Текущее время: 18 окт 2026, 08:39
Течь ОЖ
Re: Течь ОЖ
Сообщение #Сергей# » 07 янв 2011, 14:42
omix08 писал(а):Ну, подтянуть без фанатизма все три болтика можно, почему нет.
Подтянул на четверть оборота,поездил.Если надо - еще подтянул.Сразу затягивать я тоже ни стал.
Vlad_Z60 писал(а):Болтик тянули еще у диллера
Один болтик или все равномерно?
#Сергей#
Re: Течь ОЖ
Сообщение Vlad_Z60 » 07 янв 2011, 15:07
а может прокладку сворганить типа из паранита
Vlad_Z60
Re: Течь ОЖ
Сообщение bob292 » 07 янв 2011, 20:11
omix08 писал(а):Ну, подтянуть без фанатизма все три болтика можно, почему нет. Перестанет течь - слава богу, не перестанет - на герметик. От простого к сложному надо всегда идти.
В варианте с антифризом это не срабатывает , с маслом - да .
Герметик лучше такой http://www.permatex.ru/products/detail. ... ION_ID=267 или http://www.aga-automag.ru/component/pag ... Itemid,27/
bob292
Re: Течь ОЖ
Сообщение alexey171 » 07 янв 2011, 20:50
bob292 писал(а):В варианте с антифризом это не срабатывает , с маслом - да .
Затягивал на два года помогло, сейчас опять чуть мокнет
alexey171
Re: Течь ОЖ
Сообщение bob292 » 07 янв 2011, 20:57
alexey171 писал(а):Затягивал на два года помогло, сейчас опять чуть мокнет
Потратьте полчаса времени и сто рублей на герметик и забудете навсегда . В бонусе имеете запас неплохого герметика .
bob292
Re: Течь ОЖ
Сообщение Олег М. » 07 янв 2011, 20:59
bob292 писал(а):В бонусе имеете запас неплохого герметика .
И на кой он обычному автовладельцу? Засохнет 10 раз, пока снова понадобится! :D
Re: Течь ОЖ
Сообщение bob292 » 07 янв 2011, 21:06
omix08 писал(а):И на кой он обычному автовладельцу? Засохнет 10 раз, пока снова понадобится!
Ну тогда , не в обиду вам, скажу : нехер тут сопли разводить , езжайте к специалистам .
bob292
Re: Течь ОЖ
Сообщение Олег М. » 07 янв 2011, 21:27
bob292, как то не ожидал хамства от Вас. В чём сопли? В том, что мне не пригодится остаток герметика? Да, я не чиню движки за деньги, но свою машину чиню только сам.
Re: Течь ОЖ
Сообщение bob292 » 07 янв 2011, 21:32
omix08 писал(а):не ожидал хамства от Вас.
Я же писал : не в обиду вам :D
bob292
Re: Течь ОЖ
Сообщение belii » 10 янв 2011, 17:28
здравствуйте вопрос такой стала скакать температура то два деления то четыре в чём дело?
:shock:
belii
Re: Течь ОЖ
Сообщение Олег М. » 10 янв 2011, 17:47
belii, Вам сюда.
viewtopic.php?f=24&t=10096
Или сюда
viewtopic.php?f=24&t=3992
Re: Течь ОЖ
Сообщение Alex D » 11 янв 2011, 16:23
Делал первое ТО на Полюстровском, где и брал машину. Через пару дней при торможении спереди заскрежетало, металл по металлу. Поехал в сервис. Попытались меня на деньги раскрутить на ремонт за свой счет, что интересно без скидки которая начала действовать по их акции. Потом слава богу признали свою вину и поменяли бесплатно колодки. Далее через 2 месяца заливая омывайку обнаружил что ОЖ у меня на минимуме. Купил литр ОЖ, долил. За полтора месяца литр почти ушел. Надо бы съездить в сервис, да машина очень нужна, не хотелось бы ее на долго отдавать :(
Alex D
Re: Течь ОЖ
Сообщение Олег М. » 11 янв 2011, 16:28
Alex D, и что, не хочется узнать, куда уходит антифриз? :shock:
Проверьте, как закручен колпачок клапана для выпуска воздуха на шланге подачи антифриза в радиатор печки.
Re: Течь ОЖ
Сообщение Alex D » 11 янв 2011, 16:33
закручены нормально.
Иногда из под капота спереди парит слегка, грешу на сырость, но может и не прав.
Alex D
Re: Течь ОЖ
Сообщение Олег М. » 11 янв 2011, 16:38
В любом случае это железный повод для обращения в сервис.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
