всего редактировалось 1 раз.
Московский звездоболец
Сообщение boris55 » 21 янв 2011, 21:01
snowvlad писал(а):Андрей Борисыч, при всё уважении - Вы не правы. Уж поверьте практику....
Извините, готов забрать свои слова обратно...Вполне могу быть неправ. А разве нет разницы в треугольник или в звезду включены обмотки???
Сообщение snowvlad » 21 янв 2011, 21:04
Ну и....?
На двух фазах по низкой стороне присутствует ведь что-то. Причём достаточное для питания бытовых источников.
А просадка по третьей практическ равна нулю относительно нуля. По науке там чер-те что может быть.
Но ни какая наука не учитывает реального количества и качества потребителей. :wink:
Сообщение boris55 » 21 янв 2011, 21:12
Сделаю перерыв. Послушаем еще теоретиков и практиков- будет ли НОРМАЛЬНО работать трехфазный понижающий до 220 вольт низкого при отсутствии одной из высоких фаз на входе. Допустима ли такая работа???
Сообщение snowvlad » 21 янв 2011, 21:19
boris55 писал(а):будет ли НОРМАЛЬНО работать трехфазный понижающий до 220 вольт низкого при отсутствии одной из высоких фаз на входе. Допустима ли такая работа???
Нет-нет. Вы неправильно формулируете. :D
Эдак мы удалимся в дебри обсуждения термина "нормально" и "допустимо".
А потом начнём строить векторные диаграмы, лупить друг-друга углами и пр...
Я смотрю на это проще: Транс стоИт в 100 м. от дома. На низковольтной линии висят домов 15.
НАШ дом имеет трёхфазный ввод.
Уж не знаю, от каких коллизий бывает, что сгорает одна из вставок с высокой стороны.
Релейная защита с высшего уровня не отключает эту линию.
На низкой стороне по двум фазам остаётся от 180 до 200В. По третьей - 0.
Я приезжаю и переключаю автоматику отопления и важную часть дома на фазу с наиболее высоким напряжением.
И бог с ним, что это НЕ ПРАВИЛЬНО.
Это помогает дому моей тёщи не остыть и продолжать нормально существовать вопреки науке. :lol:
Сообщение super2008meh » 21 янв 2011, 21:23
boris55 писал(а): будет ли НОРМАЛЬНО работать трехфазный понижающий до 220 вольт низкого при отсутствии одной из высоких фаз на входе. Допустима ли такая работа???
Фигасе задачка :brainy Если мне не изменяет склероз - ~220v енто меж фазой и нулём, а межфазное ~380v :boast
Сообщение sheff » 21 янв 2011, 21:51
boris55 писал(а):sheff писал(а):
Но вот в чем вопрос. Почему оно (напряжение) падает до 180? Дефицит генерирующих мощностей.
Нет. Не генерирующих. У МСК-ИЗБЫТОК генерирующих электромощностей(не удивляйтесь)
Удивляюсь. Привожу данные регионального диспетчерского управления энергосистемой Москвы и Московской области.
Производство и потребление электроэнергии в энергосистеме Москвы и Московской области.
2004 г. 2005г. 2006г. 2007 г. 2008 г. 2009г. 2010г.
Производство э/энергии млрд квт.час 74.0 76.9 79.2 78.7 80.3 75.9 75.4
Потребление э/энергии млрд квт.час 82.8 85.5 89.9 93.0 95.9 94.0 96.0
Из таблицы видно, что потребление в Московском регионе растет с каждым годом, а вот производство падает. Последний раз Москва сама себя могла обеспечить энергией 10 лет назад, теперь помогают соседние регионы. Для нас, дачников, эта проблема накладывается на изношенные местные сети, трансформаторы, установленные 20 лет назад, когда потребление на участок в 2 квт было роскошью. Удивляюсь, как автору легко удается выбивать дополнительную энергию. Мы в Подольские сети проспект протоптали, пока нам разрешили установку более мощного трансформатора и, соответственно, дополнительных потребляемых мощностей.
А только что по "ящику" проинформировали, что наша правящая партия практически решила вопрос об упразднении перехода на летнее время. Стало быть и летом во многих розетках на дачах будет 180 В.
sheff
Сообщение ShK » 21 янв 2011, 22:27
В принципе, 3-х фазный трансформатор - это три однофазных, только конструктивно на "одном" магнитопроводе.
Если входное одной фазы пропадёт, думаю, на вторичной (этой же фазы) будет чего-то присутствовать от наводки двух других фаз.
В понедельник уточню на ТОЭ.
Сообщение sheff » 21 янв 2011, 22:43
Чей-то я не врублюсь, а кто и что собирается делать что-то с ТРЕХФАЗНЫМ напряжением 220 в?
sheff
Сообщение snowvlad » 21 янв 2011, 22:44
sheff писал(а):Чей-то я не врублюсь, а кто и что собирается делать что-то с ТРЕХФАЗНЫМ напряжением 220 в?
да ничё. Просто оговорился человек.
Сообщение ShK » 21 янв 2011, 22:52
В основном двигатели крутят. Можно ещё выпрямить.
Сообщение Captain » 21 янв 2011, 23:00
Мля. Дескусия нишутачная... Физики- лирики. Мля...
В сухом остатке. Если недорого, пусть местный электроначальник три фазы мне в избушку заводит. Оно того стоит.
Captain
Сообщение snowvlad » 21 янв 2011, 23:00
Captain писал(а):Оно того стоит.
Правильно.
