Текущее время: 17 окт 2026, 15:51 Обогрев заднего стекла.Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Обогрев заднего стекла.Клей подойдет любой. Он предназначен для ремонта токопроводящих дорожек на печатных платах радиоаппаратуры, в частности, пультов дистанционного управления. Мною испробованно. Паять, мне кажется, не получится.
Re: Обогрев заднего стекла.купил сегодня клей "контактол" буду клеит на днях. потом отпишусь.
звонил рено-неофициалам,они в таких случаях паяют,времени час им надо. 500р. лучше сам попробую
Re: Обогрев заднего стекла.Раза 3-4 пробывал контактолом, после включения нить в месте склейки моментально сгорала, может надо слоёв побольше...
Re: Обогрев заднего стекла.chipoza
так а что в итоге помогло - то? или все-таки контактол помог?
Так и езжу уже 3-ю зиму) с одной не рабочей нитью, всё хочу заняться)
ну у меня-то не нить,у меня сам контакт оторван. на пред странице фото-ребенок оторвал. одну нить я бы пережил
Вам не контактол, вам паять надо, контактол точно не выдержит
пос 60 подойдет? какие там особенности?
Особености в том что стекло может треснуть....
ну тогда я попробую контактол на днях. может поможет,все равно купил уже
Re: Обогрев заднего стекла.Продублирую своё сообщение с братского форума...
История вкратце такова ... Логан-Престиж пробег 1500км. Был в Минске на новогодних праздниках. там 9 января , при утреннем прогреве (0 С), лопнуло заднее стекло. Как добирался с полиэтиленом в Москву, то отдельная песня . В Москве заменил стекло в Южном порту (2300- стекло, 1500- уст-ка). Теперь новая фича, при включении обогрева через 2,5-3 мин перегорает этот предохранитель на 30А. Есть идея притулить (последовательно или параллельно) мощное сопротивление, дабы избежать этой проблемы или , как вариант , срезать несколько дорожек (понимаю, что варварство). Нужен совет по номиналу и вообще умные мысли по этому поводу!
Re: Обогрев заднего стекла.babaika
Лучше конечно последовательно сопротивление включить, но тут его подбирать надо. Да и ток надо знать какой у родного варианта течёт.
Учитывая бортовую сеть 12В, ток предохранителя 30А, можно, измерив величину сопротивления цепи обогрева, примерно рассчитать номинал резистора, не забыв при этом и подбор резистора по мощности, в противном случае резистор просто сгорит. Ну а формула расчёта - закон Ома. Если известно сопротивление системы обогрева, то необходимо просто напряжение бортовой сети разделить на измеренный параметр. К примеру, для U=12В, I=30А сопротивление R=0,4 Ом; для U=12В, R=1000 Ом (1 кОм) ток будет равен I=12 миллиАмпер, мощность резистора (грубо) будет равна U*I= 12х0,012= 0,144 Вт (0,5 Вт в самый раз). Но напряжение нужно брать примерно 15В, а 30А - это максимальный ток всей цепи, в которую включён предохранитель. Ну наверное вот так (сумбурно). P.S. Да, измерить величину сопротивления тестером необходимо на клеммах разъёма системы, отключив систему обогрева от бортовой сети.
Re: Обогрев заднего стекла.Nick_Zh
Э-э... Я что то не совсем пОнял. Вы предлагаете включить последовательно с нагревательным элементом резистор номиналом в 1 кОм? И получив ток меньше 0,2 А греть стекло? То-есть - цель - лишь бы не сгорал предохранитель?
Как-то Вы по «албански» считаете. Ну а его мощность – 4,6*20=94 вт. Очень даже прилично! Как два обычных бытовых паяльника
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
