Текущее время: 15 окт 2026, 12:44 Так что же все таки надо лить 92 или 95?Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Так что же все таки надо лить 91 или 95?Есть люди, прошитые под 95й, нам 92й не катит
Re: Так что же все таки надо лить 91 или 95?Ну, я тоже всего на двух колонках одной сети заправляюсь. Это, конечно, хорошо. А если, к примеру, в Москву захочется съездить? ![]()
Re: Так что же все таки надо лить 91 или 95?Евгений Ш
Хех, на 2 фазе на лючке 91-95-98 (как-то так), а в руководстве 95 и кратковременное использование 92. Как такое трактовать - не знаю (( Уже терли-перетерли тут на форуме, так и не пришли к заключению. На счет цок-цок-цок...так у меня такое, кажется, было летом. После этого перешел на 95. Пипец, сегодня пойду слушать. Залил полный бак 92 на днях.
Во-первых, в руководстве теперь (скачанном с сайта Рено) в обеих местах (стр.1.50 и стр. 6.4) Написано одинаково: "Лей то, что на этикетке написано". Во-вторых, когда в руководстве было написано то, что у Вас, я писал на горячую линию Рено и получил ответ: "Лей то, что на этикетке написано". Так что,
можно считать устаревшими сведениями
Так оно и есть. Если вы не в Италии живете. Там 92 просто нет.
Captain Так может у меня и не было никакой детонации? Может просто лить 92й и все? Думаю, что если была бы детонация именно на фазах 2, то об этом уже здесь написали бы. Кстати, у наших двигателей есть датчик детонации? Нашел интересную статью.
Re: Так что же все таки надо лить 91 или 95?Есть.
Совершенно правильная мысль. Я четыре года лью - и всё прекрасно
Лейте 92 и не сомневайтесь (хотя я заправляюсь только 95-тым - оно может и выгоднее по расходам в результате выйдет). А для подстраховки не газуйте при больших нагрузках на двигателе (высокие передачи/низкие обороты)
Попробуем )) Я не думаю, что в прошивках для фазы 2 под евро-4 настолько намутили, что появились существенные изменения. Спасибо!
Re: Так что же все таки надо лить 91 или 95?V255
Ладно, попробую 92 использовать после некоторого пробега автомобиля.
Re: Так что же все таки надо лить 91 или 95?Ну зачем людей пугать-то? Нормально адаптация под бензин на Логане работает, и датчик детонации рулит
+1 Всегда лью 95, но при поездках на Юг только 92, дабы не гробить двигатель левым 95-ым. Так вот, на нормальном 92 ( Лукойл, ТНК) нормально Логан едет. В тяге теряет немного, так как загружен до крыши, но никакий детонацией не пахнет.
Дык вся тема пугательная. На самом деле все просто. И давно известно. А 149 страниц просто воду радостно толчем. 1. Если уверены в 100% качестве бензина - лейте 95-й. 2. Не уверены - лейте 92-й. Движку от этого хуже не будет. Будет чуть хуже тяга и чуть выше расход. По деньгам оба варианта примерно одинаковы. Сатрапы, мля!!!! Когда темку в клозет сволокете? Сама она не издохнет.
Re: Так что же все таки надо лить 91 или 95?Captain
Кэп, да полфорума можно заклозетить, а легче от этого кому станет? Пусть новички тешатся, лишь бы не ругались.
Дело не в "лучше", а в скорости горения. При нормальном протекании процесса горения в цилиндре, поджиг смеси происходит незадолго до того, как поршень придёт в верхнюю мёртвую точку. Фронт пламени распространяется по камере сгорания последовательно. Но если удалённая часть смеси нагреется от сжатия до температуры воспламенения, то в цилиндре образуется второй очаг горения. Это горение распространяется с огромной скоростью и является по сути взрывом. Если, к примеру, скорость искры свечи составляет ~50 м/сек, то детонация - это скорость ~2500м/сек Кроме того, второй, "нештатный" очаг возгорания (и детонации) может происходить от перегрева отдельных деталей. В частности, при использовании "неправильных" свечей (слишком "горячих", т.е. со слишком малым калильным числом, неправильного размера резьбовой части), неправильного угла опережения зажигания (у нас регулируется суперкомпьютером - ЭБУ - Рено
Да, действительно. Немного попутал. Ферроцен запрещен в США и многих других странах мира, а нас разрешен, но концентрация регламентирована ГОСТОм. Другое дело - как соблюдается... Но тут ведь вопрос философский. Получить высокооктановый бензин без присадок можно лишь по очень дорогой технологии. Процентный выход такого бензина очень невелик, а сам бензин, полученный таким образом, очень дорог. И он не встречается на обычных АЗС, где мы заправляемся. Никто же тут не пишет, что заливает 92-й по цене 100руб/л. Так что абсолютно все бензины, которые продаются на АЗС, включая и брендовые, содержат присадки, в том числе и антидетонационные.
Могу ещё добавить, что ароматика весьма агрессивна. Так что "идеального" бензина на АЗС нет. Вопрос лишь в том, соблюдается ли закон или нет. Если соблюдается, то можно безбоязненно лить и 95-й и 98-й бензины, полученные с помощью антидетонационных присадок. если закон не соблюдается, а имеет место криминал, то опасным для двигателя будет и 92-й бензин, и даже 76-й (80-й). Т.е. его тоже получат из "60-го" путём добавления присадок. в запрещённых концентрациях. Поэтому спор, что "хуже" - 92-й или 95-й - лишён смысла. Легальный бензин не вреден любой, а "палёный" - опасен любой, независимо от значения октанового числа. Если думаете, что для получения 92-го будет меньше присадок, то заблуждаетесь, т.к. степень устойчивость к присадкам зависит ещё и от содержания серы (чем больше серы - тем больше надо лить присадок) и для получения 92-го из низкосортного бензина присадок добавят больше, чем для получения 95-го из 92-го (в чём все так уверены). Евгений Ш, кстати. Этилированный бензин окрашивался в разные цвета. В жёлтый цвет красили 76-й.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
