Текущее время: 18 окт 2026, 02:04
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение калиныч » 28 ноя 2010, 21:49
Ну так где же всё таки в стольном граде Москве можно активировать сей девайс?
калиныч
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение BARACUDA » 08 дек 2010, 20:39
Кто возьмется сделать мне БК ?? Оренбургская обл. г.Медногорск .. Цена вопроса ??
BARACUDA
Сообщение _AlexSander_ » 08 дек 2010, 21:19
BARACUDA, калиныч, название темы не читали?
_AlexSander_
Сообщение Василий2-9 » 09 дек 2010, 00:57
А кто подскажет как подключить новый переключатель с кнопкой БК. Интересует куда проводки от кнопки БК (самодельной, бк прошивал сам) в разъем подключить. В новом переключателе 13 контактов. вот к каким должны подходить проводки?
Василий2-9
Сообщение WWS75 » 09 дек 2010, 10:21
Василий2-9, на первой странице темы есть все описание подключаемых проводов проводов, необходимо подключить в гнездо под желтым проводом Второй провод от подрулевого переключателя(если он переделанный, без штатной кнопки БК) подключается на массу, любой черный провод колодки.
WWS75
Сообщение Василий2-9 » 09 дек 2010, 10:42
[quote="WWS75"] СПАСИБО. все понятно!!!
Василий2-9
Re:
Сообщение RRRomzes » 12 дек 2010, 13:44
_AlexSander_ писал(а):-FLINT- :roll: если Рома отзовется, то добавим в новую версию ЛФЕ.
Никак времени не найду. Сделаю скоро.
RRRomzes
Re:
Сообщение *352* » 12 дек 2010, 15:18
_AlexSander_ писал(а):selukov можно через сервисный режим включать, но геморно каждый раз.
А па-падробнее можно?
*352*
Re: Re:
Сообщение shu » 12 дек 2010, 21:11
+1
shu
Сообщение _AlexSander_ » 13 дек 2010, 10:57
RRRomzes , Ром, забей :acute созвонимся :boast
Чтобы его увидеть, нужно:
1. войти в сервисный режим (при выключенном зажигании нажимаем кнопку на приборке для сброса ежедневного пробега и включаем зажигание, ждем, пока появится номер прошивки на дисплее и кнопку отпускаем)
2. той же кнопкой переходим на экран с изображением прочерков "-- --"
3. Стартуем двигатель.
4. едем и видим свой мгновенный расход.
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. ... 01#p239101
_AlexSander_
Re:
Сообщение Fireball » 29 дек 2010, 00:46
RRRomzes писал(а):Пока накопал вот что: 3 байт похоже отвечает за включение маршрутного компьютера. =2 есть =1 нет.
Номер приборки лежит в адресе с 0х07 по 0х0а. У прошивок разные номера приборок. Бывают
6001- P8200377202
6002 - P8200377739
7101 - P8200377202
7202 - P8200650548,P8200650539
81101 - P8200107336
Этот номер написан сзади приборки http://cardamp.ru/image_num_view.php?id_file=648
RRRomzes
А почему номер сзади приборки у прошивок 6001 и 7101 совпадает P8200377202 - это ошибка?
Fireball
Сообщение *352* » 30 дек 2010, 21:07
Ерунда получается.Собственная скорость непонятна. Все стрелки скачут! И как привязать расход к скорости и оборотам двигателя?
Мне просто интересно было, сколько ест при скорости 100км/ч, например на 4-й передаче, или на 5-й. и.т.п.
*352*
Сообщение _AlexSander_ » 30 дек 2010, 21:30
а попробуйте нажать на кнопу сброса. приборка выйдет из сервисного режима, но экранчик с расходом должен присутствовать при переключении
_AlexSander_
Сообщение *352* » 30 дек 2010, 21:34
У меня не сбрасываетя никакими кнопками. Через несколько минут само все встает на свои места. Фаза 2, если чо.
*352*
Сообщение _AlexSander_ » 30 дек 2010, 22:07
выход из сервисного режима:
– Автоматическое прекращение диагностики по истечению 5 минут.
– Выход из режима диагностики после выключения зажигания.
– Выход из режима диагностики осуществляется путем длительного нажатия на кнопку обнуления счетчика пробега; при этом происходит удаление запомненных неисправностей.
Четвертая страница сервисного режима: "расход топлива в л/ч" информация выдается при работающем двигателе.
источник - техноты Рено
_AlexSander_
