с басом и в полку вроде эти рекомендовали
http://www.avtozvuk.com/az/2009/12/046-artsound.htm
Текущее время: 18 окт 2026, 13:01 Установка 16,5см динамиков в штатные местаМодераторы: Администраторы, Модераторы с басом и в полку вроде эти рекомендовали
Но аудитор тоже нормуль для зада. Арт саунд почти 2 тыщи стоит, да и найти наверное проблематично, всётаки год как вышли, а самое главное установочные размеры. Но хотя стоит взять их на вооружение.
Что значит "фришную"?Проводка штатная.Перекидывал только на одной колоке) Надо сразу на 2 попробывать.
О как. В двух словах диинамики одного типоразмера могут сильно отличатся по нескольким параметрам. Для одних предпочтительнее установка в закрытом ящике (это к Dvamу, он по этой теме угорает)
другим предпочтительна установка в дверь, третьим в заднюю полку - эти и называют фришными (free air). Способ установки сильно влияет на АЧХ. Для расширения кругозора можно почитать тесты АС в автозвуке - там все популярно и с картинками. У низкочастотных головок тоже свои способы установки, но они Вам, наверное пока не интересны, даже с теоретической точки зрения. Подробнее тут http://interlavka.narod.ru/stats/ASavto02.htm или http://www.bluesmobil.ru/shikhman/ Полярность прально проверяли, и что - ничего не изменилось? Фронт есть? Без него пробовали?
Пока был перерыв на работе решил поковыряться.Заметил:средние и высокие частоты играют громче, чем на 13. А вот басы как бы пропали.Но. Если по магнитоле включить только задние колонки и с одной снять провода, то вторая играет куда лучше. И басы есть и все прекрасно. По сему могу предположить, что не хватает можности магнитолы. Нужно ставить усилок.
Если правильно подключить без замыканий провода для аккустики, то если оставить одну колонку она будет играть куда хуже, нежели, когда все подключенны.
Если есть передние колонки, у кот есть басс по вашему мнению, то возмите провода, и от передних проводов подключите задние колонки.
Есть 16-е динамики, которые можно втолкнуть в штатные корзины, но я так и не могу понять, как их нормально закрепить? 16-е динамики ложатся отверстиями на кромки корзин, мне кажется, туда их крепить - будет очень хило. Как их крепить-то? В соседних ветках фоты стерты.
ПС Двери и проч. заантишумлены
У меня они отверстиями подходили по внешнему краю карзины двери. Я вырезал кольца из 5 мм фанеры и вставил в это место. Получилось как будто корзина имеет меньший деаметр. Сначала я закрепил кольца саморезами, затем поверх вставил динамик и прекрыл решётками от динамика. Получилось так, что если это всё снять, то останется несколько отверстий внутри корзины двери, причём их перекроет штатная решётка.
Re: Установка 16,5см динамиков в штатные местаВот видео игры магнитолы пионер и колонок на 16 только в передних дверях. Конечно всё не передало (т.к снималось на цифровик), но можно понять, что 16 играют бассы лучше 13. На колонках у компа надо выкрутить басс для прослушки. Двери зашумлены.
http://photofile.ru/users/dima_62/video ... 8d58/view/ Видио около 90 метров весит.
Re: Установка 16,5см динамиков в штатные меставидео-где половина времени ведется игра с мафоном?? хоть бы показали как выглядят колонки, открыв дверь ... Цифровая мыльница отнюдь не передаст приход от установки 16тых динамиков.
Re: Установка 16,5см динамиков в штатные местаКолонки все знают мои. Пионер 1712.
Re: Установка 16,5см динамиков в штатные местаvalera
