Текущее время: 13 окт 2026, 04:32
Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение V255 » 26 ноя 2010, 20:16
Москвичам:
фильтр кондиционера (фаза2) каталожный номер рено: 272772835R
http://www.everto.ru/Home/FindDetail/272772835R/29
V255
Сообщение monstr_62 » 26 ноя 2010, 22:27
V255 писал(а):
monstr_62 писал(а):Ну не знаю, что там шире и глубже. Но я поставил фильтр и в салон нечё не летело. А если бы была щель 5 мм - берёзовые семяна и пыль летели бы только так. Ан нет.
А тут и знать нечего :D. Все линейкой измерено. Все Ваши семена остались не на фильтре, а на испарителе кондиционера. Чистить который будет гораздо труднее, чем нормальный фильтр поставить и поменять. :D
Но Вы, конечно, можете оставаться при своем мнении. А я линейке больше верю :D
Очень уж мне сомнительно, что в новом варианте печки место под фильтр изменили.
monstr_62
Сообщение V255 » 28 ноя 2010, 17:04
monstr_62 писал(а):...Очень уж мне сомнительно, что в новом варианте печки место под фильтр изменили.
Что Вы девица красная, чтобы Вас уговаривать :D
Оставайтесь при своих сомнениях :wink:
И продолжайте глотать пыль из системы вентиляции :(
V255
Сообщение Nick_2141 » 28 ноя 2010, 18:11
tolspb писал(а):Админ, сделай FAQ по фильтру салона, прояви сострадание.
Если обобщите информацию в один пост, желательно с фото - Отправлю этот пост в копилку знаний.
Сообщение tolspb » 28 ноя 2010, 19:28
желающие отзовитесь.....
я только если коротенько.
админам и модерам недосуг
tolspb
Re: Про фильтр салона или "Фильтр возвращается"
Сообщение Кентарол » 05 дек 2010, 00:07
Как-то совсем неожиданно для себя осознал, что недаром экзист не выдает аналогов по фильтру 272772835R, да и 272775374R :shock: . Значит это действительно новый формат, а 7701062227 действительно старый. И аналоги последнего явно не подходють на фазу 2. И в ФАКе тогда стоит отметить, что та куча фильтров - на ф1. Так вроде получается :roll: .
Кентарол
Сообщение V255 » 05 дек 2010, 11:48
Кентарол писал(а):Как-то совсем неожиданно для себя осознал, что недаром экзист не выдает аналогов по фильтру 272772835R, да и 272775374R :shock: . Значит это действительно новый формат, а 7701062227 действительно старый. И аналоги последнего явно не подходють на фазу 2. И в ФАКе тогда стоит отметить, что та куча фильтров - на ф1. Так вроде получается :roll: .
Так, так. См. сообщение от 26.11.2010 14:48:
viewtopic.php?f=13&t=368&start=2190
V255
Сообщение Кентарол » 10 дек 2010, 22:13
Купил в экзисте 272775374R за 750 рэ. На бумажке комплектной написано, что для модуса, клио 3 и твинго 2, вставлять по инструкции надо параллельно линиям сгиба фильтр. элементе, а вытаскивать за полосочку приклеенную :)
http://fotki.yandex.ru/users/kentarol/v ... 65/?page=0
размеры 185х181х28 мм. Еще пока жду машину, так что не ставил. А вот какие размеры ниши в мм так никто вроде и не написал, только сравнения с ф1 :(
Кентарол
Сообщение V255 » 10 дек 2010, 22:29
Кентарол писал(а):Купил в экзисте 272775374R за 750 рэ. На бумажке комплектной написано, что для модуса, клио 3 и твинго 2, вставлять по инструкции надо параллельно линиям сгиба фильтр. элементе, а вытаскивать за полосочку приклеенную :)
??? Интересная конструкция. Крышка отдельно от самого фильтра? Обычно фильтр-крышка единое-целое, но и так можно. Даже лучше. Можно фильтр вынуть и просто крышку закрыть и зимой кататься без фильтра.
Последний раз редактировалось V255 10 дек 2010, 23:32, всего редактировалось 1 раз.
V255
Сообщение tolspb » 10 дек 2010, 22:39
Верной дорогой идёте товарищ Кентарол. И фильтр купили правильный и прикольный.
Мне кажется такая конструкция более перспективной в плане хорошей саморасправляемости элемента в нише, независимо от кривизны рук выпиливавших отверстие. Останется лишь правильно замерить заглушку и аккуратно пилить.
Не помню, кто-то использовал микродрель для начальных отверстий - это правильно.
Если не будет защелкиваться даже когда высота отверстия будет 155, то немного придется спилить выступ в верхней части заглушки, не знаю у всех ли фильтров он есть и для чего - тоже не совсем понятно.
tolspb
Сообщение V255 » 10 дек 2010, 23:38
Ну, "лучшая саморасправляемость" - вопрос спорный. Фактически все тоже самое, да в нем хуже то, что он сминается с обеих сторон.
Я минидрелью ( самодельной 12В для сверления дырочек в печатных платах) сверлом 2 мм высверливал 4 отверстия по углам будущей "дырки под фильтр" по предварительной разметке. А потом резал резаком по пластику. получается ровно.
V255
Сообщение Кентарол » 11 дек 2010, 01:37
Кстати, расправляемость практически 100%, осбенно если недолго держать. Все таки у оригинальных з\ч хотя бы материалы, как правило, качественные, но и стоят :shock:
Кентарол
Сообщение BOSOTA » 20 дек 2010, 10:07
Добрый день!
У меня Логан Фаза 2, светлый базальт Exp. 1.6 V16 + Кондей + Противотуманки + Пакет безопасности.
Загорелся идеей поставить фильтр салона, купил в логаншопе GoodWill(не угольный), сваял инструкцию из фоток Raguil(спс, все очень наглядно и понятно) и поехал в гараж, делал так же выжигателем + напильник. Верхний бортик срезал заподлицо, боковые сточил до полосок, а нижний оставил примерно 3мм, выступ для защелки вообще не трогал. Пропихнул фильтр, вроде садится плотно, но не защелкивается, казалось бы вот-вот и защелкнется... но нет... и, как я думаю, из-за этого немного сифонит в сторону перегородки с моторным отсеком чуть повыше защелки(там где кончается уплотнительная резинка).
Может быть подскажите что я не так сделал, может где недоточил/переточил, вроде по конкретному фильтру нареканий в топике небыло?
BOSOTA
Сообщение sayus » 22 дек 2010, 15:44
Вопрос: Нужно ли снимать салонный фильтр на зиму?
sayus
Сообщение RomanStO » 22 дек 2010, 16:11
sayus
Встречный вопрос - а дыру от фильтра чем затыкать думаете?
RomanStO
