Текущее время: 19 окт 2026, 21:48
Сообщение Nick_2141 » 07 дек 2010, 14:53
YuKaz писал(а):скажите у всех как у меня только одна декоративная накладка
У всех так.
Мало того. У Вас - престиж.
На комплектациях ниже и этой накладки нет. :wink:
Сообщение Nefor » 07 дек 2010, 21:20
Вопрос: стоит ли проходить полноценное ТО-4 (которое подходит по годам) при пробеге 40000 км? Или достаточно обойтись работами ТО-3, а замену ремней попридержать до пробега ближе к 60000? Выглядят ремни как новые...
ЗЫ: Ветку обсуждения не нашел, мож кто помнит такую тему. Заранее пасиба.
ЗЫЫ: Логан с ГУРом и кондеем
Nefor
Сообщение 3dmax » 07 дек 2010, 22:40
Nefor писал(а):Вопрос: стоит ли проходить полноценное ТО-4 (которое подходит по годам) при пробеге 40000 км? Или достаточно обойтись работами ТО-3, а замену ремней попридержать до пробега ближе к 60000? Выглядят ремни как новые...
Выглядеть они могут как новые, а рваться как старые.
Срок хранения даже у шин имеется. Чего уж говорить о ремне, который постоянно в работе?
Я бы не стал экономить.
Сообщение Александр_Гость » 08 дек 2010, 21:08
Щас вроде до конца декабря у офитциалов какая то акция идет по сервисному обслуживанию, в т.ч. и по замене ремня грм
Александр_Гость
Сообщение Sergren » 08 дек 2010, 22:54
Этот вопрос сродни тому, менять или не менять свечи через 15 тыс. км, если они работают как новые и выглядят как новые. Часть водителей меняет детали просто потому что так надо по регламенту, другая часть меняет их по необходимости. Какую сторону выберете Вы - ваше дело. Но я, к примеру, не стал бы менять ремни на пробеге в 40 тыс. км, если они тем более выглядят как новые. Отработали они 40 тыс. км вместо положенных 60 тыс. км, видимых признаков износа нет ... ну так и пусть себе работают.
P.S: а состояние ремня генератора надо контролировать, это факт.
Сообщение adronic » 10 дек 2010, 19:25
Что за стук может быть в районе правого колеса? Вроде заметил, что после поворотов....Хотя, было при прямолинейном начале движения,либо при замедлении и одновременном повороте.... :shock: "вроде" - потому что, ещё не вел целенаправленных наблюдений, просто стал замечать.... :brainy
Звук типа "тук-тук-тук", или "бряк-бряк-бряк"...... :roll: И именно раза 2-3-4..... Внешний осмотр, и внутриПОДкапотный осмотр ничего не нашел.... :?:
adronic
Сообщение Rezвый » 10 дек 2010, 19:31
Может при повороте колесо скребет о наледь на брызговике?
Rezвый
Откуда: Санкт-Петербург, ст. метро Ленинский проспект
Сообщение adronic » 10 дек 2010, 19:51
Rezвый писал(а):Может при повороте колесо скребет о наледь на брызговике?
да нее....как-то изборочно она скребет, и не с тем звуком.....
adronic
Сообщение adronic » 10 дек 2010, 19:56
Думаю, надо на СТО загнать, на яму....Причину стука поискать, защиту проверить болты, да и вообще- посмотреть хоть раз после салона, как там все снизу устроенно... :)
adronic
Сообщение Юрич75 » 10 дек 2010, 20:07
С 20 ноября приходится ездить в городе с ближним светом фар. А это сказывается на расходе бензина и плюс нагрузка на генератор. Кто что думает про светодиодные ленты в качестве дневных ходовых огней?
Юрич75
Сообщение Александр Смирнов » 10 дек 2010, 20:10
Юрич75 писал(а):. Кто что думает про светодиодные ленты в качестве дневных ходовых огней?
Есть спецтопик про ДХО.Там давно это обсуждается и копий наломано на небольшой костерок-почитайте.
Александр Смирнов
Сообщение Юрич75 » 10 дек 2010, 20:16
Спасибо, счас гляну.
Юрич75
звук под капотом при заводке двигателя зимой
Сообщение GERA » 11 дек 2010, 12:42
При низких температурах (-15град.цельсия и ниже) когда машина несколько часов постоит и остынет, отжимаешь сцепление, двигатель начинаешь заводить - работает стартер, два раза прокручивается потом раздается звонкий щелчок под капотом и машина заводится. На горячую таких проблем нет. У кого-нибудь были такие же проблемы и что это может быть?
:commandos 8)
GERA
Re: звук под капотом при заводке двигателя зимой
Сообщение Nick_Zh » 11 дек 2010, 14:27
GERA писал(а):При низких температурах (-15град.цельсия и ниже) когда машина несколько часов постоит и остынет, отжимаешь сцепление, двигатель начинаешь заводить - работает стартер, два раза прокручивается потом раздается звонкий щелчок под капотом и машина заводится. На горячую таких проблем нет. У кого-нибудь были такие же проблемы и что это может быть?
:commandos 8)
Прокручивается только стартёр или стартёр прокручивает маховик?
Сообщение Олег М. » 11 дек 2010, 18:14
Sin236са, может, реле по времени выключает?
