Текущее время: 15 окт 2026, 01:04 газовое оборудованиеМодераторы: Администраторы, Модераторы дима
Фотку завтра сделаю.Или позже, но сделаю.Но смысл действа,с помощью контактов от Датчика Холла ВАЗ 21083 отодвинуть разъем.Контакты на ДПДЗ,облуженные концы проводов в ответную часть.Все в изоленту. Рампа стоит несколько не по одной оси. Как Вы подсоединяли форсунки?От маховика считали порядок цилиндров? Последний раз редактировалось Бродин 20 ноя 2010, 20:48, всего редактировалось 1 раз.
Что значит как? Не совсем понял вопрос? По прилагаемой установочной схеме,я даже ее тут выкладывал ранее.порядок работы от маховика естественно.ваше фото б.рампы тоже интересует )))
Я был бы признателен за схему,покажите плиз.С форсунками все ясно,от маховика.Фото только готовой рампы,с уже установленными переходниками и перенесенным разъемом.Детально позже,когда собирусь прмывать форсунки.
"маму Вашу" ,да что же это люди добрые делается,вчера суг был 12.20 я негодовал,сейчас еду уже 12.70
Ставлю Диджитроник.После автокалибровки нет ХХ,если держать газ,то двигатель "колбасит",похожее было на эжекторе,когда газ с бензином шел.Подозрения на неправильное подсоединение форсунок(порядок).Или на малые отверстия жиклеров.Форсунки считал от маховика.
У нас газ уже 2 месяца 13р.
Бродин
полная схема есть тут http://www.gazvauto.ru/digit.aspx
продублирую диаметр жиклеров
у меня стоят 1,8 (машина v-1.6) сначала стояли 1.6,но мне не нравились характеристики(да и в программе датчик указывал на несоответствие,хотя по скрину оди подходят )
и потом от газовой форсунки газ должен подходить именно к тому цилиндру,где была реализованна эта схема подключения к бензиновой форсунке:wink:
Спасибо,разъемы не перепутаны,будем думать.Замерю жиклеры,по описанию с моими форсунками бывают и 1мм.Продавец сказал что дал 1.5,но всяко бывает.Схема такая есть,в комплекте шла.Перепроверю на всякий случай подключение. Двигатель 1.4.
Выяснилось следующее.При сборке перепутал 3 и 1 форсунки.Автокалибровка после замены не прошла.Вынул жиклеры,1мм...
Начали рассверливать с 1.5.Дошли до 1.75.Коэффициэнт 1.4.Многовато,но пока поезжу.При сбросе газа иногда падает стрелка тахометра. Фотки сделал,вечером вставлю. Спасибо за помощь.
да нема за шо
а поменять жиклеры не рассверливая можно было?не люблю я это дело
Бродин
да перекос присутствует сколько за переходники отдавали денег?
Бензофорсунка встала очень плотно.Калибровка прошла отлично,но только после сверловки,1мм все таки мало,даже ХХ не было.Уже проехал около 70 км,карты совпадают почти полностью.Переходники-подарок продавца.Стоят у него 1000р.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
