tochnaik писал(а):вот не успел нарадоваться регистратором и он сломался(( не включается(( он даже не падал, в машине ночью не ночевал, но все равно сломался(
А спорим, что не сломался? Ресет нажмите. И запомните - нельзя выключать зажигание, а потом сразу же включать его. То есть нельзя обесточивать регистратор, а потом подавать на него питание до того, как он выключился. Если выключили зажигание, то ждите пока выключится регистратор и только после этого включайте. Несоблюдение этого простого правила приводит к зависанию регистратора иногда. Впрочем лечится это нажатием кнопки reset сверху регистратора. Даже время не сбивается.
Аппарат и сборка Тайвань, поэтому нет проблем со съемкой ночью, с держателями и люфтами, с глюками, с карточками и т.д., что встречается у китайцев. Я сначала искал регистратор по критерию, чем выше разрешение и кадров в сек, тем лучше. Потом решил, что не это самое важное в регистраторе, важнее чтобы он был надежным и удобным при постоянной эксплуатации.
По функционалу аппарат достойный, пишет видео с привязкой к координатам GPS и по нагрузкам осей, имеет 3 осевой датчик ударов, срабатывание которого приводит к тому, что регистратор параллельно к обычным непрерывным роликам в отдельную папку на флешке пишет при ударе отдельный ролик, в который входят 15 сек до удара и 5 сек после. Так же можно записать событие принудительно, нажав кнопку. Это удобно например если что то увидели и хотите зафиксировать. Режим парковки снижает кол-во кадров до 4 и отключает запись звука. Это позволяет длительное время без перестирания записывать видео и потом просмотреть его на предмет подозрительных личностей, крутящихся вокруг. Если срабатывает датчик удара или же раздается громкий звук, регистратор переключается на запись события в обычном режиме, то есть с нормальной кадровкой и звуком, а после записи события уходит опять в режим парковки. Вот думаю купить адаптер 220 для него и можно будет дома устроить систему наблюдения на улицу, выставив его в окно и положив рядом брелок. Только брелок заорал ... он сразу начнет писать все полноценном режиме. Говорит регистратор приятным женским голосом по русски, управление легкое - 3 кнопки + перемотка посредством качания регистратора влево или вправо.
В комплект входит карточка SD с гордой надписью Made by Japan. В качестве крепления идет липучка, но есть и оригинальные крепления на присоске, я купил себе такую, отлично держиться на лобовом. Шнур питания длинный и его хватает с избытком чтобы проложить питание от прикуривателя, спрятав его под панель.
Вот примеры съемки (качество правда Яндекс пожал, в оригинале 1280 на 960): днем, ночью и парковка.
Andy52280 писал(а):По остальным характеристикам, а особенно по сэмплам
А особенно по цене!!!! 4200 жаба душит отдвать. А тут десятка. Ребята, окститесь, мы же не профессиональную видеокамеру покупаем, а галимый ( пардон за сленг, но другого слова не подобрать) 0.3 мрх видеорегистратор. И отдавать за него такие деньги - это я просто понять не могу.
Georg.spb писал(а):нужен совет, кроме замены карточки
У меня на 32 гига работает без проблем. Так что проблема в карточке. Попробуйте форматнуть для начала на компе. А если не поможет, то ничего другого кроме как замену посоветовать не остается.
Andy52280 писал(а):Единственный полезный момент - наличие GPS. По остальным характеристикам, а особенно по сэмплам - ему место рядом с 640х480. И не выше. Отстой.
Родные семплы на самом деле качеством выше, чем те, которые программа регистратора потом в AVI конвертит. Вполне достойного качества и днем и ночью и в плохую погоду и при езде с сильной тряской и при солнце в лоб. Плюс родные семплы делятся на 2 вида - обычные и защищенные (те, которые при возникновения события в отдельную папку флешки пишутся). Они кодируются с паролем и гарантируют невозможность их изменения. Я думаю главное достоинства регистратора - это не снимать езду, а фиксировать, защищать и доказывать. Вот здесь как раз защита собственным форматом производителя, кодирование с паролем, запись на ролик даты с временем с кооординатами перемещения по GPS, скоростью и перегрузками по 3 осям и есть тот весомый фактор, который подвигнул купить меня этот аппарат. А качество записи у того же HD720 да, чуть выше - но в этом ли смысл регистратора ? Номера - так они ночью или в плохую погоду и так ни одной камерой не считаются, я пока например до Волгограда доеду зимой, у меня зада то с фонарями не видно, не то, что номеров
ASC писал(а):Я думаю главное достоинства регистратора - это не снимать езду, а фиксировать, защищать и доказывать. Вот здесь как раз защита собственным форматом производителя, кодирование с паролем, запись на ролик даты с временем с кооординатами перемещения по GPS, скоростью и перегрузками по 3 осям и есть тот весомый фактор, который подвигнул купить меня этот аппарат.
Давайте правде смотреть в глаза. Что бы Вы там не говорили, а главная функция видеорегистратора - регистрировать дорожную обстановку и сохранять её в видеофайле. Это главное, как бы Вы не хотели иного. В самолёте нужен замер высоты, скорости полёта, параметров двигателей, речевой самописец и прочее. Оно и понятно. А на дороге - дорожная обстановка, с как можно лучшей детализацией по возможности, что бы ничего не ускользнуло. В суде вряд ли судье будет интересно знать, что Ваш видеоролик защищен паролем, на нем отображается координаты по GPS и прочее. Ей будет важно видео, на котором видно, что Вы не выехали на полосу встречного движения. Вы не проехали на красный. Вы не сбили пешехода. И так далее. Вот для чего нужен регистратор. Всё остальное мишура. Вы , конечно, имеете полное право покупать регистраторы с GPS, с показаниями температуры, давления, влажности воздуха и т.д. Дело Ваше и Вашего кошелька. Но вряд ли от этого истинная цель регистратора сразу сместится в ту сторону, где важным фактором является регистрация перегрузок по трём осям. Как уже сказал выше - регистрировать, регистрировать и ещё раз регистрировать. Дорожную обстановку. Вот, что должен уметь регистратор.
