Текущее время: 18 окт 2026, 15:14
газовое оборудование
Re: газовое оборудование
Сообщение Яша » 10 дек 2010, 16:37
1
Последний раз редактировалось Яша 12 дек 2010, 14:16, всего редактировалось 1 раз.
Яша
Сообщение Яша » 10 дек 2010, 16:42
Дима, с ГБО уже определился, Ловато. А увеличение времени, программа самостоятельно высчитывает, или эту величину задаёшь сам? Спасибо.
Яша
Сообщение дима » 10 дек 2010, 17:59
Просто ставим галочку и все...и радуемся жизни,что у нас гбо!
Сообщение Яша » 10 дек 2010, 19:17
1
Последний раз редактировалось Яша 12 дек 2010, 14:18, всего редактировалось 1 раз.
Яша
Сообщение дима » 10 дек 2010, 19:40
Ответ в посте выше,дублирую-просто ставим галочку и ВСЕ(далее все происходит автоматически,согласно алгоритма заложенным производителем) просто галочку в квадратике)))))
Сообщение DrMaza » 12 дек 2010, 12:26
Дима
А вот новые форсунки без сверления, их проблемно найти или нет? просто у брата приора вот думаю если он надумает ставить как быть)
DrMaza
Сообщение дима » 12 дек 2010, 21:27
DrMaza
не форсунки, а проставки :wink: под обычные родные :!: я думаю купить можно все,почитайте их стоимость выше и где можно взять
Сообщение Бродин » 13 дек 2010, 07:31
DrMaza
Уточните,о чем речь.Переходники под форсунки без сверления коллектора,или жиклеры сразу нужного диаметра?
Бродин
Сообщение дима » 13 дек 2010, 07:41
я так понял,что ему нужны именно,
Бродин писал(а):Переходники под форсунки без сверления коллектора
чтобы не сверлить впускной коллектор на приоре
а еслим даже и
Бродин писал(а):или жиклеры сразу нужного диаметра
то всё можно купить
Сообщение pelican2 » 13 дек 2010, 10:02
В субботу пошился у Паулюса на газ ! :D
Динамика изменилась в лучшую сторону , как сказал Паулюс калибровки по нулям и надо где то 3 дня чтобы они в бензомозге
приняли нужные значения.Поэтому настраивать газовый комп
буду позднее.
Расход по грубому подсчёту -9 литров -что очень радует
по зиме .
pelican2
Сообщение pelican2 » 13 дек 2010, 10:27
Насчёт проставок под бензиновые форсунки - их использовать
нежелательно - это мнение я подчеркнул с Кархелпа - лучше
сверлить !
Ничего там сложного как оказалось нет -коллектор
впускной снимается легко ,прокадки впускного можно
использовать старые , рампу снимать при это не надо ,
делов всего то на 2 часа.Зато ничего в двигатель не попадёт
и факел распыления будет как надо !
Обратите внимание проблема с этими переходниками как я понял будет с бензином !Форсунка бензиновая получается удаляется на сколько то мм наружу и как то не так распыляет !
Поблема может возникнуть позднее по мере засорения оных,
короче на кархелпе гуру не рекомендуют , да и дорого -1200 руб!
pelican2
Сообщение DrMaza » 13 дек 2010, 10:47
pelican2 писал(а):Насчёт проставок под бензиновые форсунки - их использовать
сверлить !
ну в принципе если их запарно доставать, ценник такой и с бензом могут быть проблемы, то нафиг надо) проще потом коллектор запаять...
а по-поводу прошивки под газ, бензиновые мозги так же работают или получаются потом перенастраиваются под газ? а если на бензине ездить что меняется? вот если нема газа? как это Паулюс объяснил?
DrMaza
Сообщение дима » 13 дек 2010, 11:17
pelican2
если не сложно потом по расходу более подробно,как откатаете пару балонов.спасибо.
Сообщение дима » 13 дек 2010, 11:27
DrMaza
бензиновых мозгов(как с завода) после прошивки ЭБУ любой альтернативной прогой,больше нет,есть тот алгоритм который заложил прошивальщик,так именно под газ сдвигается УОЗ в сторону опережения(+ КАКИЕ ТО ПАРАМЕТРЫ МЕНЯЮТ ПО ВРЕМЕНИ РАБОТЫ ФОРСУНОК),соотв,эта прошивка не будет пригодной для повседневной езде на бензине,может быть детонация+ увеличенный расход,А ГАЗОВЫЕ МОЗГИ потом калибруют под эту прошивку.по сверлению коллектора это самый дешевый путь,естественно вреда мотору проставки под форсунки принести не могут,изменить факел распыла да,забиваться форсунки с ними чаще не будут,сказки это все.на приоре можно смело сверлить впуск,как и на логане(на реношке даже не обязательно его снимать,лишняя ненужная работа!) если проставки вам достанутся даром,то смело ставте,покупать-сомнительная трата денег! Я бы не купил лично себе,а за даром бы поставил одназначно!
Сообщение дима » 13 дек 2010, 11:39
И про расход:вчера залил до отсечки 31 литр(т.к случайно увидел газ по 12.7 а так везде по 13-13.5-13.9),проехал при этом от прошлой заправки до отсечки 335 км,расход около 9.3 машина 1.6 эксплуатация- только город,прошивка родная.причем как не пародоксально звучит- расход зимой у меня меньше ,нежели летом))) думаю связано с физическикими свойсвами газа(расширение) и честностью заправщиков.
