Текущее время: 18 окт 2026, 19:47
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение Uni27 » 20 дек 2010, 20:07
В прошлом году поменял термостат. Поставил Valeo, отъездил год и опять таже фигня прогревается машина на половину!!! Мерзну!!!!! Диллллер говорит, надо промывать всю систему, пробег всего 70 тысяч!!!
Uni27
Сообщение Maklaren » 20 дек 2010, 22:15
Uni27 писал(а):В прошлом году поменял термостат. Поставил Valeo, отъездил год и опять таже фигня прогревается машина на половину!!! Мерзну!!!!! Диллллер говорит, надо промывать всю систему, пробег всего 70 тысяч!!!
Это они врут,с какой радости систему промывать,если термостат живёт ровно год,у меня уже четвертый стоит по счёту,сейчас морозы пришли за -30,поменял и опять порядок,тепло и сухо,но только если в городе толкаться.
Последний раз редактировалось Maklaren 23 дек 2010, 22:11, всего редактировалось 1 раз.
Maklaren
Сообщение Militar Katze » 20 дек 2010, 22:37
Maklaren писал(а):термостат живёт ровно год
ну нельзя так категорично утверждать :wink:
Сообщение Mavrik » 20 дек 2010, 22:40
Militar Katze писал(а):ну нельзя так категорично утверждать
Maklaren писал(а):сейчас морозы пришли за -30,
Может в этом дело, если каждый день зимой термостат работает от -30 до +90, то и жить ему год :roll:
Сообщение Militar Katze » 20 дек 2010, 22:49
Mavrik писал(а):Может в этом дело
вполне может быть, все-таки в Новосибирске гараздо более морозно, чем в центральной Рассее.
Maklaren писал(а):у меня уже четвертый
кстати помните какие марки ставили этих четырех термостатов?, было бы интересно
Сообщение n456 » 20 дек 2010, 23:12
Уже можно сделать вывод. В краях где морозы поболее,срок термостата ниже.
В зоне москвы,Питера,нормально отхаживают 2-3 сезона. У нас нормально работает только одну зиму
(Восточное оренбуржье).НА вторую зиму нормально уже не то.
n456
Сообщение n456 » 20 дек 2010, 23:14
"НА вторую зиму нормально уже не то." имелось в виду, вторую зиму нормально уже не работает
n456
Сообщение Omon41 » 21 дек 2010, 13:57
После установки котла стало показывать два деления воздушных пробок нет посоветуйте что может быть
Omon41
Сообщение Maklaren » 21 дек 2010, 23:43
Два термоса были фирмы Томсон,заводские так сказать,на третью зиму поставил Era(Италия),ну а вот четвёртая зима пришла,поставил Gates.,пока справляется,сегодня ночью ещё немного мороз прижал до -37.к утру до -40 должно быть.
Maklaren
Сообщение Serega2004 » 22 дек 2010, 08:38
у нас сегодня -42 утром было. Ставил Gates месяц назад работает исправно. Правда в такой мороз до 2-х делений минут за 5 нагревается (отопитель на 1), начинаешь ехать, и только минут через 30-40 активных педалирований :) появляются 4 деления (отопитель на 2). На 3 скорости температура держится только если по трассе ехать, в городе стоит только остановиться сразу температура падает.
Serega2004
Сообщение The Rion » 23 дек 2010, 07:54
Приветствую всех. Вобщем заменил термостат, поставил Gates. Не помогло. Решил, что придется датчик температуры менять.
Но, блин, прошла где-то неделя, у нас ударили холода (-30) и опять все заработало, стабильно 4 полоски. Не знаю что и думать, пока все работает.
The Rion
Сообщение Maklaren » 23 дек 2010, 22:08
Поставил и я термостат Gates,первая неделя холодов за -30 -35,показала что по МК t ОЖ в пределах 86 градусов открывается,и закрывается +75С +77С градусов,это при второй скорости вентилятора печки, вкл. третью скорость вентилятора, на приборке опять две полоски стали появляться,в общем ноги мёрзнут,дальнейшая борьба с поддержанием температуры ОЖ, хотя бы в пределах min +85C max +98С,привела к тому, что идя сегодня в гараж утром с остановки,(ветер, 100% влажности и -33С градуса),мне никак мысль не давала покоя,чего бы ещё сделать,что бы теплее стало,и тут под ноги мне ветром подкидывает лист примерно 50X70 см.и толщиной 5-6мм.,вспененый полистирол и с одной стороны фольга алюминиевая наклеена,подобрал,а низ бампера я заклеил ещё осенью до холодов,и три зимы ничего больше не требовалось, приехав на работу,стоянка тёплая,вырезал прям по периметру окошечек на бампере,и заклеил оба окошечка на липкую ленту,наглухо,и тут отправляют меня за город 100 км.туда и 100 км. обратно,выехал на трассу,за бортом -34С градуса,МК показывает ОЖ +85 и температура медленно,но верно ползёт вверх,в машине заметно теплеет,в итоге я на скорости 100-110 км/ч наблюдал цифру +91С +95С,километров через 40-50,пришлось снять зимнюю куртку,остаток пути туда и обратно проехал в джинсовой куртке,ну а в городском режиме температура ОЖ +93С +98С,дальше расти температуре не даёт "карлсон",всё таки вентилятор во весь радиатор системы охлаждения,протянет хоть откуда воздух,щели то всё равно есть,ну и войлок сантиметра три-четыре под капотом тоже имеется.А вот почему прошлые три зимы прошли в штатном режиме,мне до сих пор не понятно,а ведь прошлая зима была самая холодная по времени,три месяца не выше -31С -35С,а ночью до -40С -42С опускалась. :compliment
Maklaren
Сообщение PSP » 26 дек 2010, 20:20
n456 писал(а):Уже можно сделать вывод. В краях где морозы поболее,срок термостата ниже.
Я не знаю, какие вы там выводы делаете, но у меня 3.5 года заводской нормально отходил. Живу в Новосибирске.
Обобщать не надо, ладно?
PSP
Сообщение Gorec » 26 дек 2010, 21:17
Сегодня тоже поменял. Правда не без казусов. Когда стравливал лишний воздух выронил крышечку. Благо что колесо рядом. Заткнул пальцем, а сам второй рукой колпачек с нипеля колеса скрутил. Подошла как родная. Однако думаю завтра вновь придется этой процедурой заниматься. Я имею ввиду воздух стравливать. В радиаторе отопителя пока булькает. Утричком проверю еще на холодной машине. Поставил термостат Gates.
Gorec
Сообщение Slava P. » 26 дек 2010, 21:40
Три зимы термостат отработал без проблем. Осенью началась чехарда с "палками". Заменил. Поставил Gates. Всё опять работает нормально.
Уже ни один раз такие фото видел. А это мой старый термостат. Видны царапины.
Slava P.
