Текущее время: 19 окт 2026, 11:58
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение Яша » 20 дек 2010, 16:43
http://www.tehnogas.ru/gbo5.htm это ссылочка.
Яша
Сообщение дима » 20 дек 2010, 17:18
Ну понятно,маркетологи чутка перестарались!"по праву можно назвать оборудованием 5 поколения"можно,но не нужно))) а вы задайте им вопрос про впрыск газа в жидкой фазе и посмотрите,что они скажут)))от того что мозги поддерживают общение по кан шине,не говорит о 5 поколении
Сообщение дима » 20 дек 2010, 17:20
По мне чем проще,тем надежнее и доступнее,ни разу не пожалел,что поставил себе ловато.
Сообщение panovvalerijj » 21 дек 2010, 12:35
Здравсттвуйте !
Вопрос к тем у кого прошивка под ГАЗ -конкретно пропан !!!!
На днях прошился под газ ,так движок детонирует на бензине при
резком нажатии на педаль газа !! И звуки эти даже на 95 бензе.
Это у всех так ,или только у меня -прошивка от SVV (для тех кто в теме).
panovvalerijj
Сообщение SevenSky » 21 дек 2010, 12:48
SVV это кто? я прошивался у Виталия от Паулюса(Павла) в Москве.
SevenSky
Сообщение дима » 21 дек 2010, 13:52
Так и будет,у вас угол опережения зажигания соотв. ОЧ газа 108-110!либо лейте 98 и то вопрос,уйдет ли детонация!при езде на бензине рискуете детонацией угробить мотор! Катайтесь на газу,а вот и ответ готовый тем кто спрашивал,что будет при езде на бензине на газовой прошивке!
Сообщение дима » 21 дек 2010, 13:57
Прошивка от sw заточенна именно на газ,прошивка от паулюса-менее "агресивна"и допускает езду на высокооктановом бензине,хотя говорят и у него можно чипануть с фанатизмом)))
Сообщение panovvalerijj » 21 дек 2010, 15:23
А у нас же есть датчик детонации -он должен защитить мотор от детонации :acute
Только смеяться не надо ...
panovvalerijj
Сообщение pelican2 » 21 дек 2010, 16:46
Откатал первый бак -76 литров !!!!
Прошёл -750 км -маловато :( будет !!
Карты сошлись идеально прошивка газовая от Паулюса-щадящая
(едет на 92 бензе без детонации).
Жиклёры 1.8 , давление ( вот тут интерестно ::
1) в окошке -калибровка - 1.05 (минимальное 0.6-при этом переход на бенз)
2)В окошке мгновенных значений -1.15 при холостом ,
при резком разгоне 0.95 , при резком бросании 1.23
В результате думаю уменьшить его до 1 .0 , и жиклёры уменьшить до 1.7 !!
Нашёл в инете следующщее:
***Вопрос с повышенным расходом снимаю. поставил жиклеры 1,6 свел карты, понизил давление, что привело к повышенному коэффициенту (этого и добивался) т.к. сделал выводы что при большом времени открытия форсунки погрешность в производительности уменьшается. вот и результат: при давлении 1,03 расход составил 7,8 литра против 7-7,5 бенза.***
ОН применил жиклёры 1,6 мм вместо 1.8 и при давлении 1,05 автокалибровка прошла успешно, но привая коэффицинета начинается с 2,2. !!!
Кстати у меня не рассверленные жиклёры были 1.5 мм -кривая тоже начиналась
с 2.3 , но из-за шлангов (длинна или подсос -выяснить не удастся -выкинул их нафиг,
продали откровенное фуфло -жёсткие и по диалетру -5.5 внутри) поездить
не удалось . В январе поставлю жиклёры 1.6 на тачку другую и проверю .
Так что попробуйте кому интерестно ! А вообще большой коэфициент плох
лишь тем ,что мал диапазон их открытия для обеспечения работы двигателя на
больших оборотах --где то 4500 -5000 - они будут полностью открыты и смесь
обеднеет (Хорошо видно по графику !!! -зелёная резко в низ ) А если обусловить
переход после 4000 на бенз , то и проблемы не будет !
Да и ещё у кого какое время открытия газовых форсов на холостом !
у меня сейчас 5,4 в среднем при бензиновом -3.3-3.4 .
А бензиновое время у всех одинаковое надеюсь или у кого -2.5 -есть такие
А при 1.6 будет где то 8 !!!--газовые форсы ,зато исчезнет погрешность форсунок
в производительности и расход упадёт .
А больше никак расход не уменьшить ,карты сошлись в нитку ,кто чего думает.
Да расход измерялся за городом на трассе в основном ,тапку не давил ,
а если давить думаю все 13 литров будут !!!
Последний раз редактировалось pelican2 21 дек 2010, 16:58, всего редактировалось 2 раз(а).
pelican2
Сообщение Яша » 21 дек 2010, 16:48
panovvalerijj писал(а):А у нас же есть датчик детонации -он должен защитить мотор от детонации
Здравствуйте, но он будет правильно работать, при условии что прошивка под газ отсутсвует, а так сдвинули угол опережения, и хотите что бы он всё исправил, чудес не бывает.
Яша
Сообщение дима » 21 дек 2010, 17:01
panovvalerijj
откройте лючок бензобака и посмотрите рекомендованный бензин и поймете в каком пределе может работать датчик детонации(при заводской прошивки),а теперь вопрос,будет ли он работать при сдвиге угла опережения зажигания под оч 110?естественно нет,вы сознательно пошли на перепрошивку а теперь вопросы задаете,хотя следовало бы наоборот))) совет на бензине только заводить,и не ездить !иначе очень чревато с детонацией промчать давя тапку в пол...
Сообщение mekena » 22 дек 2010, 15:20
дима писал(а):Думаю легко,посмотрите на мои фотки крепления газовых мозгов на крышку эбу,что тут,что на вашем форуме( в разделе моя установка гбо) сначала крепим их на крышку,потом ставим крышку на штатное место и срываем болтам головки-увеличиваем противоугонность!а если закрыть цэкбс,то противоугоняемость увеличивается в разы!
Короче, прикупил крышку ЭБУ (вслепую), а теперь не пойму - подходит ли она мне?... :?: Может это не та крышка?
mekena
Сообщение дима » 22 дек 2010, 17:05
В темке коды з.ч. я приводил фотки разных крышек эбу которые ставились на логан,по вашим фоткам сложно понять что это,лично на моей есть "жабры" под вентиляцию эбу,и она без ступеньки,может был еще один вариант крышек(или это от dci ?),мне про него неизвестно,а так по креплениям подходит?
Сообщение military_medic » 22 дек 2010, 17:09
Говорят, что в Питере на заправках нет газа... :(
military_medic
Сообщение boris55 » 22 дек 2010, 17:13
military_medic писал(а):Говорят, что в Питере на заправках нет газа... :(
Куда же он делся? Может- не смогли довезти из-за нечищенных дорог? У Питера есть свой газовый заводик??? В МСК - есть свой Московский коксо- газовый завод ( в Видном). Но в Москву еще возят из Нижнего Новгорода и Рязани кажется, своего не хватает.
Московский звездоболец
