Captain писал(а):С резиновой шайбой.
лучше на герметик, но все материалы должны быть маслобензостойкие.
Текущее время: 26 окт 2026, 07:00 БензобакМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Проткнул топливный бак!
Если место плоское...
Re: Проткнул топливный бак!я завернул туда саморез,когда заворачивал саморез бензин не тек,так как отверстие я забил,правда резиновой шайбы не нашел,поэтому обмазал со всех сторон холодной сваркой,и по периметру втулки тоже обмазал
Ну и спите спокойно. У меня на Таврии этих саморезов штуки три было.
Звучит, как эпитафия. (дс Rolling Eyes)
Re: Проткнул топливный бак!Саморез то я завернул, но на этом саморезе и на другом тоже держится тепловой экран(будь он не ладен),то есть при езде будет вибрация ТЭ и что будет с этими саморезами,ввернутыми в пресловутую дырку и замазанными холодной сваркой ...
Re: Проткнул топливный бак!Белас
А ничего сниме не будет. надо отрихтовать тепловой экран чтоб просто не касаться этого места - придёт поколдовать с креплением - отогнуть\подогнуть\надставить - в общем проявить смекалку...
Re: Проткнул топливный бак!А дребезжал оказывается не тепловой экран а держатель глушителя(или как он правильно называется) возле катализатора, при холодном двигателе эта изогнутая палка ))),держащаяся на резинках, стучала по кузову,чем и вызывыла подобный звук,теперь надо придумать что с этим сделать,но саморез вкручивать точно не буду )
Re: БензобакВсем привет. Стал счастливым обладателем Рено Логан и столкнулся с такой вот ситуётиной - при открытии крышки бензобака слышно что в нем разряжение. Т.е. пробку бака как бы засасывает. У меня вопрос к старожилам - так должно быть или где то есть "сапун" и он замерз? Заранее благодарю!
Re: Бензобак
Под капотом стоит адсорбер. Он периодически выпускает пары бензина с бака, так что небольшое разряжение в баке это норма. Вопрос только в том, насколько оно у Вас сильное. Если небольшой " чпок" при открытии, то не страшно.
Re: БензобакЕсли небольшой " чпок" при открытии, то не страшно.[/quote]
Ну вроде именно так и есть! Значит зря расстраивался!Благодарю!!!
Re: БензобакЭто клапан, прикрывающий горловину. Завтра надо посмотреть - как он стоИт. ИМХО - не криминально, есть же пробка...
ЗЫ. Если не секрет - а зачем высасывали?..
Re: БензобакПрочитал в соседней ветке...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19 |
