Текущее время: 17 окт 2026, 07:32
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение IIaIIa KAPJIO » 03 дек 2010, 23:05
В четверг менял термостат. Купил в логан шопе "Термостат Klaxcar France 15604789z аналог 7700872554" за 450р. Перед установкой поиграл в кастрюле с градусником: открывается и закрывается 89 градусов. Антифриз сливал в обрезанную 1,5 литровую бутылку, расширительный бачок опускал, но мало открутил крышку :oops: , поэтому в бачок нисколько не стекло. Налилось где-то 1,1 л.Поставил со старой резинкой (термостат идёт без неё). Старый термостат открывается при 80 и закрывается при 70 градусах. После замены 4 палки стабильно (вентилятор на 3). Никаких сложностей не возникло. На 4 скорости остывает даже при закрытом (проверял) термостате. На улице -20.
1.6, 2007 г.в., 71000 пробег.
IIaIIa KAPJIO
Re:
Сообщение Duster777 » 05 дек 2010, 20:07
Алексей 1976 писал(а):ориентироваться на 4 палки не стоит. я ориентировался по бк.
+1
viewtopic.php?t=9633
При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Все я заболел паранойей под названием "2 палки ,а раньше было 4"-так что менять сначала ,Термос или датчик? проблема началась после первых морозов ,сейчас -1 -проблема осталось (краткое описание- прогрел 2палки,едешь 2палки,в пробки стоишь 4 палки,поехал опять 2 палки-печка субективно греет)
Duster777
Сообщение Militar Katze » 05 дек 2010, 20:15
Duster777 писал(а):Термос или датчик?
термостат
Сообщение Serega2004 » 06 дек 2010, 07:24
Поменял термостат на выходных, поставил gates + заменил антифриз + войлок на мотор вырезал + закрыл картонкой нижнюю часть радиатора и одну половину верхней. Как результат машина прогревается раза в 2 быстрее, 4 палочки больше не исчезают :D , из отопителя идет обжигающий воздух.
Serega2004
Сообщение Антоныч » 07 дек 2010, 21:19
Были проблемы 2-е палки через 4-е минуты, 4-е палки почти никогда, сегодня заменил термостат на "gates", поезжу отпишусь.
Антоныч
Сообщение Serega2004 » 08 дек 2010, 06:14
Я уже 3 дня езжу и доволен как слон, теперь прогревается машина раза в 2-3 быстрее. Скорость вентилятора теперь на 2-1 ставлю, а раньше 3-ю скорость не выключал практически. Завтра морозы обещают -33-35 вот тогда начнется эксплуатация на грани, все болячки вылезут если есть.
Serega2004
Сообщение Жывучий » 08 дек 2010, 09:12
заказал Vernet ( с прокладкой в комплекте) + на всякий случай оригинальную прокладку
кто ставил такой, подскажите: оставить старую прокладку, поставить вернетовскую или поставить оригинальную?
Жывучий
Сообщение Serega2004 » 08 дек 2010, 09:24
Какая тебе больше понравится ту и ставь
Serega2004
Сообщение Жывучий » 08 дек 2010, 09:28
Serega2004 писал(а):Какая тебе больше понравится ту и ставь
Вы Vernet ставили?
Жывучий
Сообщение Serega2004 » 08 дек 2010, 09:41
Глаза поднять не судьба? Ставил Gates
Serega2004
Сообщение Жывучий » 08 дек 2010, 09:43
Serega2004 писал(а):Глаза поднять не судьба? Ставил Gates
а мое сообщение внимательно прочитать не судьба?
жЫвУчИй писал(а):заказал Vernet
жЫвУчИй писал(а):кто ставил такой, подскажите:
Жывучий
Сообщение Serega2004 » 08 дек 2010, 11:08
я вообще то тебе и отвечал 8) . Хочешь старую прокладку поставь, хочешь новую. На прокладку из комплекта лично я бы в последнюю очередь внимание обратил.
Serega2004
Сообщение дима » 08 дек 2010, 11:29
жЫвУчИй писал(а): + на всякий случай оригинальную прокладкукто ставил такой, подскажите: оставить старую прокладку, поставить вернетовскую или поставить оригинальную?
я не ставил :lol: ,но если заказали оригинальную,то имхо ставте её ,чего она будет валяться в багажнике то просто так? :wink: а там конечно как хотите....я когда себе ставил sct то оставил старую прокладку и нормуль (в феврале год будет,как заменил)
Сообщение WWS75 » 08 дек 2010, 15:28
Serega2004 писал(а):я вообще то тебе и отвечал 8) . Хочешь старую прокладку поставь, хочешь новую. На прокладку из комплекта лично я бы в последнюю очередь внимание обратил.
Не сказал бы. Весной поставил Gates с его прокладкой (родная была потерта, не стал ставить) вот неделю назад ее пробило, заказал и поставил оригинальную. надо было бы сразу это сделать а так почти на неделю остался без машины
WWS75
Re: Проблема с датчиком температуры
Сообщение Duster777 » 08 дек 2010, 16:48
Уфимец писал(а):Стоял вчера в пробке минут 7-10,на улице 0 градусов.И тут неожидано пропало два деления температуры.Выключил печку-все равно 2.Так часа 2 проездил.Утром поехал в дилеру-но мастер ничего не нашел так как датчик вроде заработал после ночи.Вечером такая же байда...Какие есть соображения?
Замена термостата, работы на 15 минут-1)Термостат Вернет 700 р(магазин французовFF),1 литр антифриза Феликс 100р ,прокладка термостата у дилера(сколько стоит не знаю ,мне не понадобилась)-и будет 4 палки-причина в изношенном термостате
при замене в подставленную емкость выливается примерно 1 литр антифриза
из-за перекоса происходит задир на теле цилиндра термостата
трешины резиновой втулки, из-за этого перекос тарелки клапfна
Duster777
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
