Текущее время: 20 окт 2026, 13:02 Логан и морозМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Логан и морозА у меня, пока холодная звук издает,как будто подшипник какой-то на навесном оборудовании шумит. После полного прогрева пропадает. Что это может быть.Тоже конденсат? Машина новая, 2900 пробег
Re: Логан и мороз
Да, похоже и у меня на звук подшипника. Но этот звук есть когда температура ниже 10-15С. Появилась в прошлом году. Когда теплее - все нормально
Re: Логан и мороз
Это не конденсат, это ремень привода агрегатов напрягается и слегка проскальзывает. Поначалу генератор и насос ГУРа тяжело крутятся.
Re: Логан и мороз
Самое интересное-что и меня так было:в жару(после целого дня на даче,хоть и по накидкой)-с трудом,а на холоде-вполне приемлемо.
Re: Логан и мороз
А я думаю, это что-то в системе смазки двигателя. Ибо на новой машине у меня пищало, а когда сменил масло и фильтр (неоригинальный) пищать перестало.
Re: Логан и морозWKK
RUNO написал, что свистит именно ремень, и он подумал, что из-за конденсата. А я назвал по моему мнению более вероятную причину свиста ремня. Если же от ремня отвлечься, то можно предположить, что слышен звук работы редукционного клапана масляного насоса или перепускного клапана масляного фильтра.
Re: Логан и мороз
Сложно сказать, мне больше всего звук похож на писк подшипника на генераторе. Но раз это проявлется только на низких теиператкрах ближе к -15 и ниже а в остальное время отсутствует, то я не парюсь
Re: Логан и морозRUNO
Очень легко выяснить, ремень это поёт или нет. Надо в момент присутствия свиста включить мощный энергопотребитель, к примеру, обогрев заднего стекла. Если свист усилится - это ремень.
Re: Логан и мороз
Кстати я проверял - машина то на улице стоит, всегда включаешь обогрев - не зависит от этого. Да и свистит как раз на новых авто, не может быть что у всех с новья ремень недотянут.
Re: Логан и морозЯ особо не парюсь по поводу этих звуков. Если ерунда-притрется пройдет. Нет- значит вылезет наружу, надеюсь гарантия устранит.
Re: Логан и мороз
Да у многих так при сильном морозе. Причины никто не знает и не заморачивается, так как на скорость не влияет.
Re: Логан и мороз
Есть конечно. Но для поиска этого обьяснения надо куда то глубоко лезть, в чём то копаться. Просто никто не лазил и не копался, так как проблем не доставляет. Поэтому на данный момент логического обьяснения нет.
Re: Логан и мороз
Объяснение есть ВСЕГДА.Но всегда ли оно нужно-вот вопрос?!Если на что-то влияет-нужно искать и докапываться до сути.Ежели ни на что сурьёзное не влияет-кому оно НУНО ?!
Re: Логан и морозЗачем бак держать полным? При чем тут мороз? Что это?
Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21 |