ASC писал(а):А качество записи у того же HD720 да, чуть выше - но в этом ли смысл регистратора ?
Да, именно в этом. Что бы на картинке можно было зафиксировать как можно больше мелких деталей. Собственно для фиксации этих деталей и придуман регистратор. Всё остальное лишь полезное дополнение. Но когда это дополнение встраивается в регистратор в ущерб качеству видео, и при этом цена возрастает в разы, то я этого не понимаю. Никак.
Давайте Судье конечно будет интересно детально рассмотреть местность на более высоком качестве не ломая глаза, но вот доказать, что увидев пешехода в неположенном месте, я применил экстренное торможение я смогу как раз на своем регистраторе. Так же как доказать, что авто наехал на некачественное дорожное покрытие, что привело к потере контакта колес с ним и потере управления не по моей вине. Так же я смогу доказать, что ехал по населенному пункту с положенной скоростью и не мог стать причиной аварии, произошедшей 5 минут назад, потому что на регистраторе четко видны мои координаты и положение на карте, где я был в момент аварии. То, что Вы говорите - это больше требования к видеокамере, чем к регистратору. Такое чувство, что Вы его купили затем, чтобы только красиво заснять местность, где проезжаете и зафиксировать номер подрезавшей Вас машины. Ради таких вещей я не стал бы покупать регистратор, у меня есть неплохая JVC, моя жена с замечательным качеством на нее снимает интересные места, которые мы проезжаем. А знаки, полосы разметки и прочее и мой регистратор снимает очень хорошо в любую погоду и время суток, его разрешения здесь хватает с лихвой.
ASC писал(а):Такое чувство, что Вы его купили затем, чтобы только красиво заснять местность, где проезжаете и зафиксировать номер подрезавшей Вас машины.
Как я уже говорил - основные сферы " деятельности" регистратора, это снимать расположение ТС на дороге, что бы не впаяли встречку. Ну и в случае ДТП что бы было понятно чего и как произошло.
ASC писал(а):Ради таких вещей я не стал бы покупать регистратор, у меня есть неплохая JVC
Хотел бы я на Вас посмотреть, как Вы каждый день вешаете свою JVC на стекло, а перед каждым выходом из машины снимаете. Регистратор есть регистратор. Купил, повесил, забыл.
ASC писал(а):А знаки, полосы разметки и прочее и мой регистратор снимает очень хорошо в любую погоду и время суток, его разрешения здесь хватает с лихвой.
А кто говорит, что снимает плохо? К сьёмке претензий нет. Есть претензии к рюшечкам и целесообразности их приобретений.
ASC писал(а):Так же как доказать, что авто наехал на некачественное дорожное покрытие, что привело к потере контакта колес с ним и потере управления не по моей вине.
Водитель должен выбирать скорость движения ТС исходя из погодных условий, видимости, дорожного покрытия. Я Вас может огорчу, но ежели не дай бог Вас занесет на скользкой дороге и Вы попадёте в ДТП, то виноваты в этом случае будете Вы. А Ваш регистратор как раз сыграет против Вас, если Вы решите показать запись с него на разборе ДТП. Плохая дорога - едем медленно, именно так предписывают ПДД.
ASC писал(а):Так же я смогу доказать, что ехал по населенному пункту с положенной скоростью
Тоже слабый аргумент. Показаниям приборов ИДПС судья безоговорочно верит. Потому что это сертифицированые приборы, постоянно проходящие проверку и имеющие все документы. А на Ваш регистратор есть хоть какая то бумажка? Откуда судье знать, что Ваш регистратор не занижает скорость в два раза? Я это всё к чему говорю? Да к тому, что все эти рюшечки бесполезны. И в суде, ежели что, просто не будут приняты к рассмотрению. Судьи , бывают, не верят простой видеозаписи, где видно как едет машина. А Вы хотите, что бы судья поверила показаниям какой то коробченки с видеоглазком, которая не имеет сертификата, результата измерений, проверки и т.д. Вывод? А вывод такой же как и выше. Регистратор должен регистрировать дорожную обстановку. Всё остальное мишура. Приобретается по желанию, но практической пользы не имеет. На этом спор заканчиваю. И Вам рекомендую.
ресет не помогает? он вообще ни каких признаков жизни не подает. за исключением, когда подключаешь Usb кабель дома, то слегка загорается красная лампочка. (( буду разбирать и смотреть, может аккумулятор отошел или что нибудь похожее
tochnaik писал(а):он вообще ни каких признаков жизни не подает. за исключением, когда подключаешь Usb кабель дома, то слегка загорается красная лампочка.
Именно это и показатель того, что регистратор висит. Вы ресет точно нажимали хорошо? Возьмите что либо тонкое, можно иголку. И жмакните обратной стороной иголки хорошенько. Просто если тыркать ручкой, к примеру, то кажется, что нажал, а на самом деле нажатия не происходит. При нажатии на кнопку ресета Вы должны очень четко почувствовать, что нажатие произошло. Я уверен на 99 процентов, что регистратор завис. Не стоит его из-за этого разбирать.
