на 90 градусов вверх и тогда она не будет цепляться за другую дверь ещё как вариант - купить левую ручку зеркальную (тут правая) и нацепить на правую сторону вместо сломанной (нажимать только вверх придётся )... А тема вообще жесть... На любом строительном рынке покупается эта самая ручка и ненадо ничего там клеить-лотать... Это из разряда стирки туалетной бумаги... Сломалась ручка - на помойку её и всех делов... А чтобы двери не стукались ручками, надо на пол (или даже лучше по верхней кромке дверного проёма, чтобы пол ровный был) сделать простой буфер-ограничитель двери и тогда ручки не будут биться...
AlexBJ писал(а):Chef-cook писал(а): Выбираю себе бензопилу, как подарок на НГ Хускварна? Партнер? Олео-Мак? длинна шины? Макита? Штиль? Цели: Для общего пользования, строительство и т.д. Спасибо, Шеу.
Имхо лучше брать штиль - к нему почти везде можно найти не только цепи
Чёта я очкую со Штилем Читал форумхаус, там стока левака, а купить хотся оригинал. И куды бедному крестьянину податься?
Mavrik писал(а):Ограничитель будет мешать открывать другую дверь
надо проявить смекалку... Достаточно поставить упор на само полотно двери на внешний верхний угол и при открывании он будет либо упираться в соседнюю дверь, либо иметь стопор по верхней кромке проёма соседней двери... Сделать очень просто...
Sergren писал(а):можно ли что-нибудь насадить на сломанный конец ручки?
Запросто.
1. Для любителей спорта. Резиновый мячик (цельнорезиновый), теннисный шарик (с последующим заполнением эпоксидкой или холодной сваркой).
2. Для любителей искусства. Яичко ... пасхальное (от Фаберже).
3. Для любителей экзотики. В трубчатой кости делаем паз под огрызок ручки и присовокупляем первое ко второму. Как вариант: можно две кости прсовокупить.
4. Для специалистов по теории колебания и волн. Навиваем прямоугольную пружину с внутренним размером под обломок ручки и потом одеваем на этот самый обломок. Если эстетически получилось не очень (ну, там руки дрожат после длительных праздников), то поверх конструкции натягиваем термоусадку.
ЗЫ. Счет за авторское вознаграждение - позже. ЗЗЫ. Скидок нет, даже блондинкам.
кстати Шамиль я посмотрел на фотожаьу с костями - заместо ручки можно аккуратно удалив остатки ручки до штыря можно надеть любую ручку, хоть вертушок от крана. то есть аккуратно отпиливаем остаток ручки до штыря, а он там есть, и надеваем на него новую ручку и не надо ничего лишнего разбирать.
Там вроде квадрат 7х7 или 8х8 и пружина довольно сильная может быть. Поэтому материал ручки (в котором отверстие под штырь) желательно твёрдый и прочный иметь.
Chef-cook писал(а): И куды бедному крестьянину податься?
А магазины официальных дистрибьюторов запретили с нового года?
Militar Katze Вообще знаменитые двери типа форпост ремонтировать смысла никакого нет - их же ребенок открывалкой откроет. И как маленькое дополнение - при таком расположении дверей пожарная инспекция имеет полное заставить переделать дверь кого-то из соседей - одна из близко расположенных дверей обязана открываться вовнутрь
