Текущее время: 19 окт 2026, 08:10
Сообщение Жывучий » 18 янв 2011, 19:28
а вариант бракованного заднего правого тормозного цилиндра априори не рассматривается?
Жывучий
Сообщение 3dmax » 18 янв 2011, 19:33
жЫвУчИй писал(а):а вариант бракованного заднего правого тормозного цилиндра априори не рассматривается?
Рассматривается. Но для этого надо для начала стенд найти, а потом уже выводы делать. Если цилиндр - за 500 км к дилеру, как я и говорил. А если нет...
Тем более владелец говорит, что машинка тормозит нормально. А с одним неработающим цилиндром да по льду попец прилично так разворачивает, по себе знаю, ездил на 2108 с неработающим левым цилиндром.
Сообщение анатол » 18 янв 2011, 20:19
семигор писал(а):Дохтур, недотормаживает одно колесо, андерстенд ми? Одно, а не оба. Колодки же притираются в паре. Сразу.
Тут развод, к гадалке не ходи.
семигор писал(а):А при поездке на ТО положить в багажник мешок с песком.Или блины от штанги.
Ну и смейтесь. :( Но и должно барахлить одно колесо (как повезёт, конечно). Дальнее в контуре. На советских машинах так и было. Специально предупреждали. Вот если два колеса плохо притормаживают... Это проблема.
Самое смешное-поездка на ручнике или пара сотен в городском цикле (не перегоне)-помогают.
Там ведь главное не притирка двух колодок, но одной. Чаще тормозишь-и будет счастье.
анатол
Сообщение Boris771 » 18 янв 2011, 20:54
Сегодня ездил в слон брать ПТС, там стоит год производства 2011. Всем спасибо за отклик.
Boris771
Сообщение Гогия » 18 янв 2011, 20:54
В апреле 2009 брал машину 2008. При регистрации в ГАИ выяснилось, что год выпуска 2008 (я чайник - не знаю до сих пор, как узнать год выпуска). Гаишник сам посоветовал поругаться с дилером. Результат: 1. Зимняя резина. 2. Противоугонка. 3. Магнитола. 4. Фирменные брызговики. 5. Работы по ТО 15, 30, 45 бесплатно. Основание - закон о защите прав потребителей (раздел о доставерной информации о товаре) и моё требование о расторжении договора купли-продажи. Кстати, торговались как на базаре. Их юрист сказал, что мои требования законны. Машину отдавать не собирался, писал заяву "на обум", и если бы послали, ничего бы не добивался. Это уже потом "вошёл в раж" наглел и требовал в пределах выторгованой суммы ~1100 $ (типа разница в цене на рынке 2008 и 2009 года выпуска). Может кому поможет мой опус, но всё правда. Кстати, и при заключении доп.соглашения на бесплатные ТО, дилер обманул (договаривались на бесплатное ТО, а на 15000 выяснилось, что только работы бесплатные). Всем удачи !!!
Гогия
Сообщение Агент 007 » 18 янв 2011, 21:50
Гогия писал(а):Результат: 1. Зимняя резина. 2. Противоугонка. 3. Магнитола. 4. Фирменные брызговики. 5. Работы по ТО 15, 30, 45 бесплатно.
Это мне нравится :D :good Молодца!
Сообщение adronic » 19 янв 2011, 18:26
с тормозами разобрался ! проверил давление - в заднем правом было 1 . 5 очка . . . погонял , потормозил -ну идеально тормозит на асфальте !ни каких уводов . поехал опять на ТО . прошел !заставили еще колпаки снять , мол , диски и болты проверить .
adronic
Сообщение adronic » 19 янв 2011, 18:29
а о притирке колодок знал . но пробег уже 2600 тыс, и на месяц просрочил прохождение ТО ! так что след ТО в январе 2014!:)))
adronic
Сообщение Mavrik » 19 янв 2011, 18:44
adronic писал(а):заставили еще колпаки снять , мол , диски и болты проверить .
Сурово у вас там... :wink: :brainy А как проверяли, особенно диски :roll:
Сообщение anthony_st » 22 янв 2011, 18:59
Здравствуйте. У меня такой вопрос - с завода залита омывайка лобового. Но уже меньше половины бака. Посоветовали какую купить - взял. Так вот, вопрос таков - дождаться пока кончиться или можно доливать? Меня просто смущает то что не будет ли каких то проблем если жидкости смешаются.
И еще - охлаждающая жидкость уже ровно между max и min. Тоже надо будет в скором будущем заливать. Какую - нибудь посоветуете или разницы нет?
Спасибо за внимание.
anthony_st
Сообщение snowvlad » 22 янв 2011, 19:01
anthony_st писал(а):не будет ли каких то проблем если жидкости смешаются.
Не должно быть.
anthony_st писал(а):охлаждающая жидкость уже ровно между max и min.
А изначально как было? У меня уже больше 2 лет между min и max.
Усли так стабильно и держится. то и доливать не надо. А если падает - нужно не просто доливать, а искать, куда девается.
Лучше у дилера. :wink:
Сообщение anthony_st » 22 янв 2011, 19:07
Изначально честно говоря не видел. Предполагал что будет залита до верха. Или не обязательно?
anthony_st
Сообщение Олег М. » 22 янв 2011, 19:14
anthony_st писал(а):Или не обязательно?
Конечно, необязательно. Более того, на прогретом движке уровень повышается. Физика, туды её в качель, расширение температурное... :wink:
Сообщение anthony_st » 22 янв 2011, 19:17
Всё понял. snowvlad,
omix08 Спасибо за ответы!
anthony_st
Сообщение military_medic » 23 янв 2011, 02:20
anthony_st
На всякий случай - посмотрите на наличие зеленых пятен на трубках охлаждения/двигателе. Бывает, что брызжет из "отверстия" стравливания воздуха системы охлаждения (клапан похож на велосипедный нипель).
military_medic
