Текущее время: 18 окт 2026, 09:43
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение mekena » 16 дек 2010, 19:49
Спасибо! :compliment
А что такое цэкбс? :shock:
mekena
Сообщение дима » 16 дек 2010, 22:04
mekena писал(а):А что такое цэкбс?
центральный электронный коммутационный блок салона,почитайте темку про угоны ( viewtopic.php?f=43&t=1915&start=165 )
Сообщение дима » 16 дек 2010, 22:38
DrMaza
цитаты с сайта
"Рампа газовых инжекторов LOVATO сделана и откалибрована вместе с электромагнитной катушкой на заводе-изготовителе, что обеспечивает точную дозировку топлива по всем цилиндрам !!!
Поэтому какое-либо вмешательство в конструкцию не предусмотрено!!!
Но и тут инженеры «Lovato» не забыли о принципе общедоступности и ремонтопригодност, поэтому на рынок поставляются запчасти в виде рем. комплекта форсунки, по сути эта новая форсунка в сборе"
"Рампа форсунок была специально разработана LOVATO для тяжелых условий эксплуатации с учетом низкого качества отечественного газа"
http://vega-autogas.ru/page59.html
Сообщение DrMaza » 17 дек 2010, 14:49
DrMaza писал(а):и еще .. никто не знает в Москве нормальный магазин который продает в розницу комплекты гбо по нормальной цене и соответствующего качеста, а то что-то ищу в нете не могу найти..
вот, а то потерялось... никто не вкурсе?)
DrMaza
Сообщение Бродин » 17 дек 2010, 15:04
DrMaza
Если самовывоз,то много где купить можно,если по почте или транспортной компанией,то АльфаАвтоГаз.Баллоны только ТК.Дороже чем у остальных,но есть выбор и доставка.
Бродин
Сообщение Яша » 18 дек 2010, 09:39
Дима, здравствуй. Здесь писали, что необходимо делать длину шланга низкого давления подлинее, (что бы небыло провала, и ещё делать прогиб на шланге, что бы там скапливалась грязь). У меня предложение- если на этой линии ставить рессивер с отстойником, тогда не нужен длинный шланг с изгибом, а рессивер располагать как можно ближе к рампе. Если необходимо могу нарисовать рессивер с каплеотбойником, его объём можно расчитать, берём объём метрового шланга, можно даже ещё немного увеличить объём. Отпадёт необходимость менять шланг, промыл рессивер при ТО и всё. Поправьте, если я где не прав. Спасибо.
PS. Каков внутренний диаметр шланга.
Яша
Сообщение дима » 18 дек 2010, 11:29
Яша
блин ,я не знаю,я не ставил ничего этого(и шланг не менял),считаю штатные фильтра вполне с этим справляются(мне сложно понять как шланг может задерживать металлическую фигню содержащуюся там и прочие примиси)в фильтре для этого есть магнит и собственно фильтра(ссылка на отчет по замене фильтров viewtopic.php?f=24&t=554&start=2745 ),единственно я сократил интервал их замены до 20 т.км,и вам бонус :lol: ,я нашел свою старую фотку газовой рампы(в прцессе подгонки кронтшейна,вид естественно улучшился,просто так для ориентира)
mekena
крепление газового мозга к крышке эбу
Сообщение дима » 18 дек 2010, 11:36
как это,может задержать обычный резиновый шланг с прогибом? в магистрали давление,всё это дерьмо ,имхо будет доходить до фильтра,а там не знаю.....я не удлинял магистраль-провалов нет и не было(моя компановка,даже если бы и было рвение это сделать,не позволила бы мне :wink: компоновал узлы так специально,либо знаю,чем меньше всяких труб тем надежнее) и прогиб не делал-уповаю :D на фильтра разработанные фирмой ловато и на более частую их смену.а там как сами желаете...имхо это лишнее...
Сообщение Бродин » 18 дек 2010, 11:39
ИМХО...
Про петлю сбора грязи это бред,и шланг выбрасывать тоже.У меня шланг от редуктора примерно 30см,фактически связка-редуктор-МАП-рампа длинной сантиметров 40,никаких провалов нет.
Бродин
Сообщение дима » 18 дек 2010, 13:38
Бродин писал(а):ИМХО...
согласен на все 100% :wink:
Сообщение Яша » 18 дек 2010, 13:39
Спасибо, за разъяснение, и классное фото. Теперь вообще всё понятно! Когда поеду к установщикам, заранее подготовлю все заготовки.Единствеенное, как их уговорить сделать так кам мне надо, они же профессора!... приехал тут умник.
Яша
Сообщение Бродин » 18 дек 2010, 14:34
Яша
А самому поставить не судьба?
Бродин
Сообщение Яша » 18 дек 2010, 16:13
Бродин, Легко! Только как узаконить? Да и программмировать мозги же нужно, это я не знаю как.
Яша
Сообщение Бродин » 18 дек 2010, 18:25
Яша
Я тоже ставил сам,узаконивать тоже буду сам,стоит 500-700р за акт установки и справку 2а 2б.Про остальное Дима написал в теме.
Бродин
Сообщение дима » 18 дек 2010, 20:37
Бродин писал(а):Яша
если руки есть и желание,то можно и попробовать,а в противном случае извините :acute
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
