-FreeMan- писал(а):Удивительно то что я увидел: 64193SVS - да да, они самые Osram SilverStar.
А что удивительного? Почему эти лампы не могут ставить на заводе?
Текущее время: 18 окт 2026, 21:28 Замена перегоревшей лампы ближнего света (читаем с 1 стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы
И потянулась череда беззаконий
Стоимость думаю весьма и весьма велика. Где прочитать про эти случаи?
Были случаи выхода, но от чего - не известно. Предполагаю, что увеличение тока через подрулевой, увеличивает вероятность его выхода из строя. Где прочитать? Поиском надо поискать.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светапробег 58800. перегорела левая лампа. стояли Филипс вижн+50%
пока временно жду вот эти лампы из экзиста "STi4421357 Philips 12342 VPB1 Лампа накаливания 531,90р(за 2шт)"-поставил вместо перегоревшей лампы "родную" разница все же есть я вам скажу. филипс белее и сильнее светит. когда получу-отпишусь какие пришли. потому что конкретная модель не указана менял левую,на заправке(темно было,заехал где посветлее было). заняло минут 5,так как уже забыл как это делается. сейчас поменяю за 2-3 минуты. там все просто
Re:Если я не ошибаюсь, лампы "живут" не по пробегу, а по времени. Поскольку пробег и примерную среднюю скорость знаю, а езжу всегда с ближним (за редким исключением случаев использования дальнего), то у меня срок жизни родных - около 900-1000 часов.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаСегодня не стал гореть ближний свет, на обоих лампах одновременно,
дальний горит. Предохранители менял - не помогает. В чем дело? Обе лампочки менять?
Перегорели лампы, а точнее нити ближнего света в них. Удивляет, конечно, что обе одновременно. Но у меня было точно так же. Вчера горели, сегодня пришел в гараж - обе не горят уже. Очень тянет при этом глянуть предохранитель, но это реально лампы перегорают.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаСпасибо.
Жаль "замена в картинках" на половину фоток потеряла viewtopic.php?p=374824#374824 Подскажите, я на морозе сейчас сам поменяю, или там трудно, в сервис съездить?
Поменяете. С левой сложнее будет, там аккумулятор мешает. Поэтому начинайте с правой, поймёте принцип замены и с левой уже будет проще.
Все фотки, что Вам нужны, там присутствуют. Смотрите второе сообщение топика. Из него прекрасно видно, какие операции надо сделать для замены лампы.
Того, что вызвало трудности у меня, фотки нет: как, собственно, после снятия пластмассовой крышки осоединить колодку с клеммами. Можно, наверное, поковыряться двумя отвёртками, но... Долго вникать на морозе в процесс не было времени - снял резиновый уплотнитель "чулком" - вместе с колодкой. А в остальном всё безумно просто. Начитавшись здесь тревожных советов, с опаской осмотрел левую фару и понял, что заменить лампу на ней будет намного проще: не мешают трубки кондиционера и аккумулятор тоже не мешает. Разве что придётся работать одной рукой ![]()
Просто сдёрнуть, а как ещё? Ежели до этого у Вас были какие либо машины, то это никаких проблем не должно было вызвать.
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаЗаменил в выходные родную лампу. Филипс стоял. Отходила 18600км
(550-600 часов). Маловато вроде. Поставил Нарва (из подаренного комплекта к первому Логану)
Re: Замена перегоревшей лампы ближнего светаНедавно пришлось заменить правую "родную" лампу на пробеге 49000 км. Стоял немецкий Osram Bilux. Заменил на аналогичную.
На замену потратил минут 25 - 30. Дольше всего возился с установкой пружины крепления в паз. Никак не ожидал, что вставляется сбоку.
Вернуться в Электрооборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
