в сменный фильтр тонкой очистки газа.SevenSky писал(а):Друзья подскажите на ГБО 2 поколения снизу редуктора была пробочка для слива конденсата. Вопрос куда уходит конденсат в редукторе томасето аляска 4 поколения?
Текущее время: 20 окт 2026, 12:38 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: газовое оборудованиев сменный фильтр тонкой очистки газа.
Re: газовое оборудованиеБорис 55 спасибо, но я думал что фильтр тонкой очистки газа для очистки газа от механических примесей он ведь бумажный и быстро промаслится.как часто его менять? через 20тыс.?
Re: газовое оборудованиеДля информации. я использую свечи бош платинум FR 7 DPX код 0242235547 в ЭКСИСТе цена 85руб.29коп. Пробег 10 тыс. полет нормальный. По опыту предыдущей машины максимальный пробег на таких свечах 88 тыс.
на прошлых страницах была ссылка на мой микро отчет по замене фильтров,там ничего не маслится(принцип несколько иной работы редуктора) я меняю раз в 20000,вроде предписано на 30 т.км менять тонкой очистки и на 50т.км. грубой...я заменил сразу два,количество грязи зависит от мест заправки и качесва медных подводящих трубок...
Re: газовое оборудованиеДима спасибо за отчет.
Дима, здравствуй. А если применить пластиковы трубки, вроде такие появились, по цене не знаешь?
Дорого,не получили пока распространения.Трубки не сильно дороже,примерно 100р метр,но штуцеры к ним по 150-200р.
Re: газовое оборудованиеЯша
имхо если бы сегодня себе делал,взял пластик
Re: газовое оборудованиеСпасибо, значит будем пластик искать. (2 штуцера на пластик - от запрвки до балона, 2 штуцера на пластик - от балона до редуктора, метров 6 пластика).
Re: газовое оборудованиеЧто за ГБО 5 поколения Agis OBD -CAN?
Газобаллонное оборудование (ГБО) 5-го поколения в отличии от 4-го поколения - это впрыск газа в жидкой фазе.
Видимо, технически проще, а электроника сложнее, видимо и по цене не слабо? Каковы отзовы?
уверены что 5? "ГБО 4 поколения AGIS характеризуется безупречной электронной начинкой и доступным программным обеспечением. Наиболее перспективной разработкой является система AGIS OBD/CAN – это одна из первых в мире систем, оснащенных контроллером последовательного впрыска газового топлива с возможностью коммуникации через последовательную цифровую коммуникационную магистраль CAN" http://www.tehnogas.ru/gbo_agis.htm http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=561 "AGIS OBD/CAN – это совершенно новый и единственный на рынке контроллер последовательного впрыска газа с возможностью подключению к CAN шине. Применение такого типа соединения в контроллере увеличивает скорость обмена данными между составными элементами системы. В новом контроллере AGIS тем самым появилась возможность диагностирования OBD ECU компьютера, управляющего бензиновым режимом с уровня программного обеспечения контроллера AGIS. Достоинством этого типа контроллера является возможность идеальной настройки газового контролера по отношению к бензиновому, постоянный мониторинг регулировок и их автоматическую коррекцию до уровня, требуемого стандартами ЕВРО 4." я так понимаю Вы легких и проверенных путей не ищите...
Так было заявлено на сайте.
Да, я так, для общего развития.
дайте ссылку! Agis OBD -CAN,это просто мозги управления,редуктор как и рампа могут быть любыми...
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
