bob292 писал(а):Если без ГУРа
а если с ГУРом?
Текущее время: 20 окт 2026, 11:08 рулевая рейкаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: рулевая рейка
а если с ГУРом?
Re: рулевая рейка
Если с ГУРом то искать причины стука . Возможно регулировать . Но регулировать крайне осторожно - по 1/8 оборота . Там такая шляпная резьба на регулировочном упоре - поубивал бы
Re: рулевая рейкаБез Гура. Прочитал тему по замене втулки, не понял где вы её брали, самостоятельно что-ли выпиливали? Тогда можно ещё больше зазоры получить, а материал?
Что стук от "истончения" втулки и тогда начинает вал стучать о кожух? Подтягивание винтом, какой люфт убирает?
Re: рулевая рейка
Самостоятельно выпиливал
Это вы еще родную не видели
Еще раз повторюсь : вы не видели родную
Нет , рейка стучит по втулке .
Подтягивание убирает люфт в зацеплении рейки с вал-шестерней .
Re: рулевая рейкаСпасибо за ответ !
Значит практически мало что меняется Отдельно втулки не найти в продаже? Интересно, а рейки, которые сейчас в экзисте (Automotor France или Sasic) с таким же бэггом идут или "работу над ошибками" сделали?
Re: рулевая рейка
Нет .
Возможно у разных фирм разная конструкция втулки и чьи то рейки более правильные
Re: рулевая рейкаТогда возникает вопрос, какой фирмы рейка у нас стоит? Это можно узнать по маркировке или каталогу?
Re: рулевая рейкаХочу уточнить: Прально ли я понял, что обсуждаемый стук рейки абсолютно безопасен?
Re: рулевая рейкаПохоже стук вреден только для нервов водителя
Re: рулевая рейка
Нет , не заклинит . Сразу почувстуешь что туго , первый признак - руль после поворота не возвращается в прямолинейное положение .
Re: рулевая рейка
скажу больше, с таким стуком прошел техосмотр без проблемм.на управляемость не влияет
Re: рулевая рейкаЯ поменял рулнаки и стука практически не стало, есть конечно минимальный, ведь 5 лет уже ездим
Застучало справой стороны! Что это может быть?Подскажите возможен ли износ втулки рулевой рейки автомобиля Рено Логан при пробеге 25 тыс. км.?Основные признаки стук справой стороны?
Re: рулевая рейка
Ну скажем так : возможен стук . Конструкция втулки такова что она обязана стучать
Re: рулевая рейка
На днях менял масло, заодно удалил куски льда из нижних рычагов подвески. Стуку поубавилось
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
