Текущее время: 22 окт 2026, 17:10
не заводится
Re: Заехал в снег и двигатель заглох
Сообщение Олег М. » 18 дек 2010, 11:01
Может, проводок под задним сиденьем отстегнулся?
Сообщение 3dmax » 18 дек 2010, 16:51
omix08 писал(а):Может, проводок под задним сиденьем отстегнулся?
Тогда причём тут заезд в снег? Где связь?
Но фишку , конечно, стоит посмотреть.
А вообще, если не работает бензонасос, то причин то не особо много.
Мозги ( иммо ).
Сигналка, если у неё есть блокировка по бензонасосу.
Ну и электрическая цепь, то есть тупо нет питания.
Не заводится
Сообщение lol4to » 19 дек 2010, 13:15
Заводишь авто, стартёр только щёлкает, ак нормальный, что это? До этого, ехал ехал, кончился бенз, съездил купил бензин, заправил, пытался завести, плохо крутил стартер... позвал друга, поставили его ак, машина завелась, хотел ставить свой ак, снял клемму, машина заглохла... поставил опять его ак, но у него он оказался слабеньким и тоже помер :( зарядил свой, поставил и вот такая проблема... и до этого два дня мигала лампочка масла...
lol4to
Re: Не заводится
Сообщение boris55 » 19 дек 2010, 13:23
lol4to писал(а):до этого два дня мигала лампочка масла...
А два дня проверить масло возможности не было? Вот оно кончилось два дня назад и мотор перестал крутиться... 8) :oops:
Московский звездоболец
Re: Не заводится
Сообщение lol4to » 19 дек 2010, 13:26
масло есть я проверял
lol4to
Re: Не заводится
Сообщение boris55 » 19 дек 2010, 13:33
lol4to писал(а):масло есть я проверял
Аккумулятор даже заряженный не тянет как положено. Стартер(втягивающее реле и сам стартер)балдят.Начните с нового(исправного) аккумулятора.
Re: Не заводится
Сообщение vash » 19 дек 2010, 13:43
[quote="lol4to"... снял клемму, машина заглохла...[/quote]
Даже на древних машинах так делать нельзя(в крайнем случае включают нагрузку-ближ.свет например).Иначе в бортовой сети напряж.непредсказуемо высокое.
vash
Re: Не заводится
Сообщение lol4to » 19 дек 2010, 13:54
vash писал(а):[quote="lol4to"... снял клемму, машина заглохла...
Даже на древних машинах так делать нельзя(в крайнем случае включают нагрузку-ближ.свет например).Иначе в бортовой сети напряж.непредсказуемо высокое.[/quote]
Машина ездила буквально 5 минут назад, а потом стало произходить вот это...
lol4to
Re: Не заводится!
Сообщение 3dmax » 19 дек 2010, 16:58
Склеено.
Автору выговор устный. Никакого уважения к окружающим, чуть что сразу топик новый создавать. Хотя рядом такой же лежит, даже название такое же.
Re: Не заводится!
Сообщение Олег М. » 19 дек 2010, 17:26
3dmax писал(а):Тогда причём тут заезд в снег? Где связь?
А нет никакой связи, совпадение просто. Разве не бывает?
Re: Не заводится!
Сообщение вик » 10 янв 2011, 17:33
Кореш сегодня попал. Вчерась прикатил от родственников с Тамбова, доехал нормально. Логан фаза-2 в октябре брал, пробег всего 5 тыщ. Стал заводить не заводится, чих пых. Приехал эвакуатор забрал в Ренамакс ( на 16 км. ). Там без лишних слов взяли две пробы бензина из бака, одну себе другую корешу, померили компрессию ( в третьем цилиндре ноль ) скинули головку, а там... Нагар на поршнях такой будто он тыщ двести отъездил. Один из клапанов закис в направляющей и встретился с поршнем. Естественно его загнуло. В общем заправился где то чел по полной.
В ренамаксе кстати отнеслись по человечески, на три буквы посылать не стали, обещали все отправить на Фрамос, а дальше как там решат. Ну а если кривая не вывезет, то ремонт посчитали в пределах 40-50 тыр.
вик
Re: Не заводится!
Сообщение u313 » 10 янв 2011, 17:42
вик
Да, на трассе такое г... и льют. Если надо заправиться, я обычно в город заезжаю, там все же обычно местные заправляются и откровенное г... не льют. А Фрамос... что он, враг себе? Ес-сно откажет в гарантийном ремонте и будет прав, т.к. его вины в произошедшем нет.
u313
Re: Не заводится!
Сообщение вик » 10 янв 2011, 18:03
u313
Да я бы тоже увидев нагар на поршнях отправил бы куда подальше. Но в Ренамаксе обнадежили что случаи разные бывают и мол пока рано пить горькую, а вдруг признают гарантийным.
В общем кореш ждет вердикт.
вик
Re: Не заводится!
Сообщение monstr_62 » 10 янв 2011, 18:26
[quote="вик"]Кореш сегодня попал. Вчерась прикатил от родственников с Тамбова, доехал нормально. Логан фаза-2 в октябре брал, пробег всего 5 тыщ. Стал заводить не заводится, чих пых.
До Шацка ещё цивилизация, а от Шацка до Тамбова.....
Я на этом отрезке однажды залил в карбюраторный ВАЗ 2107 92 бензо-воду. Пальцы стали звенеть при ускорении, благо залил чутка и в баке Рязанский был бензин. Если есть возможность лучше заправлятся дома, на трассах - крайний случай.
Я бы за такое сжёг бы ту заправку, ведь теперь фиг докажещь, что был палёный залит. Чека скорей всего нет и даже если есть с заправки скажут ты мол в др. месте залил. Единственный случай, когда с заправки "сдерёшь", если заглохнуть недалеко от неё. И в присутствии свидет. залить в канистру бензин.
monstr_62
Re: Не заводится!
Сообщение вик » 21 янв 2011, 23:25
вик писал(а):Кореш сегодня попал.
Получила продолжение история с корешем. Экспертиза выявила превышение смолы в бензине в 10 раз.
Однозначно не гарантийный случай.
Ренамакс предложил воспользоваться программой - помощь Рено. Суть в следующем, Ренамакс делает запрос французам, они оплачивают детали, а владелец работу. В результате кореш вместо полтинника заплатил всего 20 тыр. Заменены клапана, один поршень, все ремни с роликами, фильтры, масло, свечи. Движок собрали и еще полдня гоняли на разных режимах. Сегодня забрали машину.
Ренамаксу однозначно зачет!
вик
